Need Help! Navigation RNS MFD2 aus Touran ausbauen
Diskutiere Need Help! Navigation RNS MFD2 aus Touran ausbauen im VW Touran Forum im Bereich Volkswagen; Hallo zusammen, wer kann mir detailliert beschreiben oder Bilder zukommen lassen, wie das RNS MFD2 aus dem Touran auszubauen geht?? Bei VW Moll in...
master-blaster
22.11.2004
Hallo zusammen,
wer kann mir detailliert beschreiben oder Bilder zukommen lassen, wie das RNS MFD2 aus dem Touran auszubauen geht?? Bei VW Moll in Düsseldorf hat man diese Navigation noch nicht gesehen und stellt sich allgemein sehr ungeschickt an....(das RNS MFD2 gibts seit mindestens 2 Jahren!)
Ich möchte an die Rückseite des RNS, wo ich dann einen Adapter aufstecken kann um einen MP3-Player über das Radio zu hören. Den Adapter habe ich, aber der Ausbau ist sehr fummelig, fahre im Moment teilzerlegt rum.
Der Ansatz von VW Moll war oben das Fach auf der Amatur auszubauen und sich dann weiter nach unten zu arbeiten...Fehlanzeige... X( X(
Wer kann helfen?
olli140779
olli140779
09.10.2004
7
99955 Bad Tennstedt
Schade!
Offizielle Aussage von VW: Navi nicht Adapterfähig! Es sei denn man hat den 6fach Cd Wechsler!
Oliver
master-blaster
22.11.2004
Aux am Navi
Bullshit...!
Die von VW haben eventuell meine Frage auch nicht richtig verstanden....ich will am Navi die Auxtaste benutzen... also eine Externe Audioquelle ans Navi anschließen....Fahre seit ein paar Wochen schon damit rum...funzt gut:
Das alles mit einem : "Dietz Ton Adapter für Navi ab 2003:143-1215" von Caraudio.de
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
J
Jetfairman
31.05.2005
Navi RNS-MFD2
Das Navi Gerät erlaubt mit der AUX - Taste einen Anschluss einer TV-Kamera. Wer hat Erfahrungen ? Blaupunkt mauert ! VW mauert oder kennt sich nicht aus. Bei erWIN versucht man zu helfen, aber bis jetzt noch keine Antwort. Wo ist der erfahrene Spezialist ?
Tourani
31.05.2005
ist doch gar kein Problem, das MFD 2 hat 2 schaltbare AUX Eingänge.
Einer Video + Audio, der Andere nur Audio.
Passende Adapter gibt es z.B. von Diez oder den von eBay Art.Nr.4553560145.
Beim Anschluss einer Rückfahrkamera schaltet das Display beim Einlegen
vom Rückwertsgang automatisch auf die Kamera.
Z
Zecke11
03.07.2005
Navi ausbau!!
Hi Master-Blaster,
so wie ich Dich verstehe hast Du das Original Navi und willst erweitern.
Du mußt erst den Abdeckrahmen um den Doppel-DIN-Schacht des Radios abnehmen. Dieses geht am besten mit einem kleinen flachen Schraubendreher. Die Befestigungspunkte des Rahmens sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, je 2 mal rechts und links außen am Rahmen. Diese Befestiger müssen vorsichtig nach innen gedrückt werden und der Rahmen dabei zu Dir gezogen werden. Aber VORSICHTIG ALLES PLASTIK!!!!! Ich bin mir nicht sicher ob oben auch noch Befestiger sind? Wenn ja genauso damit verfahren. Wenn dann der Rahmen runter ist findest Du Torx-Schrauben (4 oder 6 Stück), diese losdrehen und Radio ( Navi) rauß ziehen.
Viel Erfolg
Zecke 11
Cabriofee
22.04.2005
17
Genau so eine Rückfahrkamera suche ich!
genau so eine Kamera suche ich die unter dem VW Emblem z.B. beim Golf 5 eingebaut wird das sich dann öffnet wenn der Rüsckwärtsgang eingelegt wird und das Bild auf dem MFD anzeigt. Mein VW-Händler kennt sowas angeblich nicht ich habe es schon im Fernsehen gesehen aber habe dummerweise den Hersteller nicht aufgeschrieben. Hat jemand einen Tipp für mich!!
Viele Grüße
Cabriofee
bender5001
11.07.2005
Hi.
Ich habe eine Frage die auch mit den AUX Eingängen zu tun hat.
Ich habe mir ein MP3 Wechsler ausgesucht, der auch DVDs, VCDs, usw. abspielen kann. (Ebay: 4574508854) Dieser Wechsler, so der Händler, funktioniert mit Cinch Steckern. Die sind aber nicht am MFD2 vorhanden.
Würde das mit diesem Adapter (Ebay: 4553560145) funktionieren?
Tourani
31.05.2005
der funktioniert, habe ich auch verbaut.
Gruß Tourani
bender5001
11.07.2005
Auch mit so einem Wechsler mit Cinchsteckern und dem oben genannten Adapter? Oder kommen da noch Cinchkupplungen zwischen (das wär ja nicht das Problem)?
Dann würde man das Bild auf dem AUX Kanal sehen, richtig?
Gibt es noch was zu beachten?
Tourani
31.05.2005
Cinchkupplungen als Zwischenstecker waren bei mir dabei.
Aber die Wechslersteuerung über das MFD2 wird mit
dem Teil sichlich nicht gehen.
Hat an Anschlüssen mur Audio und Video + u. - sowie den kontakt zur Freischaltung
während der Fahrt. Ich habe einen DVD Player verbaut und das geht einwandfrei.
Gruß Tourani
Blohminator
14.09.2005
Bilder sagen mehr als tausend worte
Hallo wie wäre es wenn du beim Volkswagen-Service Center in deiner Nähe mal bei der Ersatzteilabteilung reinschaust. Frage doch einfach mal nach dem Ersatzteil. Die schauen dann doch immer in Ihrem Computer und finden dann immer die Teile auf Ihrem Schirm. Stellst dich ein bißchen Doof und sagts "kann ich mal sehen ob das richtig ist ?" dann müsstest du auch die Haltepunkte auf dem Bild sehen können.
Wenn du dann selber dabei gehts und die Abdeckung löst mache doch ein paar Fotos und stelle sie dann in das Forum. Dann könne nauch die anderen die nach dir das Problem haben einfacher arbeiten.
Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. :) GELL
Schau Blohminator.
:D
bender5001
11.07.2005
Wie kann ich denn dann den Wechsler steuern?
Edit:
Wie läuft es denn mit der Stromversorgung? ZB wenn man ein tragbaren DVDPlayer einbaut.
bender5001
11.07.2005
wie verbindet man adapter und wechsler? wenn der adapter angeschlossen wird, wird das bild schwarz
Touranzüchter
15.11.2005
also die Blende wird immer von unten nach oben abgenommen mit einen nicht scharfkantigen teil unten in der mitte rein hebeln und nach vorne (2 klammern) abziehen dann links und rechts(je 2 klammern) dann oben (2 klammern)
Rud3boy
04.06.2006
Hey Leute, kann ich, wenn ich einen DVD-Wechsler anschließe, auch Filme über den Screen sehen? Oder ist das nur für MP3´s interessant? Desweiteren ist die Frage, wie ich das Navi so schalte, das ich auch während der Fahrt auf dem Display schauen kann und ob ich noch einen zusätzlichen Monitor anschließen kann?? Ich weiß, viele Fragen, aber vielleicht kann mir ja jemand Aufschluß geben?
Welche Dvd Wechsler empfehlt Ihr so?
Danke für Eure Antworten :)
Axo, vielen Dank an körcoban für die pdf!!! Sehr hilfreich!!!
morci
23.12.2007
Navi
also brauch unbedingt hilfe mit meinem rns mfd2 meine Navi CD-rom ist stecken geblieben es reagiert nicht wenn ich auf die eject taste drücke, cd kommt nicht raus aber laufwerk läuft, NAVI funktioniert nicht als Hinweis kommt "keine navigationseinheit erkannt" kann mir jemand dabei helfen oder hinweise geben
mfd2 ausbauen
touran navi ausbauen
touran mfd2 ausbauen
mfd2 ausbauen touran
, vw touran mfd2 ausbauen, navi touran ausbauen, vw touran navi ausbauen, touran cd wechsler ausbauen, navi rns mfd2 ausbauen, mfd2 ausbau, vw touran cd wechsler ausbauen, rns mfd2 ausbauen, vw touran navigation ausbauen, cd wechsler vw touran ausbauen, touran rns mfd2 ausbauen, vw touran rns mfd2, mfd2 taster rückfahrkamera, vw mfd2 ausbauen, mfd2 touran ausbauen, vw touran mfd2 dvd ausbauen , ausbau navi touran, touran mfd dvd ausbauen, touran mfd ausbauen, mfd2 dvd zerlegen, navi rns mfdausbauen
Need Help! Navigation RNS MFD2 aus Touran ausbauen - Ähnliche Themen
  • Newbie-need help- Galant EAO,GDI Kombi 2,4l
    Newbie-need help- Galant EAO,GDI Kombi 2,4l: Hallo zusammen, ich möchte mich einfach mal kurz vorstellen, mein Name ist Mario und ich bin seit 4 Wochen Besitzer eines Galant Kombis, GDI,2,4l...
  • Need Help,... Suche Frontstoßstange
    Need Help,... Suche Frontstoßstange: Hallo, Ich habe ein Problem, ich hatte vor dem Formatieren meines Ps´s, nen link zu nem Onlineshop, der eine Frontstoßstange für den Escort Mk7 Bj...
  • GFK-Front: Anbau & TÜV - NEED HELP ;)
    GFK-Front: Anbau & TÜV - NEED HELP ;): Hallo. Ich will heute meine neue GFK-Front anbauen. TÜV-Gutachten ist dabei, damit müsste es ja Problemlos eingetragen werden können. Es ist im...
  • opel omega brauch neuen sound für 500-600 euro//need helP!!
    opel omega brauch neuen sound für 500-600 euro//need helP!!: hallo alle zusammen :) ich möchte mir jetzt in den nächsten tagen mein auto mit neuer hifi versorgen:D radio vorhanden :Clarion DXZ 748 RMP was...
  • Subwoofer - need Help!
    Subwoofer - need Help!: Hi M3-Fanatiker 8) Hat jemand Tipps oder sogar ne Anleitung wie man im Kofferraum nen Subwoofer mit Endstufe im Kofferraum einbaut? So mit...
