Nebelscheinwerfer demontieren ... Was sagt der Tüv?
Diskutiere Nebelscheinwerfer demontieren ... Was sagt der Tüv? im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Hi will an meinem 206 die Frontschürze verändern, und in diesem Zuge die Aussparungen für die Nebelscheinwerfer schließen. Die Nebelscheinwerfer...
crnK
crnK
10.04.2009
1.410
Saarland
Hi
Die Nebelscheinwerfer waren ab Werk dran.
Meine Frage daher wäre, ob das so zulässig ist ?!
Es kursieren ja massig Gerüchte in dieser Richtung ...
Vielen Dank
crnK :))
Squitsch
Squitsch
Mod ist sein Hobby
10.02.2006
3.420
Südbaden
Die Nebelscheinwerfer vorn kannst du ruhigen Gewissens entfernen, die sind auch bei Fahrzeugen mit werksseitiger Ausrüstung nicht vorgeschrieben.
Sie müssen nur dann funktionieren, solange die Leuchten selbst noch am Fahrzeug montiert sind.
Das Einzige, was du beachten solltest, ist dass die Nebelschlussleuchte hinten auch weiterhin noch funktionstüchtig bleibt, denn deren Funktion ist nicht selten mit den Nebelscheinwerfern bzw. deren Schalter gekoppelt. ;)
crnK
crnK
10.04.2009
1.410
Saarland
Danke für die versierte Antwort :)
Wäre die NSL denn Pflicht oder könnte die auch raus?
Blöderweise ist die NSL bei mir über einen Schalter mit den vorderen Nebelscheinwerfern gekoppelt, müsste halt mal testen ob die auch ohne funktionieren .. sollte das nicht gehn könnte die NSL ja auch "weichen" ;)
ventus
ventus
14.06.2009
99
Berlin
NSL ist pflicht und ich bin der meinung das die auch geht wenn die nebler vorne demontiert sind.
ludes
14.05.2004
5.856
NSL sind meines Wissens nach ab BJ. 1991 Pflicht.
Grüße
ludes
Squitsch
Squitsch
Mod ist sein Hobby
10.02.2006
3.420
Südbaden
Normalerweise sollten Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte separat geschaltet sein, sprich, es geht nicht beides gleichzeitig an oder aus.
Ich weiß jetzt nicht, wie das beim 206er geschaltet ist, aber ich kenne das eigentlich von allen mir bekannten Fahrzeugen so, dass man da einen zweistufigen Schalter hat, Stufe 1 für NSW, Stufe 2 für NSW + NSL.
Wenn das beim 206er genauso ist, dann sollte es beim Peugeot-Händler auch die entsprechenden einstufigen Schalter geben für Fahrzeuge ohne NSW.
crnK
crnK
10.04.2009
1.410
Saarland
Werde das demnächst mal testen ob die NSL auch ohne NSW funzt.
Aber Recht hast du, Stufe 1 ist NSW und Stufe 2 ist NSW+NSL ;)
Danke schonmal bis hierher, melde mich dann wieder :))
djtob
djtob
09.10.2004
2.136
die NSL geht . Die Funktion ist genauso wie mit nebler, nur das sie vorne fehlen. Geht problemlos.
Habe auch schon seid 3 jahren keine nebler, hat nie jemanden gestört.
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Bei mir ist vorne und hinten getrennt geschaltet.
Die Chrissi
205-206
15.10.2007
275
muss ja getrennt von einander funktionieren. Vorne darf auch bei schlechter Sicht durch Regen oder Schnee eingeschaltet werden. Hinten nur bei Nebel unter 50Meter Sichtweite.
Daher kommen ja die Wünsche, die NSL mit der Geschwindigkeit im Steuergrät irgendwie zu koppeln. Dann hätte das Rasen mit eingeschleter NLS ein Ende. Vor allem wenn kein Nebel ist und der nachfolgende Verkehr eher geblendet wird.
Nebelscheinwerfer demontieren ... Was sagt der Tüv? - Ähnliche Themen
  • Nebelscheinwerfer nachrüsten, wie Blenden demontieren?
    Nebelscheinwerfer nachrüsten, wie Blenden demontieren?: Hey alle Civicfans, kann mir jemand sagen, wie ich die teile aus meiner schürze raus bekomme, die ich auf dem bild makiert habe, will mir nämlich...
  • Fahren bei Nebel mit Nebelschlussleuchte oder Nebelscheinwerfer - Darauf sollte man achten
    Fahren bei Nebel mit Nebelschlussleuchte oder Nebelscheinwerfer - Darauf sollte man achten: Bei Nebel fährt nicht jeder gerne und man muss ja auch auf einiges achten. In diesem Kurztipp haben wir ein paar Tipps und Tricks zum Fahren bei...
  • Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte: wann sie benutzt werden dürfen
    Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte: wann sie benutzt werden dürfen: Bei schlechtem Wetter schalten viele Autofahrer alles an Licht an, was das Auto zu bieten hat. Das ist aber nicht unbedingt die beste Idee, denn...
  • Suche Relais für Nebelscheinwerfer beim Voyager GS
    Suche Relais für Nebelscheinwerfer beim Voyager GS: Hat jemand was passendes zu verkaufen?
    nebelscheinwerfer pflicht
    sind nebelscheinwerfer pflicht
    nebelscheinwerfer ausbauen tüv
    sind nebelscheinwerfer vorne pflicht
    , nebelscheinwerfer vorne pflicht, nebelscheinwerfer pflicht tüv, nebelscheinwerfer ausbauen, darf man nebelscheinwerfer ausbauen, nebelscheinwerfer entfernen, nebelscheinwerfer pflicht in deutschland, nebelleuchten pflicht, nebelscheinwerfer tüv pflicht, nebelscheinwerfer tüv, nebelscheinwerfer für tüv ausbauen, tüv nebelscheinwerfer, tüv ohne nebelscheinwerfer, nebelscheinwerfer ausbauen für tüv, tüv nebelscheinwerfer ausbauen, Pkw Nebelscheinwerfer Pflicht, nebelscheinwerfer demontieren, http:www.autoextrem.detuev-fragen212484-nebelscheinwerfer-demontieren-sagt-tuev.html, auto nebelscheinwerfer pflicht, nebelscheinwerfer für tüv notwendig, nebelscheinwerfer pflicht für tüv, separate Nebelschlussleuchte golf 1 Cabrio
