ne frage wegen den Phasen I+II wat ist das
Diskutiere ne frage wegen den Phasen I+II wat ist das im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; hi leute habe mir vorkurzem nen 306 Roland Carros gekauft und habe einpaar teile scho für meinen gefunden aber immer steht da Phase I oder II was...
306 Carros
13.02.2006
75031 EPPINGEN
hi leute habe mir vorkurzem nen 306 Roland Carros gekauft und habe einpaar teile scho für meinen gefunden aber immer steht da Phase I oder II was heist das den und kann ich weni ch den I habe irgend welche teile vom II draufmachen oder so oder geht das gar net
weil habe nen 94 Bjahr kan mir einer sagen was das für ne Phase ist bedanke mich jetzt scho mal
Frank309
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.910
Freital
du hast auf jeden Fall einen Phase 1.
Phase 2 war das Facelift ab 98. Hier ist die Front rundlicher, es gab andere Heckleuchten, Scheinwerfer und Blinker sind ein Teil und eigentlich ab Werk schon Klarglas. Im Innenraum gab es dann auch noch Veränderungen.
Frank
snowman88
snowman88
03.03.2006
17
ich trau mich gar nicht frank zu widersprechen. aber ich hab die nacht im kraftwerk geschlafen.
phase 2 gabs ab 97 ( s3 sind nur kleinigkeiten verändert. gabs ab 00)
klarglas wurden meines wissens nach erst ab 00 verbaut. passen aber auch in den ab 97.
du kannst kaum was vom s2 oder 3 nehmen ohne großen umbau aufwand.
nur die heckbumper und die schweller sind an der bleichen befestigung. da gibt es nur im design unterschiede.
und jetzt bin ich wieder still!
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.910
Freital
No prob... ;)
Ich kann auch nicht alles wissen.
Flowmaxx
Flowmaxx
29.03.2006
41
306 Serie 1 Phase1,1 1993 - 1997
Ab 1995 wurde der Kühlergrill geändert nun mit Chrom Rahmen.
306 Serie 2 Phase2 1997 - 1999
Änderungen: 2 Airbacks, Frontschürze, Heckschürze, Scheinwerfer, Motorhaube, Grill, Heckklappe, Türverkleidungen, Mittelkonsole, Regensensor, Rückleuchten,
306 Serie 2 Phase3 1999 - 2002
Änderungen: 4 Airbacks, Klarglas Scheinwerfer, Motorhaube, Heckklappe, Flügel, Heckscheibe, Heckschloß, Tacho, Funkfernbedienung,
Und noch paar sachen
AER3O6
14.03.2006
13
also meiner ist EZ: 30.08.1996 könnte das dann schon Phase 2 sein?
Passt da folgender Bodykit dran?
Danke
Frank309
Frank309
25.01.2005
5.910
Freital
Du hast einen 306 Phase 1. Das Bodykit passt, aber man sollte die Front auf Pahse 2 umbauen.
Problem bei dem Kit wird nur der Tüv.
snowman88
snowman88
03.03.2006
17
wieso gibt es probleme mit dem tüv?
Flowmaxx
Flowmaxx
29.03.2006
41
Also Eigentlich past der Kit nicht da dieser Für Phase 2 und 3 gedacht ist.
Deinee ist Phase 1. Im Grunde Past das schon nur die Front nichtt richtig. Wenn du auf Phase 2 Umbaust braucht du Frontträger, Scheinwerfer, Grill und Motorhaube.
Tüv sollte Kein Problemm sein da diese Kits für 306 sind und da kommt es nicht auf die Phase an.
AER3O6
14.03.2006
13
Was muss man denn bei einem umbau der Front alles ändern? Wer hat das denn schon mal gemacht? Kann mir da irgenwer Tipps geben?
Dises Bodykit kommt ja aus Frankreich und ich weiß nicht ob da ein Gutachten dabei ist das in Deutschland anerkannt wird. Das wird warscheinlich auf eine Komplett abnahme raus laufen, Oder? Was meint ihr dazu? Wie viel Arbeit ist das? Und was würde das ungefähr kosten? (Abnahme, Umbauteile, Bodykit)
Flowmaxx
Flowmaxx
29.03.2006
41
Nein bei dem Aus Frankreich ist kein Gutachten dabei. Aber Hamann dat diesen Kit mit gutachten aber dafür viel Teurer.
Wie ich schon sagte brauchst du für den Umbau, Huabe, Grill,Scheinwerfer,Fronträger
Wobei bei dem kit hat Grill und Haube dabei ist.
AER3O6
14.03.2006
13
wo bekomme ich dieses Bodykit? Bei Hamann auf der Seite habe ich es nicht gefunden. Gibt es in Deutschland EsquissAuto Verkaufsstellen? Was kostet eine Komplettabnahme von einem Bodykit, wenn kein Gutachten dabei ist? Geht das überhaupt?
Flowmaxx
Flowmaxx
29.03.2006
41
Den bekommst in Deutschland mit Tüv nur bei Hamann
N
n1c0
13.04.2006
38
hallo, ich habe einen peugeot 306 phase 1 und will den Grill von phase 2 draufmachen geht das oder muss ich da was beachten ?(
Flowmaxx
Flowmaxx
29.03.2006
41
Geht nciht mußt du komplett auf S2 umbauen udn das heiste Hiabe, Träger Lampen Stoßstange Tauschen
N
n1c0
13.04.2006
38
ja kann man der grill nicht einfach anpassenlassen ?
kann dir gerne mal ein bild vom meine peugeot 306 zeigen das ist das einzigste dann seht er aus wie ein phase 2
N
n1c0
13.04.2006
38
brauch ich deine email adresse dann schick ich sie sofort
ne frage wegen den Phasen I+II wat ist das - Ähnliche Themen
  • Frage wegen Pioneer AVH-3300BT
    Frage wegen Pioneer AVH-3300BT: Hi, habe mir ein Pioneer AVH-3300BT gekauft. Habe dort noch einen zweiten Bildschirm für hinten angeschlossen, damit mitfahrer dvd schauen können...
  • Frage wegen Autoradio
    Frage wegen Autoradio: Hi, hab einen Ford Fusion Baujahr 2006 und würde nun gern ein neues Radio einbauen. Momentan hat er noch das originale mit Kasettendeck (also das...
  • Frage wegen Tuningteile
    Frage wegen Tuningteile: Huhu :) Hab schon des öfteren in dem Forum nützliche Tipps gefunden und dachte- jetzt meldste dich doch auch mal an :D Habe einen Escort MK5- BJ...
  • Frage wegen Eibach federn, WICHTIG!!!
    Frage wegen Eibach federn, WICHTIG!!!: Hab mir bei Ebay Eibach Tieferlegungsfedern 30mm (original von Peugeot) ersteigert. Nun mein Problem: Im Gutachten steht bei Kennzeichung Eibach...
    peugeot 306 frontschürze
    peugeot 306 cabrio phase
    peugeot 306 97 vor facelift nach facelift unterschied
    auto extrem tuning peugeot 306
    , peugeot 306 cabrio baujahr 02.97 phase 1 oder phase 2, peugeot 306 cabrio phase 2, Peugeot 306 cabrio Unterschied Phase 1 und Phase 2, peugeot 306 Baujahr 1999 tuning optik, Peugeot 306 Phase 1 oder 2, heckklappe peugeot 306 phase 3, 306 tuning Baujahr 1993, peugeot 306 rückleuchten unterschiede, peugeot 306 rückleuchten phase 3, passt phase 2 hecklappe auf phase 1 modell peugeot 306 , peugeot 306 mittelkonsole umbau, peugeot 306 phase 3 unterschied
