Nageln nach Zahnriemenwechsel
Diskutiere Nageln nach Zahnriemenwechsel im Ford Transit Forum im Bereich Ford; hallo an alle! ich habe einen ford transit baujahr 1988 2,5 Diesel. ich habe eine frage. ich habe den zahnriemen gewechselt und seitdem nagelt er...
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
hallo an alle!
ich habe den zahnriemen gewechselt und seitdem nagelt er mehr als früher. was soll ich tun?
danke im vorraus! :D
ChevChelios
10.11.2004
12.490
kenne das eigentlich nur vonner Steuerkette wie beim Fiesta
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
80
NRW
Hi.
Hat er denn noch seine Ursprüngliche Leistung???
Hast du eine Übernormale Rauchentwicklung bemerkt???
Haben alle Null-Markierungen gestimmt???
Eventuell ist dir igendwo ein Zahn versprungen und die Steuzeiten stimmen nun nicht mehr.
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
hi
Hi! danke für die antworten. :D
Ich habe den zahnriehmen genau nach handbuch gewechselt, die fixierstifte verwendet und auch die spannung richtig eingestellt. ich habe keinen leistungsverlust bemerkt. im gegenteil. er beschleunigt besser als vorher. er raucht nicht übermäßig. das einzige ist das nageln. es tritt aber nur dann auf, wenn ich beschleunige oder ihn am stand hochdrehe. mir hat ein mechaniker gesagt, dass das nageln für so einen alten diesel normal sei. aber lieber nachfragen als den motor zerstören.
ich habe meinen transit von kastenwagen auf campingbus umgebaut, hinten fenster eingebaut, laminatboden im fahrzeug verlegt.... sieht ziemlich gut aus.
Naja, nochmals danke für die antworten.
MFG, fiatuno75 :))
KfzRene
KfzRene
08.10.2005
29
So ein alter Transit neigt gerne mal nachhem Zahnriemen wechsel zum Nageln.
Wenn er nicht zu hart klingt lass es so.
MfG Rene
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
80
NRW
MFG, fiatuno75 :))
Laminatboden????
Bilder!!!!!
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
80
NRW
MFG, fiatuno75 :))
Hattest du denn auch dieses Flacheisen hinten in der Nockenwelle drin???
Eventuell muss dann das Nockenwellenrad nachjustiert werden.
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
hi
Hi Red Skorpion! Ich habe beim Zahnriemenwechseln die Fixierstifte in Kurbelwelle, Nockenwelle und Einspritzpumpe eingesteckt. Wenn ich auf ot stelle passen auch alle stifte hinein aber er nagelt trotzdem. mir wurde gesagt, dass durchs erste anspannen des riemens die steuerzeit von der einspritzpumpe nicht mehr genau stimmt (Vorzündung). aber laut ford mechanikern sei dies normal.
MFG, fiatuno75 :D
mmmm00000
14.03.2006
Hallo.
Hab eine dringende Frage an euch. Muss meine Einspritzpumpe bei meinem Transit 2.5 Diesel ausbauen. Hab die Fixiepunkte bei der Einspritzpumpe und bei der Nockenwelle gefunden und abgesteckt. Nur bei der Kurbelwelle kann ich den Fixierpunkt nicht finden.
Bitte dringend um Hilfe. Danke im voraus Manfred.
KfzRene
KfzRene
08.10.2005
29
Unter dem Kraftstofffilter ist am Motorblock ein Drehzahlsensor oder ein Blindstopfen,in der Nähe vom Anlasser, den musst du ausbauen und dort den Fixierstift reinstecken.
MFG
mmmm00000
14.03.2006
Danke. Drehzahlsensor ist bei meinem 92er nicht vorhanden, aber eine Bohrung ca.1,3cm da kann ich meinen Stift zwischen Motorblock und Schwungmasse stecken. Das wird es sein. Super. :))
Gast
Säckel
Mein Ford Focus, springt sehr gut an, nagelt und raucht Weiß, Pumpen Steuergerät?
Es arbeitet zu früh !!
LG..
Nageln nach Zahnriemenwechsel - Ähnliche Themen
Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich: Hallo zusammen. Mein Punto war vor kurzem wegen Totalausfall in der Werkstatt. Motor ist mitten auf der Fahrt ausgegangen und wollte nicht mehr...
Zahnriemenwechsel: Hallo alle zusammen, ich habe mir vor einem halben Jahr einen Mazda MX 5 NB Baujahr 2004 mit ca 120000 km gekauft, super erhalten da...
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
Clio Campus 2005er Standlicht an Sicherung brennt durch: Hallo Leute, Habe ein Problem ab und an brannte bei mir die 10 ampere Sicherung durch die für Standlicht bzw meine Tachobeleuchtung ist. Aber seit...
saxonette umschreiben auf 45kmh was stimmt jz wirklich ?: Hallo ich bräuchte mal etwas hilfe bezüglich paar fragen hab im forum (nicht hier) wenn kennen gelernt der seine saxonette auf 45kmh umgemeldet...
ford transit 2.5 diesel zahnriemenwechsel
zahnriemenwechsel ford transit diesel 2 5
anleitung zahnriemenwechsel ford transit
ford transit steuerzeiten einstellen
, nageln nach zahnriemenwechsel, transit 2 5 di zahnriemen, wo finde ich fixierpunkte steuerkette opel, ford transit einspritzpumpe wechseln, zahnriemenwechsel ford transit 2 5d, ford transit bj 1988 diesel zahnriemen oder steuerkette, transit diesel nach zahnriemen, zahnriemenwechsel ford transit diesel, zahnriemen wechseln ford transit bauj.94, ford transit diesel zahnriemen oder steuerkette, diesel nagelt nach zahnriemen wechsel, zahnriemenwechsel motor nagelt, transit 2 5 di steuerzeiten, vw zahnriemenwechsel motor nagelt, einspritzpumpen tausch ford transzit abrbeitszeit, ford transit zahnriemen gerissen, ford transit 2 5 diesel steuerkette, transit steuerkette übersprungen, zahnriemenwechsel diesel nagelt, ford transit 2.5 turbodiesel einspritzpumpe nagelt laut, ford transit 1988 2 5 zahnriemen
