Nadellager Lenksäule
Diskutiere Nadellager Lenksäule im Renault R5 Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen, habe Spiel in der Lenkung meines R5 Campus Bj.89, d.h. das Lenkrad lässt sich ca.5mm nach oben unten bewegen. Von daher gehe ich...
Klapskalli
06.12.2007
Hallo zusammen,
habe Spiel in der Lenkung meines R5 Campus Bj.89, d.h. das Lenkrad lässt sich ca.5mm nach oben unten bewegen. Von daher gehe ich davon aus, dass das obere Nadellager verschlissen ist.X(
Gibt es irgendetwas besonderes zu beachten, wenn man die Lenksäule demontiert und die Nadellager (möchte gleich beide tauschen) wechseln möchte bzw. hat das jemand schon mal gemacht u kann mir wertvolle Tipps geben?
Habe im Netz schon Austauschlager zum Preis von je ca.9 € gefunden, denke mal, das ist okay.
Danke im voraus für wertvolle Tipps
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
2 Schrauben reindrehen und die Lager mit Zangen rausziehen, so geht das oben jedenfalls...
dann mit viel gefühl das neue mm-weise reinklopfen...
Klapskalli
06.12.2007
Hallo JensTFN,
danke für die Info.
Werde dann mal mein Glück versuchen :)
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Viel Erfolg dabei. Kannst ja mal posten obs funktioniert hat!
Nadellager Lenksäule - Ähnliche Themen
  • Nadellager Hinten Rechts Defekt!
    Nadellager Hinten Rechts Defekt!: Hallo Leute, Bei mir ist an der Hinterachse auf der Rechten Seite (Beifahrerseite) ist das Nadellager kaputt! Mein Hinterrad Wackelt wärend der...
  • Wo bekomme ich ein passendes Nadellager?
    Wo bekomme ich ein passendes Nadellager?: hallo leute habe mir einen Zylinderkit gekauft, beinhaltet Zylinder, Kolben, Kolbenclips, Kolbenringe, Kolben Bolzen, aber kein Nadellager, mein...
  • Geräusche beim Einlenken an der Lenksäule
    Geräusche beim Einlenken an der Lenksäule: Hallo an alle i30 Fahrer, ich habe einen i30 1.4 115 PS Hyundai Baujahr 09/2009 . Ich habe seid kurzem beim Einlenken nach links geräusche...
  • Lenksäule HGT und 1,2 Punto
    Lenksäule HGT und 1,2 Punto: Habe einen Punto HGT Bj:2001 Habe das Auto vor einem Jahr gekauft es war ein umgebauter Punto (für kleinwüchsige Menschen) Umgebaut wurde die...
    lenksäulenlager r5
    Renault r5 Nadellager
    lenksäule clio 1 angebot
    Renault r5 lenksäule
    , Renault r5 Nadellager tauschen, lenksäulenlager renault 5, renault 5 Lenksäulenlager
