sezo_styler
- Dabei seit
- 16.12.2007
- Beiträge
- 5
- Punkte Reaktionen
- 0
ja hallo zusammen
hab ein Fiat Punto 188 Sporting baujahr 2002 und hat grade 90tkm
ich musste einmal die kopfdichtung wechseln lassen
Vor paar tagen habe ich den kühlwasser gewechselt und als ich dann das auto fuhr stieg der tehrmometer bis nach oben aber es kam keine leuchte es stieg nur nach paar mins ging das ganz runter und dan stieg das wieder hoch dan hielt ich sofort an um schäden zu vermeiden dan hab ich sie ausgeschalltet und auf zündpüng gelassen damit der kühler funktioniert dan kühlte sie bis zur mitte und jetzt vorhind hab ich sie warmlaufen lassen sie stieg wieder hoch und die heizung hab ich auf 4 gelassen also geblässe und auf warm gestellt aber kommt nur kalte luft
was müsste ich tun
wieder neue kühlwasser rein tun also alles rauß und dann neu inzwischen hab ich mir ne anleitung gedruckt wie das optimal gewechselt wird denkt ihr das würde weiter helfen und das motor wackelt nicht er ist ganz normal also ist ruhig
