Nach Kühlertausch Kreislauf kalt
Diskutiere Nach Kühlertausch Kreislauf kalt im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, ich habe bei meinem MK3 1.1 GFJ den Wasserkühler getauscht, da der alte Undicht war. Der Neue ('gebrauch') hat auf der Rechten Seite, wo...
Tribe
24.06.2007
82
ich habe bei meinem MK3 1.1 GFJ den Wasserkühler getauscht, da der alte Undicht war. Der Neue ('gebrauch') hat auf der Rechten Seite, wo auch die Ablassschraube ist, zwei zusätzliche Löcher, die sind bestimmt für Klima oder? Ist es ein Problem wenn man die Einfach offen lässt?
Ich bin heute 25 -30 km gefahren, Heizung ging wunderbar. Durch Zufall nochmal an den Kühler gefasst, Oberer Schlauch (von Wasserpumpe zu Kühler) mehr als Handwarm, also Normal. Schlau im Aussgleichsbehälter Kalt, so auch der Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Kühler. Der Schlauch vom Kühler zum Motor (ganz unten am Kühler) auch kalt.
Ich habe das ein Wenig an den Schläuchen gepummt. Der Kühler wurde dann überall Warm und auch das Wasser im Ausgleichs behälter wurde warm.
Ich schätze die Tempertur auf 4 bis -2 °C. Ist dieses Verhalten dann Normal?
Mfg Tribe
Tribe
24.06.2007
82
Bilder mache ich dann wenn es hell ist. Hm jetzt wo du es sagst habe ich das entlüften wohl vergessen X(
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.279
80
NRW
das wird dann wohl auch der Fehler sein.
Melde dich dann mal bitte, ob es besser wurde.
Tribe
24.06.2007
82
erstmal danke für deine Hilfe. Ich wusste ehrlich gesagt nicht das man den Entlüften muss, ich dachte das macht der selbst. Wie Entlüfftet man denn? Ich habe nach dem Kühlertausch das Wasser mit offener Abschlaschraube nachgefüllt und diese Geschlossen nachdem das erste Wasser kamm. Danach Wasser bis Max aufgefüllt und Motor angemacht. Es kammen blassen aus dem Behälter und das Wasser lief nach, also habe ich auch nachgefüllt. Das lief einige Zeit bis das Wasser den selben stand behielt.
Ich bin heute früh gefahren. Bei uns sind -10 °C draußen. Die Heizung heizt zwar wird aber gefülltmäßig nicht so Warm wie vor einiger Zeit noch.
Das Problem ist: Wasser im Ausgleichsbehälter bleibt Kalt. Heizungskreislauf wird Warm. Der Kühler wird erst nach einiger Zeit komplett Warm. Ich habe gelesen, das man zum Entlüften den Unterdruckschlauch oben beim Ausgleichsbehälter abmachen soll, bis dort das Wasser nachläuft. Jetz läuft kein Wasser nach, außer ich drücke (pumpe) an den Schläuchen. D.h. für mich das kein Druck im Kühlsystem aufgebaut wird?
Mögliche Ursachen: Luft im System? Wie bekomme ich die raus?
Könnte ich in diesem Zustand eine lange Stecke fahren 300 km BAB?
Zu den Löchern habe jetzt Bilder gemacht es sind Zwei Löcher mit Innengewinde auf der Seite mit der Ablassschraube.
Oben (Auf Bild klicken zum vergrößern)
Unten
Vielen Dank für eure Hilfe.
Micha
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Entlüften:
Verfolge mal den dünnen Schlauch vom Ausgleichbehälter zum Motor zurück.
Dieses Ende sitzt am Thermostatgehäuse auf.
Dieses Ende nimmst du ab und füllst Wasser auf bis es dort blasenfrei ausströmt.
Dann den Schlauch wieder drauf und warmlaufen lassen.
Wasserstand beobachten und ggf. ergänzen.
Beim warmlaufen lassen die Heizung auf heiss stellen.
zu den Löchern im Kühler:
Hat dein FOFI eine Servolenkung???
Sieht für mich aus wie die Anschlüsse für den Servoölkühler.
PS eine schöne Hupe hast du da verbaut(die habe ich auch) ;););)
Tribe
24.06.2007
82
also Schlauch abgemacht, Brühe lief Blasenfrei also Schlacu wieder drauf. Und nochmal Warmlaufen lassen, bloß im Stand nach 15 min war da nicht viel Warm, ist auch logisch bei - 14 °C oder? Ich werde morgen dann meine Strecke auf der BAB fahren und beobachten was passiert :rolleyes:
Ich habe keine Servolenkung, es kann bloß sein das der Fiesta aus dem der Kühler kommt eine hatte. Das sind aber getrennte Kreisläufe oder? Also aus dem Hauptkreisluaf läuft nichts raus. ?(
Danke für die Hilfe
Micha
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Ja und Nein.
Ja, es sind getrennte Kreisläufe und Nein, es kann nichts auslaufen.
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Könnten auch die Anschlüße für Automatikgetriebe sein , braucht man bei Schaltgetriebe natürlich nicht !
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Das könnte auch stimmen!!!
Nach Kühlertausch Kreislauf kalt - Ähnliche Themen
3.5V6 Kühlerventilator läuft gelegentlich bis zu 10 min nach: Hallo, obiges Phänomen plus eine leichte nicht zu lokalisierende Undichtigkeit hat mich veranlasst, über ein Kühlkreislauf-Dichtmittel...
Motor überhitzt, Heizung und Kühler kalt...: Hallo zusammen, der Kühler meiner Peugeot 106 hatte leider eine undichte Stelle und deshalb habe ich ihn ausgetauscht...beim Autoverwerter habe...
Audi A4 Heizung wärmt nicht!!! H-E-L-P: Hallo alle miteinander. Ich habe ein seltsames Problem mit meinem Audi A4 1.9 TDI 81KW (AFN). Meine Heizung wird nicht warm, nicht bei 70 Grad...
Kühlerausgleichsbehälter kalt: Moin Hab mal wieder n Problem, Bin gerade von Arbeit Heim gekommen und hab durch nen Imouls mal nach dem Flüssigkeitsständen geschaut. Sind alle...
Temperatur zu hoch: Hallo. Mein Mondeo (Bj 6/97, Benziner, 66kw, 190.000km) zeigt eine zu hohe Temperatur an. Geht auf das "L" der Anzeige, manchmal fällts abrupt auf...
ford fiesta kühler entlüften
ford fiesta kühlsystem entlüften
ford fiesta mk6 kühlsystem entlüften
Kühlwassersystem entlüften Ford Fiesta
, fiesta iv kühler bleibt kalt, Fiesta Kühler entlüften, ford fiesta mk6 kühler tauschen, kühlwasserablassschraube ford ohc, heizung ford fiesta entlüften, kühler entlüften ford fiesta, wie kann man kühlwasser entlüften ducato 1.9 td, heizung entlüften ford fiesta, ford fiesta kühlkreislauf entlüften, ausgleichsbehälter ford fiesta einbauen, ford fiesta 2003 kühlwasser entlüften, ducato 1.9td entlüften, ford fiesta mk4 kühlsystem entlüften, kühlsystem ford fiesta, kühlsystem ford fiesta gfj, kühlsystem entlüften fiesta, ford kühler bleibt kalt, dacia kühler kalt, fiesta mk6 kühler entlüften, ford fiesta kühlwasser austauschen, ducato 1 9td wird heiß
