Nach Klimaservice komisches Geräusch.
Diskutiere Nach Klimaservice komisches Geräusch. im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; mein passat war am montag in der garage um einen klimaservice durchzuführen. bin gestern das 1. mal wieder mit klima gefahren und da ist mir ein...
W
WhiteWolf-Party
26.02.2006
17
bin gestern das 1. mal wieder mit klima gefahren und da ist mir ein komisches geräusch
im bereich des armaturenbretts aufgefallen.es klang wie ein blubbern oder langsames flattern.es tritt auch in unregelmässigen abständen auf.kann es sein das da luft in der klimaanlage ist?ist das normal nach einem klimaservice??
hoffe könnt mir weiterhelfen.
W
WhiteWolf-Party
26.02.2006
17
also es kann nicht an der klima liegen.wenn man richtig hinhört klingt es auch mehr nach einem klacken.kann es sein das die lüftung hier irgendwelche geräusche macht?
der_Thomas
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Was verstehst du denn genauer unter "Klima Service" ?
Klimaanlage mit neuem Kühlmittel befüllt?
Klimaanlage desinfiziert?
Pollenfilter getauscht?
Thomas
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
was für n passi den? 32b? 35? 3b? 3bg? 3c?
climatronic? normale?
ach ja klimaservice bei atu? dann ruf da mal an und frag ob denen n gabelschlüssel fehlt! das is jetzt KEIN witz!
W
WhiteWolf-Party
26.02.2006
17
hab inzwischen rausgefunden das es sich um den stellmotor der staudruckklappe
handelt.werde in den nächsten tagen zum garagisten fahren und eine grundeinstellung machen lassen.wenn das nix bringt bleibt mir nur der austausch. :(
aber scheint ein bekanntes problem zusein.
V
voorhees
14.04.2006
26
hi jup kommt öfters vor mit denn stellmotoren
guss frank
Nach Klimaservice komisches Geräusch. - Ähnliche Themen
  • Klimaservice leuchtet, Klima geht aber
    Klimaservice leuchtet, Klima geht aber: Hallo. Noch eine Frage. Manchmal geht das Licht für das Klimaservice an, aber die Klimaautomatik funktioniert einwandfrei. Ist das ein...
  • komisches geräusch
    komisches geräusch: Hallo und schönen guten Tag ich habe folgendes Problem habe ein Opel Astra G Baujahr 99 vorne rechts habe ich schon das Radlager gewechselt weil...
  • Komisches Geräusch. Nur eingekuppelt bei ca. 2.500 U/min.Was ist das? (Mit Soundfile)
    Komisches Geräusch. Nur eingekuppelt bei ca. 2.500 U/min.Was ist das? (Mit Soundfile): Hi, leider bin ich mittlerweile etwas verzweifelt und hoffe auf den entscheidenden Tipp. Was ist das nur für ein Geräusch? Das Geräusch kommt...
  • Sehr Komische Geräusche außen Vorderen Bereich
    Sehr Komische Geräusche außen Vorderen Bereich: Hey Leudde...:D Wie ihr sehen könnt bin ich nicht wirklich aktiv in diesen Forum, und habe in der suche nichts gefunden zu mein Problem und...
    vw passat klimaanlage macht geräusche
    vw Passat 3bg Klimaanlage macht gerausche
    klima beim passat 3c macht geräusche
    passat 3b klimakompressor quietscht
    , VW Passat Klimaautomtik raselt , passat 3bg klima geräusche, geräusche klimaanlage vw passat, VW Passat Klimaanlage Geräusche, vw passt klimaanlage blubbert beim einschalten, geräusche von der klimaanlage beim vw passat 3c, passat 3bg klima quietscht, gluckern aus lueftung passat 3bg, passat 3b gluggern in der Lüftung, klima blubbert kocht passat 3 bg, komisches lagerger, nach klimaservice geräusch, golf 4 zischt nach pollenfilterwechsel, passat 3bg klimakompressor macht geräusche, passat 3 bg lüfter blubbern, nach services komisches geräusch, climatronic pfeift vw polo, passat Klimaanlage gluckert, vw passat 3c lüfter macht geräusche, Audi Klima gräusch, komische geräusche nach klimanlage
