Nach abspritzen keine Wasserflecken
Diskutiere Nach abspritzen keine Wasserflecken im Autowäsche und Co. Forum im Bereich Fahrzeugpflege und Aufbereitung; Hallo zusammen, da ich auch nicht jede Woche in die Waschsstraße will, will ich heute mein Auto in einer Dampfstrahanlage abspritzen. Nun bleiben...
MastaChief
MastaChief
26.09.2005
57
Baden-Württemberg, Ulm
Hallo zusammen,
da ich auch nicht jede Woche in die Waschsstraße will, will ich heute mein Auto in einer Dampfstrahanlage abspritzen. Nun bleiben danach ja immer Wasserflecken.
Ich habe zuhause noch so eine Art Handschuh mit Microfaserstreifen dran. Kann Ich sowas zum abtrocknen nehmen oder macht der mir Kratzer rein? Oder ist der eher zum polieren gedacht? Was soll Ich mir denn zum abtrocknen kaufen?
Und soll Ich das Auto erstmal mit Schaum abspritzen und dann mit dem "Dementeralisierten Wasser" abspritzen? (Bis jetzt ist nur leichter Blütenstaub drauf und leichte Spritzer an den Radläufen)
ymorlak
ymorlak
24.06.2006
1.486
der microfaserhandschuh ist schon gut,wen dein wagen noch gut gewachst ist sieht er nachher aus wie neu
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.613
Kreis Kleve
Gewachst wurde er in der Waschstraße, ist ca. 1 Woche her...passt das noch?
Naja, Waschstrasse und Wachsen, passt nicht zusammen :rolleyes:
Das ist eh ein draufrotzen von irgendwas X(
Wenn du das richtig haben willst muss du es selbst machen oder machen lassen, von Hand (vor mir aus auch mit Poliermaschine)
MastaChief
MastaChief
26.09.2005
57
Okay,
also würde das gerne mal selber machen. Kannst mir mal sagen was Ich als Grund"werkzeug" brauche? Also diesen Microfaserschwamm habe Ich bereits.
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.613
Kreis Kleve
Okay,
Das hier zB: http://www.autoextrem.de/showthread,t-190101.htm
oder Produkte von Meguirs (sollen sehr gut sein?)
Da dein Auto noch nicht so alt ist vermute ich mal das Wachsen reicht oder haste schon Macken,Kratzer im Lack??
ymorlak
ymorlak
24.06.2006
1.486
zum wachsen braucht man kein werkzeug,wachs einreiben trocknen lassen und mit microfassertuch polieren fertig
Rallyeka
Rallyeka
14.02.2012
31
Hallo zusammen,
Um Wasserflecken zu vermeiden nimmst du am besten ein Ledertuch zum Abledern. Kostet auch nicht die Welt :)
Wenn du dein Auto wachsen willst, kann ich dir die Produkte von Dodo Juice empfehlen. Ich nehme immer das Orange Crush. Kommt aber auf deine Autofarbe an ;)
Einfach mit der Hand auftragen und dann mit Mikrofasertuch nacharbeiten.
Ich bestelle immer hier: http://www.lupus-autopflege.de/Dodo-Juice_1?gclid=CKHthZTtla8CFUnwzAodhGsy6w
TheBoxer
TheBoxer
13.12.2006
670
aber sowas macht man nur direkt nach dem Waschen!
eine Woche nach dem Waschen später tust dir nur den Lack schleifen !
crnK
crnK
10.04.2009
1.410
Saarland
Ich mache das so in der heimischen Auffahrt:
-mit Hochdruckreiniger den groben Dreck lösen
-mit Hochdruckreiniger Auto einschäumen
-kurz einwirken lassen
-nochmal mit Hochdruckreiniger mit klarem Wasser abspülen
-von Hand mit Spüliwasser und einem Microfaserhandschuh das Auto reinigen
-mit Hochdruckreiniger abspülen
-mit Microfasertüchern von oben nach unten abledern
-mit Meguiars Quick Clay Reinigungsknete die fiesen Schmutzreste entfernen
-mit Meguiars Deep Crystal Polish Auto polieren
-mit Meguiars Carnauba Wax einwachsen
Und dann mit einem Kasten Bier freuen dass man am nächsten Tag Muskelkater hat .. :D
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
was ist das bitte???
Selbst Tante Google hat darauf keine Antwort.
TheBoxer
TheBoxer
13.12.2006
670
naja die Waschanlagen haben ein "Demineralisieres" Spülprogramm also ohne Mineralien wie Kalk. Man könnte auch ganz banal ein halbes Schnapsglas Essigessenz auf einen 10- oder 15Liter Eimer Wasser geben damit die Kalkflecken nicht sind wobei das nicht ganz das gleiche sein sollte (laut Theorie). Der Unterschied besteht darin dass Säure (Essigwasser) und Lauge (basisches, kalkhaltiges Wasser) sich zwar im Verhältniss Neutralisieren aber hierbei auch Salz entsteht - abgesehen davon dass man per Hand nicht so optimal dosieren kann und das dann am Lack und den Dichtungen frisst.
Also laut Theorie hätten die Waschanlagen eine Wasser-reinigungsanlage im Vorlauf welche einerseits nach einem Grobstofflichen Filter je nach Region (Wasser-Härtegrad) eine automatische Dosierungsanlage für Säure integriert haben und die Brühe dann nach einer kurzen Reaktionsschleife durch einen Filter mit Kieselgur oder Marmorkies laufen lassen um so ein Säure- Basen- Neutrales Wasser ohne Salze zum Abspülen bereitstellen zu können. De-Mineralisiert eben ;) mit der enthärtung wird die Oberflächenspannung des Wassers gebrochen und das ganze verdampft flächig ohne abgegrenzte Ränder durch Tropfen auf dem Lack. Kennt man auch vom Destilierten Wasser fürs Bügeleisen. Soweit mal die ganz einfache, Banale Theorie so richtig wie diese um Mitternacht zum Autowaschen erklärt werden darf :D
autowaschen ohne wasserflecken
wasserflecken nach autowäsche
autowaschen ohne flecken
nach autowäsche wasserflecken
, auto nur abspritzen, autowäsche wasserflecken, abspritzen, auto waschen ohne wasserflecken, autopflege wasserflecken, autowaschen ohne kalkflecken, wasserflecken beim autowaschen, autowäsche ohne wasserflecken, wasserflecken nach dem autowaschen, keine wasserflecken, wasserflecken auto, flecken nach autowäsche, tante abspritzen, auto nach wachsen nur abspritzen, hochdruckreiniger wasserflecken, hochdruckreiniger ohne Wasserflecken, keine wasserflecken beim autowaschen, wann gibt es keine wasserflecken, motorrad waschen ohne wasserflecken, nach auto waschen wasserflecken, wasserflecken nach der autowäsche
