Musikanlage Passat 3bg
Diskutiere Musikanlage Passat 3bg im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, ich fahre einen Passat 3bg und will diesen durch eine entsprechende Musikanlage ein bißchen aufmöbelt. Ich weiß aber nicht wie ich mit...
Robin001
Robin001
08.06.2007
Ich weiß aber nicht wie ich mit meinem Pluskabel vom Motorraum (Batterie) in den Innenraum komme.
Ich habe das alles intensiv in Augenschein genommen, doch zu einen Ergebnis kam ich nicht.?(
Ich bitte um Lösungsansätze.
Vielen Dank schon mal im voraus.;)
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
naja hast dir aber nicht viel mühe gegeben :D
1) motorhaube auf...vorne rechts in richtung scheibe ist eine box ca 30x10cm gross aus plastik. da drin sitzt sein steuergerät. da gibts dahinter noch ein loch das man nehmen kann. das loch kommt hinter dem sicherungskasten raus.
2) einfachere möglichkeit....links die ablage unter dem lichtschalter abbauen. da drunter ist eben genau dieses loch wo rauskommt. ABER hier ist auch eine zentrale plus leiste. sprich da dicke kabel das von der bat kommt ist hier auf die leiste geklemmt. musste mal mit nem multimeter messen. war glaub klemme 5 bin mir aber nichtmehr so sicher. siehste aber gleich. dickes rotes kabel.wenn jetzt nicht gerade eine 42368437890642 watt anlage hast kannst du einfach dein plus kabel genau auf das von der bat legen. alles was wirklich nicht mehr als 500watt rms DAUERHAFT braucht kannst da snschliessen. absichern nicht vergessen!
Robin001
Robin001
08.06.2007
Super vielen Dank für die Hilfe, ich denke Variante 2 wäre wohl leichter zu handhaben aber die erste Variante sagt mir wohl mehr zu, da ich das besser komplett neu lege.
Ich habe nämlich keinen Bock bei Fehlern etc. das Bordnetz mit in Mitleidenschaft zuziehen.
Noch mal besten Dank Onkel-Howdy, für die preziese Antwort!:)
Musikanlage Passat 3bg - Ähnliche Themen
  • Musikanlage Passat 3BG Limo
    Musikanlage Passat 3BG Limo: Ich habe mir einen Passat 3BG Limo Bj.:2004 gekauft. Meine Frage 1: Ich habe ein Alpine Radio (sehr, sehr teuer). Wie kann ich das einbauen? In...
  • Musikanlagen Konzept - Corsa C 1.2 bj. 2004
    Musikanlagen Konzept - Corsa C 1.2 bj. 2004: Hallo zusammen, ich habe vor mir eine komplette anlage einzubauen. Bassbox und endstufe im kofferraum und lautsprecher vorne. wie ich das...
  • Suche: Maße Lautsprecher usw. für Installation Musikanlage
    Suche: Maße Lautsprecher usw. für Installation Musikanlage: Hallo miteinander, habe hier nun schon vieles gelesen bzgl. Lautsprecher, Verkleidung, abbrechende Clips usw. :)) Vllt. könntet Ihr mir bitte...
  • Komplette Musikanlage NEU!!!!
    Komplette Musikanlage NEU!!!!: Guten Abend, so mein Auto steht vor der Tür und dabei ist mir sofort aufgefallen, dass Orginalradio muss raus und die Boxen auch :) So meine...
    passat 3bg kabel motorraum innenraum
    passat 3bg pluskabel verlegen
    kabeldurchführung passat 3bg
    passat 3bg stromkabel verlegen
    , vw passat 3bg musikanlage, vw passat 3bg kabel verlegen, musikanlage passat 3b, vw passat musikanlage, http:www.autoextrem.devw-passat155330-musikanlage-passat-3bg.html, passat 3b kabel motorraum innenraum, passat 3bg endstufe kabel verlegen, passat 3bg kabel verlegen, vw Passat 3 bg 1 9 TDI Kabel ziehen, passat plusz kabel, passat musikanlage leistung , passat 3b kabel von innenraum in den motorraum, Anlagen Kabel 3bg , anlagen kabel im 3BG passat verlegen, stromkabel verlegen endstufe passat 3bg, passat 3bg anlage, musikanlage passat 3bg, musikanlage im vw passat, passat 3bg pluskabel für musikanlage , vw passat 3bg stromkabel verlegen, wie kommt man in den innenraum passat 3bg
