Multifunktionsanzeige Golf 1
Diskutiere Multifunktionsanzeige Golf 1 im VW Golf I, Golf II Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, in meinem 1er Golf Cabrio, Baujahr 1992 ist eine Multifunktionsanzeige, gibt es da einen besonderen Trick daß diese funktioniert? In...
ludes
14.05.2004
5.858
In meinem Display steht immer nur 82:00 sonst nichts, läßt sich nichts umschalten oder dergleichen.
Habt ihr einen Tipp?
Gruß ludes
ludes
14.05.2004
5.858
Hat denn keiner eine Idee?
Gruß ludes
sparky-spike06
16.06.2006
HUHU Ludes, altes Haus !!
hab leider kein passwort mehr für sparky-spike ... und email hat auch gewechselt, komm auf meinen alten honda namen nicht mehr rein und hab mich neu angemeldet *no changse*
ich hab jetzt auch ein 1 er cab... aber bj. 91 (und leider kein plan davon)
hab mal ne anfrage im golf board gestartet....
vielleicht ist die 82 ja ein fehlercode ? und irgendein sensor is fritte. mal schaun, ob die golfer ne antwort haben.
ludes
14.05.2004
5.858
daß es dich auch noch gibt, schön mal wieder was von dir zu lesen!
Hab auch schon anderweitig Hilfe gesucht & bekommen, der Bordcomputer hat sich einfach nur aufgehängt.
Fehlercode war auch meine erste Idee, zum Glück bin ich nicht zu VW zum „auslesen“ gefahren, die hätten bestimmt gelacht und 35 Euro verlangt... :D :D :D
Meld dich doch mal über ICQ oder MSN, dann zeig ich dir mal Bilder von meinem 1er.
Gruß ludes
Golf III VR 6
Golf III VR 6
12.10.2005
779
TEIL I
0 Keine Fehler im System
1 Bremssteuergerät
2 Getriebesteuergerät
237 ABS-Magnetventil vorn links -N59
238 ABS-Magnetventil vorn rechts -N58
239 ABS-Magnetventil hinten links -N57
240 ABS-Magnetventil hinten rechts -N56
241 Druckregelventil Traktionskontrolle -N238
242 Drosselklappen-Rücklaufventil -N237
243 Motorbremse
244 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vr+hl
245 Versorgungsspannung für ABS-Ventile vl+hr
246 Masse für ABS-Ventile vr+hl
247 Masse für ABS-Ventile vr+hr
248 Getriebeschalter -E206
249 Zylinder 2. Pumpe/Düse Ventil -N241
250 Schalter für Geländebetrieb -E207
254 Einstellung Traktionskontrolle fehlt
255 Ventil für ABS
256 Warnung: Strom zu hoch
257 ABS-Einlassventil, vorn links -N101
258 Magnetventil 1-N88
259 ABS-Einlassventil,vorn rechts -N99
260 Magnetventil 2-N89
261 ABS-Einlassventil, hinten -N103
262 Magnetventil 3-N90
263 Getriebe
264 Magnetventil 4-N91
265 ABS-Auslassventil, vorn links -N102
266 Magnetventil 5-N92
267 ABS-Auslassventil, vorn rechts -N100
268 Magnetventil 6-N93
269 ABS-Auslassventil, hinten -N104
270 Magnetventil 7-N94
271 Siehe Reparatur, Gruppe 01
273 ABS-Einlassventil, hinten rechts -N133
274 ABS-Einlassventil, hinten links -N134
275 ABS-Auslassventil, hinten rechts -N135
276 ABS-Auslassventil, hinten links -N136
277 ABS-Ein-/Auslassventil, vorn links -N137
278 Haupt-ABS-Ventil -N105
279 Ventil 1 für Differentialsperre -N125
280 Ventil 2 für Differentialsperre -N126
281 Fahrgeschwindigkeitsgeber -G68
282 Drosselklappensteller -V60
283 Drehzahlgeber, vorn links -G47
284 ABS-Ein-/Auslassventil, vorn rechts -N138
285 Drehzahlgeber, vorn rechts -G45
286 ABS-Ein-/Auslassventil, hinten links -N139
287 Drehzahlgeber, hinten rechts -G44
289 ABS-Ein-/Auslassventil, hinten rechts -N140
290 Drehzahlgeber, hinten links -G46
291 Druckschalter, F116/Warnkontakt -F117
292 Hydraulikversorgungsdruck
293 Multifunktionsschalter -F125
294 Druckschalter 1 für Getriebezustand
295 Druckschalter 2 für Getriebezustand
296 Kickdown-Schalter -F8
297 Getriebedrehzahlgeber -G38
298 Schalter für Differentialsperre -E121
299 Programmschalter -E122
300 Getriebeöltemperaturgeber -G93
301 ABS-Rücklaufpumpe -V39
302 Relais Magnetventil ABS -J106
303 Funktionsauswahlschalter -E91
305 Signal Kraftstoffverbrauchsanzeige
306 Sekundärluftsystem Zyl. Reihe 1
307 Sekundärluftsystem Zyl. Reihe 2
309 Reinigungsmittelpumpe -V135
310 Kat.-Temperaturgeber 1 -G20
312 Kat.-Temperaturgeber 2 -G132
313 Katalysator
314 Zweiwegeventil Abgasrückführung -N161
347 Magnetschalter 8 -N281
348 Magnetschalter 9 -N282
349 Magnetschalter 10 -N283
350 Masserückleitung, Modulationskolben
351 Zwischenwellen-Drehzahlgeber -G265
448 Vordruckpumpe, Haldex-Kupplung -V181
449 Vordruckpumpe ein
450 Vordruckpumpe aus
451 Allradkupplung ausgerückt
452 Allradkupplung eingerückt
453 Funktionseinschränkung wegen zu hoher Temperatur
454 Allrad-Überwachung
503 Pumpe/Entl. Ventilsteuerung
504 Ventil -N240 Pumpe/Düse Zylinder 1
506 Ventil -N242 Pumpe/Düse Zylinder 3
507 Ventil -N243 Pumpe/Düse Zylinder 4
508 Ventil -N244 Pumpe/Düse Zylinder 5
509 Ventil -N245 Pumpe/Düse Zylinder 6
512 Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
513 Motordrehzahlgeber -G28
514 Zündzeitpunktgeber -G4
515 Hallgeber - G40
516 Leerlaufschalter -F60
517 Volllastschalter -F81
518 Drosselklappenpotentiometer -G69
519 Ansaugkrümmer-Druckgeber -G71
520 Luftmengen-/Luftmassenmesser -G70/G19
521 CO-Potentiometer -G74
522 Kühlmitteltemperaturgeber -G62
523 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42
524 Klopfsensor 1 -G61
525 Lambdasonde -G39
526 Bremslichtschalter -F
527 Ansaugkrümmer-Temperaturgeber -G72
528 Höhensensor - F96
529 Drehzahldaten fehlen
530 Drosselklappensteller/-potentiometer -G88
531 Referenzspannung Luftmassenmesser
532 Versorgungsspannung
533 Leerlaufdrehzahl-regelung
534 Öltemperaturgeber -G8
535 Erste Klopfregelung
536 Zweite Klopfregelung
537 Lambdaregelung
538 Referenzspannung
539 Kraftstofftemperaturgeber -G81
540 Klopfsensor 2 -G66
541 Schieber-potentiometer -G99
542 Nadelhubsensor -G80
543 Max. Drehzahl überschritten
544 Max. Ladedruck überschritten
545 Elektrischer Anschluss Motor/Getriebe
546 Datenkabel defekt
547 Druckregelschalter für ABS -F137
548 Spannungsversorgung für Fehlerspeicher
549 Verbrauchssignal
550 Regelung Einspritzbeginn
551 Überhöhte Katalysator-temperatur
552 Potentiometer Luftmengenmesser -G19
553 Luftmassenmesser -G70
554 Lambdaregelung II
555 Lambdasonde II -G108
556 Servolenkung/Druckschalter -F88
558 Grenzwert Gemischeinstellung mager
559 Grenzwert Gemischeinstellung fett
560 Abgasrückführungs-system
561 Gemischanpassung
562 Ölstand-/-temperaturgeber -G266
563 Stromaufnahmeanzeige -Y10
564 Öltemperaturgeber
567 Lenkungsmotor aktiviert
568 Positionssensoren in Lenkungsmotor
569 Lenkungsmotorstrom
570 Lenkungsmotorrelais -J509
571 Lenkungskupplung
572 Lenkungs-Positionssensor -G268
573 Lenkungsdrehmomentsensor -G269
574 Antriebsmotor ein
575 Ansaugkrümmerdruck
576 Klemme 15
577 Klopfregelung, Zylinder 1
578 Klopfregelung, Zylinder 2
579 Klopfregelung, Zylinder 3
580 Klopfregelung, Zylinder 4
581 Klopfregelung, Zylinder 5
582 Klopfregelung, Zylinder 6
583 Klopfregelung, Zylinder 7
584 Klopfregelung, Zylinder 8
585 Temperaturgeber -AGR -G98
586 AGR-Systemregelung
587 Einstellgrenzwert Gemischregulierung
588 Airbag-Auslöser Fahrerseite -N95
589 Auslöser 1 für Airbag Beifahrerseite -N131
590 Auslöser 2 für Airbag Beifahrerseite -N132
591 Gurtschalter Fahrerseite -E24
592 Gurtschalter Beifahrerseite -E25
593 Sitzkontaktschalter Beifahrerseite -F151
594 Airbag-Zündkreis
595 Kollisionsdaten gespeichert
596 Kurzschluss zwischen Ventildrähten
597 Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
598 Hydraulischer/mechanischer Fehler
599 Plausibilität Druck-/Bremslichtschalter
600 Potentiometer in, V68-G92
601 Potentiometer in,V70-G112
602 Potentiometer in,V85-G114
603 Defrosterklappen-Motor im Fußraum -V85
604 Potentiometer in V71-G113
605 Zweiwegeventil Frisch-/Umluftklappe -N63
606 Zweiwegeventil Kühlmittel-Abschaltventil -N147
607 Außenluft-Temperaturanzeige -G106
608 Ladezustandsgeber -G119
609 Zündungsausgang 1
610 Zündungsausgang 2
611 Zündungsausgang 3
612 Zündungsausgang 4
613 Zündungsausgang 5
614 Zündungsausgang 6
615 Zündungsausgang 7
616 Zündungsausgang 8
617 Airbag-Verzögerungsgeber, links -G104
618 Airbag-Verzögerungsgeber, rechts -G105
619 Geberdraht, links
620 Geberdraht, rechts
621 Druckreduzierventil -N155
622 Wasser aus Kraftstofffilter ablassen
623 Elektrischer Anschluss ABS/Getriebe
624 Einschalten Klimaanlagen-kompressor
625 Drehzahlsignal
626 Warnleuchte Vorglühzeit -K29
627 Wasserstandgeber -G120
628 Überwachung Steuerelementeinstellung
629 Bremspedalschalter -F47
630 Klimaanlage eingeschaltet
633 Auslöserverdrahtung/Verzögerungsgeber
634 EDL-Reihenwiderstand -N159
635 Lambdasonde vor Kat. erwärmt
636 Beschleunigungssensor vorn rechts -G121
637 Beschleunigungssensor hinten links -G122
638 Elektrischer Anschluss 2 Motor/Getriebe
639 Verzögerungsgeber - G123
640 Relais Lambdasondenheizung -J278
641 Automatikgetriebe-öltemperatur
642 EDL-Umschaltventil vorn rechts -N166
643 EDL-Auslassventil vorn rechts -N167
644 EDL-Umschaltventil vorn links -N168
645 EDL-Auslassventil vorn links -N169
646 Elektrischer Anschluss 1 ABS-TCS/Motor
647 Elektrischer Anschluss 2 ABS-TCS/Motor
648 Lambdasonde nach Kat. erwärmt
649 ABS-Ein-/Auslassventil hinten -N160
650 Kupplungspedalschalter -F36
651 Kabel für Zündkreis
652 Getriebeüberwachung
653 Plausibilität Wählhebel/Getriebe
654 Auslöser Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153
655 Auslöser Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
656 Sensor 'Sitz besetzt' -G128
657 Positionierungsmotor für mittlere Auslässe -V102
658 Steuergerät
659 Selbsttest
660 Kickdownschalter/ Drosselklappen-Potentiometer
661 Temperaturanzeige
662 Drehzahlmesser
663 Tachometer
664 Kraftstoffanzeige
665 Sicherheitsgurt-Warnleuchte -K19
666 Akustischer Alarm
667 Außenlufttemperatur-Signal
668 Spannungsanschluss 30
669 Zweite Fehlerleuchte -K97
670 Drosselklappen-Winkelgeber -G127
671 CCS-Schalter -E45
672 ABS-Hydraulikpumpe mit Reihenwiderstand
673 Bremsen betätigen
674 Bremsen lösen
675 Eingang vorn links: 0 V, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links blockiert
676 Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links blockiert
677 Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: VBAT, Rad vorn links frei
678 Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links frei
679 Lambdasonde II vor Kat. erwärmt
680 Eingang vorn rechts: 0 V, Ausgang vorn rechts: 0V, Rad vorn rechts blockiert
681 Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: 0V, Rad vorn rechts blockiert
682 Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: VBAT, Rad vorn rechts frei
683 Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: 0 V, Rad vorn rechts frei
684 Lambdasonde II nach Kat. erwärmt
685 Eingang hinten links: 0 V, Ausgang hinten links: 0V, Rad hinten li blockiert
686 Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links:0V, Rad hinten li blockiert
687 Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links: VBAT, Rad hinten li frei
688 Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links: 0 V, Rad hinten li frei
689 Undosierte Luft in Ansaugluftsystem
690 Eingang hinten rechts: 0 V, Ausgang hinten re: 0 V, Rad hinten re blockiert
691 Eing hinten rechts: VBAT, Ausg hinten re: 0 V, Rad hinten rechts blockiert
692 Eing hinten rechts: VBAT, Ausg hinten rechts: VBAT, Rad hinten rechts frei
693 Eing hinten rechts: VBAT, Ausgang hinten rechts: 0 V, Rad hinten rechts frei
694 Beleuchtung/Schalter und Instrumente
695 EDL-Ventile/ Hydraulikdruck VBAT Rad vorn links/vorn rechts l
696 Ventil für Druckreduzierer links -N170
697 Ventil für Druckreduzierer rechts -N171
698 Steuergerät erhöhte Stromentnahme
699 Lambdasonde nach Kat. -G130
700 Lambdasonde II nach Kat. -G131
701 Test überhöhte Kühlmitteltemperatur
702 Kraftstoffzusammensetzungsgeber -G133
703 Leerlauferkennung Drosselklappenpotentiometer/IDL-Schalter
704 EDL-Ventile/Hydraulikpumpe VBAT Räder blockiert
708 GEFAHR, Lüfter wird eingeschaltet
709 Fotosensor 2 für Sonnenlichteinfall -G134
710 Defroster-Klappenmotor -V107
711 Klappenmotor linker Fußraum -V108
712 Klappenmotor rechter Fußraum -V109
713 Motor Luftdüse Mitte links -V110
714 Motor Luftdüse Mitte rechts -V111
715 Motor Luftdüse Fußraum hinten -V112
716 Klappenmotor Umluft -V113
717 ACF-Klappenmotor -V114
718 Schalter für Luftdüse oben links -F179
719 Schalter für Luftdüse oben rechts -F180
720 Schalter für Luftdüse unten links -F181
721 Schalter für Luftdüse unten rechts -F182
722 Schalter für Luftdüse Mitte links -F183
723 Schalter für Luftdüse Mitte rechts -F184
724 Schalter für Luftdüse Fußraum hinten links -F185
725 Schalter für Luftdüse Fußraum hinten rechts -F186
726 Schalter für Luftdüse Fußraum hinten Mitte -F187
727 Potentiometer in V107-G135
728 Potentiometer in V110-G136
729 Potentiometer in V111-G137
730 Potentiometer in V112-G138
731 Potentiometer in V108-G139
732 Potentiometer in V109-G139
733 Potentiometer in V112-G141
734 Potentiometer in mittlerer Luftdüse -G142
735 Potentiometer in V113-G143
736 Potentiometer in V114-G144
737 Ventil Heizungsregulierung links -N175
738 Ventil Heizungsregulierung rechts -N176
739 Kühlmittel-umlaufpumpe -V50
740 Erkennungssensor Zylinder 1 -G145
741 Bremspedalsüberwachung
742 Entlüftungssystem Hauptfahrzeug-Batterie
743 Batterieentlüftungssensor -G146
744 Temperaturregelung Hauptfahrzeug-Batterie
745 Isolierungsüberwachung
746 Zellenausfall Hauptfahrzeug-Batterie
747 Batterietemperaturgeber vorn -G52
748 Batterietemperaturgeber hinten -G53
749 Lüftungsklappe
750 Störungsleuchte
751 Ladezustandsanzeige Hauptfahrzeug-Batterie
752 Lüfter und Batterieheizung
753 Elktr. Anschlüsse Raddrehzahlimpuls
754 Übertemperatur-Warnleuchte
755 Öldruck-Warnleuchte -K3
756 Temperaturgeber linke Luftdüse -G150
757 Temperaturgeber rechte Luftdüse -G151
758 Sekundärluftsystem
759 Temperatureinsteller linke Luftdüse -G155
760 Temperatureinsteller rechte Luftdüse -G156
761 Fehler im Motorsteurgerät gespeichert
762 Einspritzventil -N181
763 Gasdruckgeber (Fahrerseite) -G147
764 Gasdruckgeber (Beifahrerseite) -G148
765 Bewegungssensor Modulationskolben -G149
766 Temperaturgeber Luftdüse vorn -G152
767 Verdampfertemperaturgeber hinten -G153
768 Temperaturgeber Wärmetauscher hinten -G154
769 Kühlmitteltemperaturgeber - Motorauslass -G82
770 Kühlmitteltemperaturgeber - Kühlerauslass -G83
771 Kraftstoffanzeige-sensor -G
772 Öldruckschalter -F22
773 Öldruckgeber -G10
774 Sensor luftunterstützte Aufhängung hinten links -G76
775 Sensor luftunterstützte Aufhängung hinten rechts -G77
776 Gaspedal-Positionssensor -G79
778 Lenkradwinkelsensor -G85
779 Außenlufttemperaturgeber -G17
780 Sensor vertikale Beschleunigung -G90
781 Motor vorn links -V76
782 Motor vorn rechts -V77
783 Motor hinten links -V78
784 Motor hinten rechts -V79
785 Armaturenbrett-Temperaturgeber -G56
786 Dachtemperaturgeber -G86
787 Frischluft-Temperaturgeber -G89
788 Zweiwegeventil Defrosterklappe Fußraum -N118
789 Rückfahrscheinwerferschalter -F41
790 Frisch-/Umluftklappe
791 Verdampfertemperaturschalter -E33
792 Klimaanlagen-Druckschalter -F129
793 Bremspedal-Positionssensor -G100
794 Hydraulikpumpensensor -G101
795 Sensor vertikale Beschleunigung -G102
796 Gebläse für Temperaturgeber -V42
797 Sonnenlicheinfall-Fotosensor -G107
798 Segmenttest
799 Kühlmitteltemperaturgeber -G110
800 Temperaturgeber Gebläse -G109
801 Hochdruckschalter Magnetkupplung -F118
802 Schalter Klimaanlage zu geringer Druck -F73
803 Federwegsensor vorn rechts -G116
804 Federwegsensor vorn links -G115
805 Federbeinventile vorn links -N148
806 Federbeinventile vorn rechts -N149
807 Federbeinventile hinten links -N150
808 Federbeinventile hinten rechts -N151
809 Bremskraftverstärker ESP
810 Bremsdruckgeber 1/2
811 System für Abfrage nicht bereit
812 Auslöseschalter Bremsdruck-Magnetschalter -F84
813 Bremsdruckgeber 2 -G214
814 Bremsdruck-Magnetschalter -N247
815 Bremsen-Erkennungsschalter -F238
816 Lenkhilfesensor -G250
817 Lenkhilfesensor-Überhitzungsschutz
818 Lufttemperaturgeber Verdampferausgang -G263
819 Hochdruckgeber -G65
820 Bremsen-Erkennungsschalter ESP -F83
824 TCS-Warnleuchte -K86
825 Fahrersitzheizung -Z6
826 Beifahrersitzheizung -Z8
827 Relais Kühlerlüfter -J26
828 Relais für Kühlerlüfter 3. Stufe -J135
829 Heizungssteuergerät -J162
830 Steuergerät Cabrioverdeck -J256
831 Steuergerät Kühlerlüfter Stufe 1+2 -J293
832 Steuergerät und Anzeige -E87
833 Betätigungssignal Windschutzscheibenheizung
834 Betätigungssignal Heckscheibenheizung
835 Verbindung zum Steuergerät, Cabrioverdecksteuerung
836 Ventil 1 für Gangwahl, vorwärts -N284
837 Ventil 2 für Gangwahl, rückwärts -N285
838 Ventil 3 für Gangwahl -N286
839 Ventil 4 für Gangwahl -N287
840 Relais Getriebe-Hydraulikpumpe -J510
841 Getriebe-Hydraulikdruckgeber -G270
843 Wählehebel-Potentiometer vor-/rückwärts -G272
844 Erkennungsschalter Wählhebelstellung -F257
845 Erkennungsschalter Wählhebel N -F258
846 Erkennungsschalter Wählhebelanschlag -F259
847 Relais Verbraucherabschaltung -J511
848 Getriebe-Hydraulikpumpe Direktschaltung -E262
849 S-Kontakt an Zündschalter
850 Steuerungsausgang aktiv Verstärker Radio
851 Lautsprecher
852 Lautsprecher vorn
853 Lautsprecher hinten
854 einfügen Ausgang Radioanzeige Armaturenbrett
855 Verbindung zu CD-Wechsler
856 Antenne am Radio
857 CD-Wechsler -R41
858 Verbindung Radioausgang mittlerer Bereich, Antennenverstärker
861 Verbindung zum Computer für Navigation
862 Navigationsantenne (GPS) -R50/R52
863 Fernsehantenne -1-R55
864 Fernsehantenne -2-R56
865 Fernsehantenne -3-R57
866 Fernsehantenne -4-R58
867 Verbindung zum ABS-Steuergerät
868 Drehwinkelgeber -G208
870 Tieftonlautsprecher, vorn links -R21
871 Tieftonlautsprecher, vorn rechts -R23
872 Tieftonlautsprecher, hinten links -R15
873 Tieftonlautsprecher, hinten rechts -R17
874 Hochtonlautsprecher, vorn links -R20
875 Hochtonlautsprecher, vorn rechts -R22
876 Hochtonlautsprecher, hinten links -R14
877 Hochtonlautsprecher, hinten rechts -R16
878 Verbindungen zu Lautsprechern, vorn links
879 Verbindungen zu Lautsprechern, vorn rechts
880 Verbindungen zu Lautsprechern, hinten links
881 Verbindungen zu Lautsprechern, hinten rechts
882 Programmauswahl-Steuergerät -E200
883 Zündschalter (S-Klemme)
884 Zündschalter (X-Klemme)
885 Zündschalter (Klemme 50)
886 Blinksignalschalter -E2
887 Taste für Warnblinkanlage -E229
888 Scheibenwischer-Intervallschalter -E22
889 Hupenplatte -H
890 Taste für Heckscheibenheizung -E230
891 Taste für Heckklappen-Fernentriegelung -E233
892 Entriegelungstaste, Hekklappen-Schließzylinder -F248
893 Entriegelungstaste, Heckklappengriff -E234
894 Taste für Außenspiegelheizung -E231
895 CSS-Schalter -E45
896 Heckklappenverriegelung -F256
897 Windschutzscheiben-Waschanlagenpumpe -V5
899 Sicherung für Scheinwischermotor -S128
900 Sicherung für Hupe/Zweiklanghupe -S194
901 Rückfahrscheinwerfer
902 Sicherung für Heckklappen-Fernentriegelung -S195
903 Sicherung für Außenspiegelheizung -S196
904 Sicherung für Wählhebelsperre -S197
905 Sicherung für Rückfahrscheinwerfer -S40
906 Hupe/Zweiklanghupe -H1
907 Lastmanagement-Eingriff
909 Scheibenwischermotor -V (Stufe 1, 2)
910 Warnleuchte Warnblinkanlage -K6
911 Warnleuchte Heckscheibenheizung -K10
912 Schalter elektrischer Fensterheber vorn links -E40
913 Schalter elektrischer Fensterheber vorn rechts, Fahrer -E81
914 Schalter elektrischer Fensterheber hinten links, Fahrer -E53
915 Schalter elektrischer Fensterheber hinten rechts -E55
916 Trennschalter elektrischer Fensterheber hinten -E39
919 Heckscheibenwischermotor -V12
920 Beheizter Außenspiegel (Z4/Z5)
921 Warnleuchte beheizter Außenspiegel -K153
922 Scheibenwischer-Intervallschalter -E22 (Stufe 1)
923 Scheibenwischer-Intervallschalter -E22 (Stufe 2)
924 Relais Scheinwerfer-Waschanlage -J39
925 Sicherung (30) für Innenbeleuchtung -S261
926 Klemme 30
928 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220
929 Verriegelungseinheit für Zentralverr. Beifahrerseite -F221
930 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222
931 Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223
932 Elektrischer Fensterhebermotor, Fahrerseite -V147
933 Elektrischer Fensterhebermotor, Beifahrerseite -V148
934 Elektrischer Fensterhebermotor, hinten links -V26
935 Elektrischer Fensterhebermotor, hinten rechts -V27
936 Fensterheberschalter, Beifahrerseite -E107
937 Fensterheberschalter, hinten links -E52
938 Fensterheberschalter, hinten rechts -E54
939 Motor Spiegeleinstellung, Fahrerseite -V149
940 Motor Spiegeleinstellung, Beifahrerseite -V150
941 Motor Außenspiegel einklappen, Fahrerseite -V
942 Motor Außenspiegel einklappen, Beifahrerseite -V122
943 Beheizter Außenspiegel, Fahrerseite -Z4
944 Beheizter Außenspiegel, Beifahrerseite -Z5
945 Kollisionssensor - G190
946 Innenbeleuchtung -W
947 Fernbedienungsschalter Heckklappe -E188
948 Signal Schiebedach schließen
949 Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53, VERRIEGELN
950 Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53, ENTRIEGELN
951 Relais für Fernbedienungsschalter Heckklappe -J398
952 Signal Fahrertür offen
953 Einschaltdauer Innenbeleuchtung
954 Relais Startersperre (ATA) -J433
955 Taste 1
956 Taste 2
957 Taste 3
958 Taste 4
959 Warnleuchte Zentralverriegelung sicher
960 Schalter für Zentralverriegelung, Fahrerseite -F59
961 Schalter für Zentralverriegelung, Beifahrerseite -F114
965 Alarmhupensicherung -S158
966 Blinksignalsicherung -S147
967 Blinksignal links
968 Blinksignal rechts
969 Einzelsicherung Heckscheibenheizung -S41
971 Relais Windschutzscheiben-Heizung, links -J403
972 Relais Windschutzscheiben-Heizung, rechts -J404
973 Schalter Heckscheibenheizung -E15
974 Schalter Windschutzscheiben-Heizung -E180
975 Heckscheibenheizung -Z1
976 Warnleuchte Windschutzscheiben-Heizung -K122
977 Abblendlicht links und rechts
978 Glühlampe Abblendlicht, links -M29
979 Glühlampe Abblendlicht, rechts -M31
980 Sicherung Abblendlicht links -S148
981 Sicherung Abblendlicht rechts -S149
982 Sicherung Beleuchtung links -S150
983 Sicherung Beleuchtung rechts -S151
984 Glühlampe Schlussleuchte, links -M4
985 Glühlampe Schlussleuchte, rechts -M2
986 Sicherung Bremslicht -S152
987 Glühlampe Bremslicht, links -M9
988 Glühlampe Bremslicht, rechts -M10
989 Sicherung Verbraucherabschaltung -S152
990 Verbraucherabschaltung
991 Innenbeleuchtung
992 Verbraucherabschaltung aktiv
993 Verbraucherabschaltung inaktiv
994 Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung vorn -G215
995 Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung hinten -G216
996 Sensor Kopfstützen-Höheneinstellung Fahrersitz -G217
997 Motor für Fahrersitz-Verstellung vor/zurück -V28
998 Motor für Rückenlehneneinstellung Fahrersitz -V45
999 Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung vorn -V29
1000 Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung hinten -V30
1001 Motor Kopfstützen-Höheneinstellung Fahrersitz -V103
1002 Taste Fahrersitz-Höheneinstellung vorn, hoch -E208
1003 Taste Fahrersitz-Höheneinstellung vorn, runter -E20
1004 Taste Fahrersitz-Höheneinstellung hinten, hoch -E210
1005 Taste Fahrersitz-Höheneinstellung hinten, runter -E211
1006 Fahrersitz-Längseinstellung, vorwärts -E212
1007 Fahrersitz-Längseinstellung, rückwärts -E213
1008 Hinweis: Notausschalter betätigt!
1009 Sensor Fahrersitz-Längseinstellung -G218
1010 Geber für Rückenlehneneinstellung Fahrersitz -G219
1011 Taste Kopfstützeneinstellung Fahrersitz, hoch -E214
1012 Taste Kopfstützeneinstellung Fahrersitz, runter -E215
1013 Lastsignal Klimaanlagen-Kompressor
1014 Endstufe für Lüfterthermostat
1015 Kühlerlüftersteuerung
1016 Luftablassventil, -Gasfederung, -N106
1017 Gasfederung, Kompressor -V65
1018 Kühlerlüfter -V7
1019 Relais
1020 Wasserpumpe -V36
1021 Warnleuchte Differentialsperre -K81
1022 Kombi-Fig. Innenbeleuchtung aktiviert
1023 Summer/Glocke -H3
1024 Geber f. Kühlmittel-Temperatur -G62 - Signal nicht plausibel.
1025 Störung Aktivierung Fehler-Warnleuchte
1026 Verdampfergebläse hinten -V20
1027 Warmluftgebläse hinten -V47
1028 Gebläserelais -J323
1029 Klimaanlagenrelais -J32
1030 Schlüsseltaste Zentralverriegelung Fahrerseite, verriegeln
1031 Schlüsseltaste Zentralverriegelung Fahrerseite, entriegeln
1032 Schlüsseltaste Zentralverriegelung Beifahrerseite, verriegeln
1033 Schlüsseltaste Zentralverriegelung Beifahrerseite, entriegeln
1034 Wärmeschutz Fahrertürfenster aktiv
1035 Wärmeschutz Beifahrertürfenster aktiv
1036 Wärmeschutz Fenster hinten links aktiv
1037 Wärmeschutz Fenster hinten rechts aktiv
1038 Wärmeschutz Zentralverriegelung
1039 Geber Kühlmitteltemperaturanzeige -G2
1040 Elektrischer Anschluss 2 ABS/Getriebe
1041 TCS-Funktion nicht plausibel
1044 Steuergerät falsch codiert
1045 Tiptronic-Schalter -F189
1046 Bremsbelag-Warnleuchte -K32
1047 Bremssystem-Warnleuchte -K7
1048 Dieselelektronik-Warnleuchte -K104
1049 Systemspannungsanschluss 50
1050 Glükerzenüberwachung
1051 Positionierungsmotor Kraftstoffdosierung -V117
1052 Lastsignalpotentiometer -G157
1053 Beginn Einspritzventil -N182
1054 Spannungsversorgungsrelais Klemme 30 -J317
1055 Beginn Einspritzsensor -N158
1056 Funktion: Ausgleichsladung
1057 Funktion: Konstantspannungsladung
1058 Funktion: Konstantstromladung
1059 Rotor-Positionssensor -G159
1060 Halterung Wicklungstemperaturgeber Anker -G160
1061 Wicklungstemperaturgeber/Wicklungskopf - G161
1062 Signal für Batteriestromverringerung
1068 Hydraulikpumpen-Relais, Kupplungspositionierer -J498
1069 Bremskraftverstärker-Drucksystem
1070 Starterrelais -J53
1071 Sensor Kupplungsbewegung -G162
1072 Unterdruckventil Kupplungspositionierung -N183
1073 Kupplungsdrucksystem
1074 Entlüftungsventil Kupplungspositionierung -N184
1075 Relais Kupplungshydraulikpumpe -J319
1077 Unterdruckschalter Bremskraftverstärker -F190
1078 Getriebeschalter -F191
1079 Relais Lenkungshydraulik -J320
1080 Schalter Servolenkungsunterstützung -F192
1081 Prioritätsventil -N185
1082 0°C-Temperatur-Warnleuchte -K107
1085 4°C-Temperatur-Warnleuchte -K108
1086 Tachometersensor -G22
1087 Grundeinstellung nicht durchgeführt
1088 Gemischanpassung 2
1089 Schalter Verdeck verstaut -F204
1090 Schalter Verdeck geöffnet -F203
1091 Schalter Cabrioverdeck vorn -F202
1092 Schalter Cabrioverdeck verstaut -F171
1093 Schalter Staufachdeckel oben Cabrioverdeck -F201
1094 Schalter 3 Staufachdeckel links Cabrioverdeck -F195
1095 Schalter 2 Staufachdeckel links Cabrioverdeck -F197
1096 Schalter 1 Staufachdeckel links Cabrioverdeck -F199
1097 Schalter Cabrioverdeck verriegelt -F172
1098 Schalter hintere Klappe geschlossen -F206
1099 Schalter Kofferraumdeckel verriegelt
1100 Schalter Kofferraumdeckel geöffnet
1101 Verriegelungsschalter -F205
1102 Schalter 3 Staufachdeckel rechts Cabrioverdeck -F196
1103 Schalter 2 Staufachdeckel rechts Cabrioverdeck -F198
1104 Schalter 1 Staufachdeckel rechts Cabrioverdeck -F200
1105 Magnetventil 8 -N186
1106 Relais für Fensterabsenkung -J291
1107 Cabrioverdeck-Warnleuchte -K98
1108 Relais für Fensteranhebung -J292
1109 Relais Hydraulikpumpe -J321
1110 Magnetschalter für Verriegelung -N187
1111 Positionierungsmotor 1 Kofferraumdeckelverriegelung
1112 Stromversorgung für Positionierungsmotor 1 und 2
1113 Positionierungsmotor 2 Kofferraumdeckelverriegelung
1114 Schalter Warnung Handbremse -F9
1116 Positionierungsmotor für Entriegelung Cabrioverdeck
1117 Lastsignal für Generator Klemme DF
1118 Motorvorwärmung
1119 Gangerkennungssignal
1120 Nockenwellensteuerung 1
1121 Nockenwellensteuerung 2
1122 Hallgeber 2 -G163
1123 Falsche Aktivierung
1124 Ladezeitüberwachung
1125 Ansaugkrümmer-Umschaltung
1126 Motordrehzahlsignal
1127 Warnleuchte Kraftstoffreserve -K16
1128 Lesespule Wegfahrsperre
1129 S-Kontakt -H15
1130 ABS-Betrieb
1131 Blinksignal-Aktivierung
1132 Infrarotsensor vorn -G166
1133 Infrarotsensor hinten -G167
1134 Alarmhupe -H12
1135 Sensoren Innenraumüberwachung
1136 Starter - Anlassunterbrechung
1137 "Zentralverriegelungsschalter; Verriegelung - Kontakte "
1138 "Zentralverriegelungsschalter; Entriegelung Fahrertür "
1139 "Zentralverriegelungsschalter; Entriegelung Beifahrertür "
1140 "Zentralverriegelungsschalter; Entriegelung Hecktür/Motorhaube "
1141 Entriegelungsschalter Hecktür/Motorhaube -E165
1142 "Zentralverriegelungsmotoren; Fahrertür und Tankklappe geschlossen "
1143 "Zentralverriegelungsmotoren; Fahrertür und Tankklappe geöffnet "
1144 "Zentralverriegelungsmotor; Beifahrertür geöffnet "
1145 "Zentralverriegelungmotoren; Hintertüren geöffnet "
1146 "Zentralverriegelungsmotoren; Beifahrer-Tür und Hintertüren geschlossen "
1147 Verriegelungsmotor Hecktür/Motorhaube -V120
1148 Aktivierung Sicherheitsverriegelung der Türen
1149 Deaktivierung Sicherheitsverriegelung der Türen
1150 Analoganzeigen
1151 Dieselmotor-Sperrschalter -F207
1152 Getriebeüberwachungsschalter -F209
1153 Ökomatikschalter -E163
1154 Kupplung
1156 Getriebeerkennungsschalter -F208
1157 Versorgungsspannung Alarmhupe
1158 Versorgungsspannung Blinksignale
1159 Sichere Systemverdrahtung
1160 Relais Kühlmittel-Heizelement -J325
1161 Endstufe Nockenwellensteuerung
1162 Fehlzündung
1163 Fehlzündung
1165 Drosselklappen-Steuergerät -J338
1166 Motordrehmomentsignal
1167 Vollgas-Anschlagventil -N194
1168 Temperaturgeber - Fahrersitz -G59
1173 Motor für Fahrersitzverstellung vor/zurück -V28
1174 Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung -V138
1175 Regler Fahrersitzheizung -E94
1176 Schlüssel
1177 Motorsteuergerät
1179 Falsche Schlüsselprogrammierung
1180 Elektrischer Anschluss Motor/Nebenverbraucher
1181 Erste Codierung: nur zwei Schlüssel eingegeben
1182 Höhenanpassung
1183 Katalysator-Warnleuchte -K72
1184 Luftauslass-Temperaturgeber hinten -G174
1185 Frischluftgebläse hinten -V80
1186 Servomotor Luftverteilung hinten -V136
1187 Servomotor Warmluftklappe hinten -V137
1188 Steuergerät magnetische Kupplung - elektrische Betätigung
1189 Positionierungsmotor für Luftverteilung vorn -V145
1190 Steuergerät Servomotor - elektrische Betätigung
1192 Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung
1193 Relais schwache Heizleistung -J359
1194 Relais hohe Heizleistung -J360
1195 ENDE
1196 Motor/Getriebe - Datenbus
1197 Antriebsstrang-Datenbus - falsche Softwareversion
1198 Fernbedienung-Datenbus - falsche Softwareversion
1199 Motor/ABS - Elektrischer Anschluss
1200 Spannungsversorgung ABS-Ventile
1201 Spannungsversorgung ABS-Pumpe
1202 Diagnosekabel
1203 ABS/Armaturenbretteinschub - Elektrische Verbraucher
1204 Motortemperaturgeber -G27
1205 Climatronic-Relais -J254
1206 Zündzeitpunktsignal aus
1207 Steuergerät Zusatzheizung -J364
1208 Daten im Steuergerät geändert
1209 Drehzahlsignal Generatorklemme W
1210 Steuergerät lernt Einstellbereich
1211 Auslöser Gurtstraffer hinten, Fahrerseite -N196
1212 Auslöser Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite -N197
1213 Auslöser Gurtstraffer hinten, Mitte -N198
1215 Sensor Sitzbelegungserkennung, Fahrerseite hinten-G177
1216 Sensor Sitzbelegungserkennung, Beifahrerseite hinten -G178
1217 Auslöser Seitenairbag, Fahrerseite -N199
1218 Auslöser Seitenairbag, Beifahrerseite -N200
1219 Auslöser Airbag hinten, Fahrerseite -N201
1220 Auslöser Airbag hinten, Beifahrerseite -N202
1221 Aufprallsensor Seitenairbag Fahrerseite -G179
1222 Aufprallsensor Seitenairbag Beifahrerseite -G180
1223 Zentralverriegelung Signal geöffnet
1224 Steuergerät stimmt nicht mit Fahrzeug überein
1225 Funkempfänger Zusatzheizung -R64
1226 Aufpralldaten Seitenairbag Fahrerseite gespeichert
1227 Aufpralldaten Seitenairbag Beifahrerseite gespeichert
1228 Schalter Airbag-Deaktivierung, Beifahrerseite
1229 Feuchtigkeitssensor für Klimaanlage -G260
1230 Temperaturgeber Luftklappe Fußraum links -G26
1231 Temperaturgeber Luftklappe Fußraum rechts -G262
1232 Regelventil Klimaanlagenkompressor -N280
1233 Kühlmittel-Abschaltventil, Heizung -N279
1234 Steuergerät Windschutzscheibenheizung -J505
1235 Sekundärluft-Einlassventil -N112
1236 Magnetschalter Wählhebelsperre -N110
1237 Kraftstoffabschaltventil -N109
1238 Regelung Zündverstellwinkel
1239 Entlüftungsöffnung in Drosselklappensteller -N97
1240 Entlüftungsventil in Drosselklappensteller -N117
1241 ACF-Magnetschalter 2 -N115
1242 Ausgangsstufe in Steuergerät
1243 Ventil Änderung Ansaugkrümmerdruck -N156
1244 Ventil Lambdasondenheizung -J208
1245 Differentialdruckregler -N73
1246 Relais Ansaugkrümmer-Vorwärmung -J81
1247 ACF-Magnetschalter 1 -N80
1248 Zweiwegeventil/Volllast-Anreicherung -N54
1249 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30
1250 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31
1251 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32
1252 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33
1253 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83
1254 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84
1255 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85
1256 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86
1257 Ventil Leerlaufstabilisierung -N71
1258 Starterklappensteller -V63
1259 Kraftstoffpumpenrelais -J17
1260 Überlaufabschaltventil -N65
1261 Ventil Lambdaregelfrequenz -N7
1262 Magnetschalter Bremsverstärker-Druckregelung -N75
1263 Kaltstartventil -N17
1264 Relais Sekundärluftpumpe -J299
1265 AGR-Ventil -N18
1266 Glühkerzenrelais -J52
1267 Steuergerät automatische Vorglühzeit -J179
1268 Dosierregelung (Mengensteller) -N146
1269 Beginn Einspritzventil -N108
1270 Magnetische Kupplung Klimaanlage -N25
1271 Motor für Warmluftklappe -V68
1272 Motor für mittlere Klappe -V70
1273 Frischluft unten -V2
1274 Motor für Luftstromklappe -V71
1275 Relais Magnetschalter
1276 ABS-Hydraulikpumpe -V64
1277 Relais ABS-Hydraulikpumpe -J185
1278 EDL-Abschaltrelais -J263
1279 Längsbeschleunigungssensor -G251
1280 Airbag Beifahrerseite abgeschaltet
1281 Airbag Fahrerseite abgeschaltet
1282 Umschaltventil Ansaugkrümmerklappe -N239
1283 Motor Ansaugkrümmerklappe -V157
1284 Seitenairbag Fahrerseite abgeschaltet
1285 Seitenairbag Beifahrerseite abgeschaltet
1286 Gurtstraffer Fahrerseite abgeschaltet
1287 Gurtstraffer Beifahrerseite abgeschaltet
1288 Auslöser 1 für Airbag (Beifahrerseite)-N131 -Masseschluss
1296 Temperaturgeber mittlere Luftdüse -G191
1297 Temperaturgeber Fußraum-Luftdüse -G192
1298 Warnleuchtentest Kombiinstrument
1300 Steuergerät Navigation mit CD-Laufwerk -J401
1301 Steuergerät Spracheingabe -J507
1302 Telematic-Steuergerät -J499
1303 Telefon-Sender/-Empfänger -R36
1304 Radio
1305 Datenbus-Anzeige
1306 Schnelle Datenbus-Anzeige
1307 Glasfaser-Datenbus-Anzeige
1308 Steuergerät Dachelektronik
1309 Steuergerät Lenkhilfe -J500
1310 Steuergerät luftunterstützte Aufhängung -J197
1311 Datenbus-Informationen
1312 Datenbusantrieb
1313 Datenbusantrieb in Notmodus
1314 Motorsteuergerät
1315 Getriebesteuergerät
1316 Bremssteuergerät
1317 Steuergerät in Armaturenbretteinschub
1318 Steuergerät für Einspritzpumpe
1319 Steuergerät für Abstandskontrolle
1320 Steuergerät für Climatronic
1321 Steuergerät für Airbag
1322 Steuergerät Multifunktions-Einheit -J501
1323 Steuergerät automatische Kupplung -J439
1324 Steuergerät Allradantrieb -J492
1325 Steuergerät Reifendruck-überwachung -J502
1326 Steuergerät Multifunktions-Lenkrad -J453
1327 Steuergerät Einparkhilfe -J446
1328 Datenbus-Fernbedienung
1329 Datenbus-Fernbedienung in Notmodus
1330 Zentrales Steuergerät für Fernbedienung
1331 Tür-Steuergerät Fahrerseite -J386
1332 Tür-Steuergerät Beifahrerseite -J387
1333 Tür-Steuergerät hinten links -J388
1334 Tür-Steuergerät hinten rechts -J-389
1335 Steuergerät für Sitz-/Spiegelverstellung Fahrerseite
1336 Fernbedienungs-Datenbus VW Group
1337 Beleuchtung Türinnengriff
1338 Signal: Türen nicht geschlossen
1339 Tür-offen-Leuchte, in die Tür eingebaut
1340 Spiegel-Einstellschalter
1341 Steuergerät, Armaturenbrettanzeige Fernbedienungs-Datenbus -J285
1344 Gasentladungslampe
1345 Gasentladungslampe Zündsteuergerät -N195
1346 Kabel zum Zündsteuergerät
1347 Kabel zur Gasentladungslampe
1349 Alarm vom vorderen Diebstahlschutz-Sensor
1350 Alarm vom hinteren Diebstahlschutz-Sensor
1351 Kommunikationskabel zur Masse
1352 Frequenzsignalkabel, vorn, 5-V-Pegel
1353 Frequenzsignalkabel, hinten, 5-V-Pegel
1354 Entriegelungssignal Wegfahrsperre
1355 "Signal; alle Fenster öffnen "
1356 "Signal; alle Fenster und STR schließen "
1357 Verriegelungsmotor Tankklappe
1358 "Interner Zentralverriegelungsschalter; Fahrerseite "
1359 "Interner Zentralverriegelungsschalter; Beifahrer-Seite E198 "
1360 Schalter ATW öffnen
1361 Schalter ATW schließen
1362 Schalter für Heckklappe schließen -F124
1363 "Zentralverriegelungsschalter; Fahrertür - F59 "
1364 "Zentralverriegelungsschalter; Fahrertür - F114 "
1365 Schalter/Taste Verriegelung/Entriegelung innen
1366 Geöffnet durch Aufprallsignal
1367 Über Zentralverriegelungspumpe ausschalten
1368 Alarm über Kofferraumschalter
1369 Alarm Motorhaubenschalter
1370 Alarm über Innenraumüberwachung
1371 Alarm über Türkontaktschalter Fahrerseite
1372 Alarm über Türkontaktschalter Hintertür, Beifahrerseite
1373 Alarm über Radio-Massekontakt
1374 Alarm über Klemme 15
1375 Ventil Motoraufhängung Stufe 1
1376 Drehzahlsignal für Einspritzpumpe
1377 Linker Ultraschallsensor für ATW -G170
1378 Rechter Ultraschallsensor für ATW -G171
1379 Schalter Innenraumüberwachung -E183
1380 Alarm über ATW-Sensor hinten links
1381 Alarm über ATW-Sensor hinten rechts
1382 Alarm über ATW-Sensor hinten links
1383 Alarm über ATW-Sensor hinten links
1384 Alarm über Glasbruchsensor
1385 Alarmanlagen-Warnleuchte -K95
1386 Aktiven Alarm definieren
1387 Stromversorgungskabel
1388 Signalimpulskabel
1389 Schalter für Heckklappe öffnen -F124
1390 Innenraumüberwachung aktivieren
1391 Aufprallsignal simulieren
1393 Sensor für luftunterstützte Aufhängung -G84
1394 Warnleuchte für luftunterstützte Aufhängung -K134
1395 Motor Komprimierung luftunterstützte Aufhängung -V66
1396 Ventile Federbeine hinten N150/151
1397 Überdruckventil -N111
1398 Signal von Zentralverriegelung: Türen geöffnet
1399 Relais Komprimierung/luftunterstützte Aufhängung -J403
1400 Luftunterstützte Aufhängung
1402 Datenleitung von Navigation
1403 Glasbruchsensor hinten
1404 Ventil Motoraufhängung Stufe 2
1405 AGR-Ventil 2 -N213
1406 Keine Flamme
1407 Flamme erloschen
1408 Abschaltung unzureichende Spannung (vordef. Wert)
1409 Wiederholte Flammenunterbrechung
1410 Heizung überhitzt
1411 Temperaturgeber -G18
1412 Glühkerze mit Flammenmonitor -Q8
1413 Dosierpumpe -V54
1414 Verbrennungsluft-Gebläse -V6
1415 Umluftpumpe -V55
1416 Aktivierungssignal Frischluftgebläse
1417 Aktivierungssignal Wasserheizung
1418 Schaltventil 1 für Steuerung Fahrdynamik -N225
1419 Schaltventil 2 für Steuerung Fahrdynamik -N226
1420 Hochdruckventil 1 für DDC -N227
1421 Hochdruckventil 2 für DDC -N228
1422 Hydraulikpumpe für Steuerung Fahrdynamik -V156
1423 Sensor für Seitenbeschleunigung -G200
1424 Raddrehzahlsensor -G202, Referenzkabel
1425 Raddrehzahlsensor -G202, Signalkabel
1426 Steuergerät in Lenkrad -E221
1427 Radio lauter
1428 Radio leiser
1429 Radiosendersuche VOR
1430 Radiosendersuche ZURÜCK
1431 Telefonspeicher
1432 Nächhster Telefonspeicher
1433 Lautsprecher (Telefon/Navigation) -R39
1434 Entstörrelais Bremslicht (ESP) -J508
1435 Bremsdruckgeber 1 -G210
1436 Bremsflüssigkeits-Füllstand zu niedrig
1437 Steuerungsposition nicht gelernt
1438 Fahrzeug wird angehoben
1439 Neigung prüfen
1440 Kraftstoffstandsignal
1441 Kraftstoffmangelsensor -G210
1442 Fehlzündungen wegen Kraftstoffmangel
1443 Abschaltung unzureichende Spannung (automatisch)
1445 Sensor Fahrersitz-Längseinstellung -G227
1446 Sensor Rückenlehneneinstellung Fahrersitz -G230
1447 Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung -G231
1448 Einstellung Fahrersitzneigung -E222, zurück
1450 Einstellung Fahrersitzneigung -E222, vor
1451 Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, hoch
1452 Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, runter
1453 Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, vorwärts
1454 Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, rückwärts
1455 Schalter für Kopfstützeneinstellung Fahrersitz -E96, vorwärts
1456 Schalter für Kopfstützeneinstellung Fahrersitz -E96, rückwärts
1457 Signal für Spiegelposition
1458 Signal von Zentralverriegelung
1459 Taste Speichersitz Fahrer -E218
1460 Taste Speichersitz Fahrer -E219
1461 Taste Speichersitz Fahrer -E220
1462 ATA-Ultraschallsensor -G209
1463 Alarm über sensor für ATA
1464 Bremsdruckgeber/Seitenbeschleunigungssensor
1465 Signalkabel vom Kombiinstrument
1466 Signalkabel zum Kombiinstrument
1467 Reifendruckgeber vorn links -G222
1468 Reifendruckgeber vorn rechts -G223
1469 Reifendruckgeber hinten links -G224
1470 Reifendruckgeber hinten rechts -G225
1471 Reifendruckgeber Reserverad -G226
1472 Antenne für Reifendrucküberwachung vorn links -R59
1473 Antenne für Reifendrucküberwachung vorn rechts -R60
1474 Antenne für Reifendrucküberwachung hinten links -R61
1475 Antenne für Reifendrucküberwachung hinten rechts -R62
1476 Antenne für Reifendrucküberwachung, Reserverad -R63
Golf III VR 6
Golf III VR 6
12.10.2005
779
TEIL II
1477 System ausgeschaltet
1478 Überwachung für Reserverad ausgeschaltet
1482 Motoren für Zentralverriegelung
1488 Kühlmitteltemperaturgeber, Heizung -G241
1489 Überhitzungssensor -G189
1490 Flammenmonitor -G64
1491 Glühkerze für Heizung -Q9
1492 Funktionssperre
1532 Signalleitung Kombiinstrument
1533 Klemme 56 (Scheinwerfer)
1534 Positionierungsmotor linker Scheinwerferbereich -V48
1535 Positionierungsmotor rechter Scheinwerferbereich -V49
1536 Fahrzeug wird abgesenkt
1537 Sensor für Fahrzeughöhe/Versorgungsspannung
1538 Motoren für Leuchtweiteneinstellung -V48/V49
1539 Scheinwerfer nicht eingestellt
1540 Scheinwerfer werden abgesenkt
1541 Scheinwerfer werden angehoben
1542 Lenkradwinkelsensor -G202
1543 Warnleuchte Einparkhilfe -K136
1545 Einparkhilfesensor hinten links -G203
1546 Steuerung Einparkhilfesensor hinten links -G204
1547 Steuerung Einparkhilfesensor hinten rechts -G205
1548 Einparkhilfesensor hinten rechts -G206
1549 Spannungsversorgung für Einparkhilfesensor
1550 Rückwärtsgangsignal
1551 Signal für Zentralverriegelung Schließen
1552 Zentralverriegelungsmotor, Fahrertür -V56, VERRIEGELN
1553 Zentralverriegelungsmotor, Fahrertür -V56, ENTRIEGELN
1554 Motoren für Zentralverriegelung Hintertüren, VERRIEGELN
1555 Motoren für Zentralverriegelung, SPEICHERN
1556 Motoren für Zentralverriegelung, ENTRIEGELN
1557 Überwachungsschalter in Schließzylinder, geöffnet
1558 Überwachungsschalter in Schließzylinder, geschlossen
1559 Fahrertür
1560 Beifahrertür
1561 Hintertür links
1562 Hintertür rechts
1563 Verriegelungsschalter, Fahrerseite -E150, VERRIEGELN
1564 Verriegelungsschalter, Fahrerseite -E150, ENTRIEGELN
1565 Kofferraumbeleuchtung -W3
1566 Signal für Innenraumüberwachung aktivieren
1568 Signal für Komfortöffnung
1569 Signal für Komfortschließung
1570 Abschaltverzögerung, Klemme 15
1571 (tm)Signal für Sitzspeicher
1572 Alarm über Türkontaktschalter, Beifahrerseite
1573 Alarm über Türkontaktschalter hinten links
1574 Alarm über Türkontaktschalter hinten rechts
1575 Steuerung ausgeschaltet
1577 Abschaltung wegen überhöhter Temperatur
1578 Warnleuchte Beifahrerairbag deaktiviert -K145
1579 Sensor Sitzbelegungserkennung, Beifahrerseite -G128
1580 Sensor 'Kindersitz besetzt', Beifahrerseite -G211
1581 Falsche Komponente erkannt
1582 Signal für Kühlmitteltemperatur
1583 Undichtigkeit im System erkannt
1584 Fahrzeug zu niedrig, Pumpvorgang gestartet
1585 Schalter in Schließzylinder, PS-F242, geöffnet
1586 Schalter in Schließzylinder, PS-F242, geschlossen
1587 Auslöser 2 für Airbag Fahrerseite -N250
1588 Auslöser für Kopf-Airbag Fahrerseite -N251
1589 Auslöser für Airbag Fahrerseite -N252
1590 Auslöser für Batterieunterbrechung -N253
1591 Warnleuchte für Airbag aus, Fahrerseite -K144
1592 Luftreinheitssensor -G238
1593 Windschutzscheibenheizung -Z2
1594 Relais Generator einschalten -J442
1595 Steuertaste Reifendruck -E226
1596 Positionierungsmotor Frisch-/Umluftklappe -V154
1597 Stromkreis Fahrbetriebsbatterie-Vorladung
1598 Fahrbetriebsbatteriespannung
1599 Hauptrelais für elektrischen Betrieb -J437
1600 Drosselklappensignal vom Motorsteuergerät
1601 Rotorpositionssensor in E-Motor
1602 Antriebsmotor -V141
1603 Wandler -C21
1604 Potentiometer 1 für Gangerkennung -G239
1605 Potentiometer 2 für Gangerkennung -G240
1606 Batterieüberwachungssignal
1607 Abschaltung bei Überstrom
1608 Warnleuchtentest
1609 Lüfter im Steuergerät
1610 Betriebsartschalter -E228
1611 Duo-Schalter auf E-Antrieb schalten
1612 Ventil Kupplungspositionierung -N255
1613 Pumpenrelais, Kraftstoffkühlung -J445
1614 Kapazitätsverlust, Fahrbetriebsbatterie
1615 Entriegelungsschalter Fernbedienung Tankklappe -E204
1616 Signalkabel für Innenraumüberwachung
1617 Fehlerspeicher Innenraumüberwachung abfragen
1618 Ventil elektrisch betätigtes Cabrioverdeck -N272 - Signal zu stark
1619 Motoren für Cabrioverdeck-Staufach
1620 Schalter für Cabrioverdeck-Betätigung -E137
1621 Hauptanschluss nicht in Halterung
1622 Spannungstransformator (264 V/12 V) -A13
1623 Signal für Generatorladung
1624 Schalter für Antriebstyp -E228, Startposition
1625 Warnsummer vorn Einparkhilfe -H22
1626 Einparkhilfesensor vorn rechts -G252
1627 Einparkhilfesensor vorn rechts Mitte -G253
1628 Einparkhilfesensor vorn links -G254
1629 Einparkhilfesensor vorn links Mitte -G255
1630 Auslöser Zusatz-Airbag Fahrerseite -N277
1631 Auslöser Zusatz-Airbag Beifahrerseite -N278
1632 Verlust Hochspannungskapazität
1633 Fehler Thermomanagement
1636 Auslöser Gurtstraffer hinten, Fahrerseite -N196
1637 Auslöser Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite -N197
1638 Aufprallsensor Seitenairbag hinten, Fahrerseite -G256
1639 Aufprallsensor Seitenairbag hinten, Beifahrerseite -G257
1640 Gurtstraffer hinten, Fahrerseite -E258
1641 Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite -E259
1642 Sensor 'Sitz besetzt', Fahrerseite hinten -G177
1643 Sensor 'Sitz besetzt', Beifahrerseite hinten -G178
1644 Seitenairbag hinten, Fahrerseite, abgeschaltet
1645 Seitenairbag hinten, Beifahrerseite, abgeschaltet
1646 Kopfairbag Fahrerseite abgeschaltet
1647 Kopfairbag Beifahrerseite abgeschaltet
1648 Gurtstraffer hinten, Fahrerseite, abgeschaltet
1649 Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite, abgeschaltet
1650 Aufpralldaten Seitenairbag hinten Fahrerseite gespeichert
1651 Aufpralldaten Seitenairbag hinten Beifahrerseite gespeichert
1652 Schalter Airbag-Abschaltung, Fahrerseite
1653 Warnleuchte Fahrerairbag deaktiviert
1654 Schultergurt-Warnleuchte
1655 Kindersitzschalter
1656 Aufprallsignal
1671 Sensor linke Abstandskontrolle -G258
1672 Sensor rechte Abstandskontrolle -G259
1673 Potentiometer, Membranweg, Bremskraftverstärker
1674 AICC-Auslöseschalter in Bremskraftverstärker
1675 AICC-Auslöseschalter/ Potentiometer, Membranweg
1676 AICC-Auslöseschalter/-druck in Bremskraftverstärker
1677 AICC-Bremsventil
1678 Abstands-Auswahlschalter, AICC-E260
1679 Drehzahlsignal vom ABS (Rad vorn links)
1680 Drehzahlsignal vom ABS (Rad vorn rechts)
1681 Drehzahlsignal vom ABS (Rad hinten links)
1682 Drehzahlsignal vom ABS (Rad hinten rechts)
1683 Raddrehzahlsignal/Fahrgeschwindigkeit
1684 Steuergerät 2 für Diesel-Direkteinspritzsystem -J494
1685 Luftmassenmesser 2 -G246
1686 Steuergerät Kühlerlüfter ein -J138
1687 Magnetventil 2 Ladedruckregelung -N274
1688 Relais für Kühlmittelpumpe -J235
1689 Kontaktschalter für ATA -F120
1690 Kraftstoffdruckgeber -G247
1691 Kraftstoffdruck-Regelventil -N276
1692 Relais für Zusatzkühlmittelpumpe -J496
1693 Ventil für Drosselklappe -N211
1694 Signalleitung vom Airbag
1695 Kraftstofftemperaturgeber 2 -G248
1696 Glühlampe Fußraum hinten links -W45
1697 Glühlampe Fußraum hinten rechts -W46
1698 Freigabesignal Fensterheber
1699 Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53
1700 Dienstahlschutz-Alarmhupe -H8
1701 Helligkeitsregelung Innenbeleuchtung
1702 Leuchte Fußraum links -W9
1703 Leuchte Fußraum rechts -W10
1704 Klemme 58 (Helligkeitsregelung Beleuchtung)
1705 Umschalter Spiegeleinstellung -E48
1706 Spiegeleinstellschalter -E43
1707 Türkontaktschalter, Beifahrerseite -F3
1708 Türkontaktschalter hinten links -F10
1709 Türkontaktschalter hinten rechts -F11
1710 Zentralverriegelungsmotoren, Fahrerseite
1711 Zentralverriegelungsmotoren, Beifahrerseite
1712 Zentralverriegelungsmotoren, hinten links
1713 Zentralverriegelungsmotoren, hinten rechts
1792 Auslöser 1 für Airbag (Beifahrer-Seite)-N131 - falsche Einstellung
1809 Positionierungsmotor für Heizungsklappe links -V158
1810 Positionierungsmotor für Heizungsklappe rechts -V159
1841 Potentiometer in Vl58-G220
1842 Potentiometer in Vl59-G221
2048 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - Loser Kontakt
2304 Ansaugkrümmer-Druckgeber -G71 - Signal nicht plausibel
2560 Steuergerät für Airbag -J234 - falsche Einstellung
2816 Abschaltung - zu geringer Strom
3072 Leerlaufschalter -F60 - Loser Kontakt
3328 Überhitzung - Abschaltung durch Flammendetektor -G64
3584 Drosselklappenpotentiometer -G69 - Signal zu schwach
3649 Anpassungsgrenzwert (hinzufügen) überschritten
3840 Drosselklappenpotentiometer -G69 - Loser Kontakt
4112 Spannungsversorgung
4113 Ventilrelais - Stromkreisfehler
4179 Signal außerhalb Toleranz
4352 Drehzahlgeber vorn links -G47 - Stromkreisfehler
4353 Drehzahlgeber vorn rechts -G45 - Stromkreisfehler
4354 Drehzahlgeber hinten links -G46 - Stromkreisfehler
4355 Drehzahlgeber hinten rechts -G44 - Stromkreisfehler
4356 Drehzahlgeber vorn links -G47 - Signal nicht plausibel
4358 Drehzahlgeber hinten links -G46 - Signal nicht plausibel
4359 Drehzahlgeber hinten rechts -G44 - Signal nicht plausibel
4384 Versorgungsspannung - Signal zu schwach
4434 Regelungsabweichung
4608 Potentiometer Drosselklappenwinkel -G88 - Loser Kontakt
4864 Leerlaufregelung bei unterem Regelwert
4865 Auslassventil ABS vorn links -N102 - Stromkreisfehler
4866 Einlassventil ABS vorn rechts -N99 - Stromkreisfehler
4867 Auslassventil ABS vorn rechts -N100 - Stromkreisfehler
4868 Steuergerät für Störungsleuchte - Masseschluss
4869 Auslassventil ABS hinten links -N136 - Stromkreisfehler
4870 Einlassventil ABS hinten rechts -N133 - Stromkreisfehler
4871 Auslassventil ABS hinten rechts -N135 - Stromkreisfehler
4880 Steuergerät für Störungsleuchte - Kurzschluss gegen Plus
4886 EDL-Umschaltventil vorn links/hinten rechts -N229 - Stromkreisfehler
4887 EDL-Einlassventil vorn links/hinten rechts -N231 - Stromkreisfehler
4888 EDL-Umschaltventil vorn rechts/hinten links -N230 - Stromkreisfehler
4889 EDL-Einlassventil vorn rechts/hinten links -N232 - Stromkreisfehler
4940 Unterer Anschlagwert
5120 Glühkerze -Q6 - Stromkreisunterbrechung
5121 ABS-Rücklaufpumpe -V39 - Stromkreisfehler
5190 Fehler in Grundeinstellung
5376 Leerlaufregelung in Notmodus
5446 Druckaufbauzeit vorn zu lang
5632 Lambdasonde -G39 - Signal zu stark
5888 Lambdasonde -G39 - Stromkreisunterbrechung
6144 Leiterplatte -J372 - Kurzschluss
6400 Diagnosekabel - Kurzschluss
6485 Definierter Schaltzustand
6656 Lambdasonde -G39 - Heizstrom zu hoch
6912 Lambdasonde -G39 - Stromkreisunterbrechung Heizstrom
6985 Signal nicht plausibel
7168 Lambdaregelung - Regelgrenzwert überschritten
7424 Lambdaregelung - Regelgrenzwert nicht erreicht
7680 Gebläsemotor -V81 - Dreht nicht
7759 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
7936 Einspritzventil Zyl 1/4 -N30/N33 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
8015 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
8192 Einspritzventil, Zyl 2/3 -N31/N32 - Kurzschluss gegen Plus
8448 Einspritzventil, Zyl 2/3 -N31/N32 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
8534 Widerstandswert zu klein
8704 Selbsteinstellung Leerlauf zu fett
8782 Kein Fehlertyp identifiziert
8960 Selbsteinstellung Leerlauf zu mager
8961 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
9216 Selbsteinstellung Teillast zu fett
9472 Selbsteinstellung Teillast zu mager
9728 Letzte Ausgangsstufe 1 - Kurzschluss gegen Plus
9807 Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss gegen Plus
9984 Letzte Ausgangsstufe 1 - Fehlzündung
10063 Ausgang schaltet nicht/Masseschluss
10240 Letzte Ausgangsstufe 1 - Stromwert zu niedrig
10496 Letzte Ausgangsstufe 2 - Kurzschluss gegen Plus
10562 Blockiert oder ohne Spannung
10752 Letzte Ausgangsstufe 2 - Fehlzündung
10835 Drehzahlunterschied zu groß
11008 Letzte Ausgangsstufe 2 - Stromwert zu niedrig
11075 Geschlossen
11264 Motordrehzahlgeber -G28 - Kein Signal/Signal nicht plausibel
11520 Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Magnetschalter
11776 Motordrehzahlgeber -G28
12032 Kraftstoffpumpe -G23 - Kurzschluss
12288 Ausgleichswiderstand Zündungskennfeld -N221 - Stromkreis-Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
12544 Signal für Motordrehzahl - Masseschluss
12545 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
12608 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
12800 Signal für Motordrehzahl - Kurzschluss gegen Plus
12864 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
13056 Drehzahlsignal - Kein Signal
13120 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
13312 Drehzahlsignal - Signal nicht plausibel
13568 Flammenabschaltung in Startphase
13888 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
14080 Kraftstoffpumpenrelais -J17 -Stromkreis- Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
14144 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
14336 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
14656 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
15104 ACF-Magnetventil 1 -N80 - Stromkreis- Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
15360 ACF-Magnetventil 1 -N80 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
15424 Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
15428 Doppelverriegelung arretiert nicht
15616 Gemischeinstellung überschritten
15684 Doppelverriegelung löst nicht
15872 Steuergerät - Stromkreisunterbrechung
16128 Steuergerät - Kurzschluss
16384 Wegfahrsperre - Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
16394 Reihe 1, Nockenwellensteuerung - Störung
16395 Reihe 2, Nockenwellensteuerung - Störung
16449 Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Signal nicht plausibel
16450 Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Masseschluss
16451 Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Kurzschluss gegen Plus
16485 Luftmassenmesser -G70 - Signal nicht plausibel
16486 Luftmassenmesser -G70 - Signal zu schwach
16487 Luftmassenmesser -G70 - Signal zu stark
16489 Luftmassenmesser -G70 - Signal nicht plausibel
16490 Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 Signal nicht plausibel
16491 Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 Signal zu schwach
16492 Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 Signal zu stark
16496 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - zu schwach
16497 Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - zu stark
16500 Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal nicht plausibel
16501 Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal zu schwach
16502 Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal zu stark
16504 Drosselklappenpotentiometer -G69. Stromkreisfehler
16505 Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal nicht plausibel
16506 Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal zu schwach
16507 Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal zu stark
16509 Kühlmitteltemperatur Lambdasonde nicht erreicht
16514 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler
16515 Reihe 1 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig
16516 Reihe 1 - Sonde 1 - Spannung zu hoch
16517 Reihe 1 - Sonde 1 - Signal zu schwach
16518 Reihe 1 - Sonde 1 - Keine Aktivität
16519 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
16520 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler
16521 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig
16522 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu hoch
16523 Reihe 1 - Sonde 2 - Signal zu schwach
16524 Reihe 1 - Sonde 2 - Keine Aktivität
16525 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
16534 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler
16535 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig
16536 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu hoch
16537 Reihe 2 - Sonde 1 - Signal zu schwach
16538 Reihe 2 - Sonde 1 - Keine Aktivität
16539 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
16540 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler
16541 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig
16542 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu hoch
16543 Reihe 2 - Sonde 2 - Signal zu schwach
16544 Reihe 2 - Sonde 2 - Keine Aktivität
16545 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
16554 Reihe 1 - Fehler Kraftstoffdosierungssystem
16555 Reihe 1 - Kraftstoffsystem zu mager
16556 Reihe 1 - Kraftstoffsystem zu fett
16557 Reihe 2 - Fehler Kraftstoffsystem
16558 Reihe 2 - Kraftstoffsystem zu mager
16559 Reihe 2 - Kraftstoffsystem zu fett
16566 Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Masseschluss
16567 Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
16581 Öltemperaturgeber -G8 - Signal zu schwach
16582 Öltemperaturgeber -G8 - Signal zu stark
16585 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Stromkreisfehler
16586 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Stromkreisfehler
16587 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Stromkreisfehler
16588 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Stromkreisfehler
16589 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Stromkreisfehler
16590 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Stromkreisfehler
16591 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Stromkreisfehler
16592 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Stromkreisfehler
16599 Kraftstoffabschaltventil -N109 - Störung
16600 Beginn Einspritzventil -N108 - Störung
16603 Maximale Motordrehzahl überschritten - Signal zu stark
16605 Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal nicht plausibel
16606 Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal zu schwach
16607 Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal zu stark
16609 Gaspedal-Positionssensor -G79 -Versorgungsspannung
16610 Gaspedal-Positionssensor 1+2 -G79+G185 - Signal nicht plausibel
16611 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu schwach
16612 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu stark
16614 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisfehler
16618 Ladedruckregelung - Regelbereich überschritten
16619 Ladedruckregelung - Regelbereich nicht erreicht
16620 Ladedruckgeber -G31 - Signal nicht plausibel
16621 Ladedruckgeber -G31 - Signal zu schwach
16622 Ladedruckgeber -G31 - Signal zu stark
16627 Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Unterbrechung/Masseschluss
16629 Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Masseschluss
16630 Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Kurzschluss gegen Plus
16636 Regelung Einspritzbeginn - Abweichung
16640 Wegfahrsperre - Masseschluss
16645 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Masseschluss
16646 Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Kurzschluss gegen Plus
16648 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Masseschluss
16649 Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Kurzschluss gegen Plus
16651 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Masseschluss
16652 Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Kurzschluss gegen Plus
16654 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Masseschluss
16655 Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Kurzschluss gegen Plus
16657 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Masseschluss
16658 Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Kurzschluss gegen Plus
16660 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Masseschluss
16661 Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Kurzschluss gegen Plus
16663 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Masseschluss
16664 Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Kurzschluss gegen Plus
16666 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Masseschluss
16667 Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Kurzschluss gegen Plus
16684 Fehlzündung erkannt
16685 Zylinder 1, Fehlzündung erkannt
16686 Zylinder 2, Fehlzündung erkannt
16687 Zylinder 3, Fehlzündung erkannt
16688 Zylinder 4, Fehlzündung erkannt
16689 Zylinder 5, Fehlzündung erkannt
16690 Zylinder 6, Fehlzündung erkannt
16691 Zylinder 7, Fehlzündung erkannt
16692 Zylinder 8, Fehlzündung erkannt
16697 Fehlzündung erkannt - Grund: Kraftstoffmangel
16698 Fehlzündungen in einzelnen Zylindern
16705 Motordrehzahlgeber -G28 - Signal nicht plausibel
16706 Motordrehzahlgeber -G28 - Kein Signal
16709 Klopfsensor 1 -G61 - Stromkreisfehler
16710 Klopfsensor 1 -G61 - Signal nicht plausibel
16711 Klopfsensor 1 -G61 - Signal zu schwach
16712 Klopfsensor 1 -G61 - Signal zu stark
16716 Klopfsensor 2 -G66 - Signal zu schwach
16717 Klopfsensor 2 -G66 - Signal zu stark
16719 Motordrehzahlgeber -G28 - Störung
16720 Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Zahn
16721 Kurbelwellenpositionssensor => Sensor -G4 - Signal zu schwach
16724 Nockenwellen-/Kurbelwellenpositionsgeber - Falsche Zuordnung
16725 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 - Signal nicht plausibel
16726 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 Signal zu schwach
16727 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 Signal zu stark
16735 Zündunsaktivierung Zylinder 1 - Störung
16736 Zündunsaktivierung Zylinder 2 - Störung
16737 Zündunsaktivierung Zylinder 3 - Störung
16738 Zündunsaktivierung Zylinder 4 - Störung
16739 Zündunsaktivierung Zylinder 5 - Störung
16740 Zündunsaktivierung Zylinder 6 - Störung
16741 Zündunsaktivierung Zylinder 7 - Störung
16742 Zündunsaktivierung Zylinder 8 - Störung
16764 Glühkerzen (Motor) -Q6 - Stromkreisfehler
16784 Abgasrückführungssystem - Fehler
16785 Abgasrückführungssystem - Durchfluss zu gering
16786 Abgasrückführungssystem - Durchfluss zu hoch
16787 AGR-Ventil -N18 - Störung
16788 Abgasrückführungssystem - Abweichung
16789 Temperaturgeber AGR -G98 - Signal zu schwach
16790 Temperaturgeber AGR -G98 - Signal zu stark
16791 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu schwach
16792 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu stark
16794 Sekundärluftsystem - Fehler
16795 Sekundärluftsystem - falscher Durchfluss
16796 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisfehler
16802 Relais Sekundärluftpumpe -J299 - Störung
16804 Reihe 1 - Wirkungsgrad Katalysatorsystem zu gering
16806 Reihe 1 - Wirkungsgrad Hauptkatalysator zu gering
16811 Katalysator-Temperaturgeber I -G20 - Masseschluss
16816 Reihe 2 - Wirkungsgrad Hauptkatalysator zu gering
16820 Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Signal nicht plausibel
16821 Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Masseschluss
16822 Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Unterbrechung/ Kurzschluss gegen Plus
16824 Tankentlüftungssystem - Fehler
16825 Tankentlüftungssystem - falscher Durchfluss
16826 Tankentlüftungssystem - Kleine Undichtigkeit erkannt
16827 Magnetschalter Aktivkohlefiltersystem -N80 - Stromkreisfehler
16836 Druckgeber für Tankentlüftungssystem - Signal zu schwach
16837 Druckgeber für Tankentlüftungssystem - Signal zu stark
16839 Tankentlüftungssystem Große Undichtigkeit erkannt
16845 Kraftstoffstatussignal Signal nicht plausibel
16846 Kraftstoffanzeigesensor -G - Signal zu schwach
16847 Kraftstoffanzeigesensor -G - Signal zu stark
16885 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal nicht plausibel
16887 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal zu stark
16889 Leerlaufdrehzahlregelung - Störung
16890 Leerlaufdrehzahlregelung - Drehzahl unter Spezifikation
16891 Leerlaufdrehzahlregelung - Drehzahl über Spezifikation
16894 Leerlaufdrehzahlschalter -F60 - Fehler
16896 Wegfahrsperre blockiert
16915 Lastsignal Klimaanlagenkompressor - Signal nicht plausibel
16916 Klimaanlagen-Druckgeber - Signal zu schwach
16917 Klimaanlagen-Druckgeber - Signal zu stark
16935 Servolenkung/Druckschalter -F88 - Signal nicht plausibel
16944 Versorgungsspannung Signal nicht plausibel
16946 Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
16947 Versorgungsspannung Spannung zu hoch
16955 Bremslichtschalter -F Signal nicht plausibel
16985 Steuergerät defekt
16987 Steuergerät defekt
16988 Steuergerät defekt
16989 Steuergerät defekt
16990 Steuergerät defekt
17026 Steuergerät Klopfregelung defekt
17029 Klimaanlage Eingang/Ausgang
17034 Abgaswarnleuchte -K83 - Stromkreisfehler
17038 Motordrehzahl-Ausgangssignal - Stromkreisfehler
17040 Kraftstoffverbrauchssignal - Stromkreisfehler
17084 Steuergerät defekt
17086 Steuergerät d
17087 Bremslichtschalter -F Stromkreisfehler
17089 Fahrbereichssensor =>-F125 Stromkreisfehler
17090 Fahrbereichssensor =>F125 Signal nicht plausibel
17091 Fahrbereichssensor =>F125 Signal zu schwach
17092 Fahrbereichssensor =>F125 Signal zu stark
17094 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Stromkreisfehler
17095 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal nicht plausibel
17096 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal zu schwach
17097 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal zu stark
17099 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Stromkreisfehler
17100 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Signal nicht plausibel
17101 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Kein Signal
17105 Geber für Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G182 - Signal nicht plausibel
17106 Geber für Getriebe-Abtriebsdrehzahl - Kein Signal
17109 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Stromkreisfehler
17110 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Signal nicht plausibel
17111 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Kein Signal
17114 Getriebe-/Übersetzungsüberwachung falches Übersetzungsverhältnis
17115 1. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17116 2. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17117 3. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17118 4. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17119 5. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
17124 Überbrückungskupplung - Mechanischer Fehler
17125 Überbrückungskupplung - Keine Kraftübertragung
17132 Druckregelventil - Stromkreisfehler
17134 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 - Störung
17135 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17136 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Kurzschluss gegen Plus
17137 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Stromkreisfehler
17140 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17141 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Kurzschluss gegen Plus
17142 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Stromkreisfehler
17145 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17146 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Kurzschluss gegen Plus
17147 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Stromkreisfehler
17152 Schalterventil 4 => Magnetventil 4 -N91 Stromkreisfehler
17157 Schalterventil 5 => Magnetventil 5 -N92 Stromkreisfehler
17174 Programmschalter E122 Stromkreisfehler
17408 Leerlaufschalter -F60 geöffnet - nicht plausibel
17510 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
17511 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Leistung zu gering
17512 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
17513 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizeelement - Kurzschluss gegen Plus
17514 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
17515 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
17516 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Leistung zu gering
17517 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
17518 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
17519 Lambdaregelung (Reihe 1) - System zu mager
17520 Lambdaregelung (Reihe 1) - System zu fett
17521 Reihe 1, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
17522 Reihe 2, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
17523 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Masseschluss
17524 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
17525 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizelement - Masseschluss
17526 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
17527 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Masseschluss
17528 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
17529 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Masseschluss
17530 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
17531 Reihe 1 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
17532 Reihe 1 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
17533 Reihe 2 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
17534 Reihe 2 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
17535 Reihe 1 - Gemischanpassung (mult.) System zu fett
17536 Reihe 1 - Gemischanpassung (mult.) System zu mager
17537 Reihe 2 - Gemischanpassung (mult.) System zu fett
17538 Reihe 2 - Gemischanpassung (mult.) System zu mager
17539 Reihe 2, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
17540 Reihe 1+2 - Sonde 1 - Heizstrom - Kurzschluss gegen Plus
17541 Reihe 1+2 - Sonde 1 - Heizstrom - Stromkreisfehler
17542 Reihe 1+2 - Sonde 2 - Heizstrom - Kurzschluss gegen Plus
17543 Reihe 1+2 - Sonde 2 - Heizstrom - Stromkreisfehler
17544 Reihe 1 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
17545 Reihe 1 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
17546 Reihe 2 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
17547 Reihe 2 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
17548 Reihe 2, Sonde 2 - Innerer Widerstand zu hoch
17549 Lastbestimmung
17550 Lastbestimmung Niveau nicht erreicht
17551 Lastbestimmung Niveau überschritten
17552 Luftmassenmesser -G70 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17553 Luftmassenmesser -G70 Kurzschluss gegen Plus
17554 Luftmassenmesser -G70 Versorgungsspannung
17555 Lambdaregelung Reihe 2 - System zu mager
17556 Lambdaregelung Reihe 2 - System zu fett
17557 Lambdaregelung Reihe 1 - Regelwert nicht plausibel
17558 Lambdaregelung Reihe 2 - Regelwert nicht plausibel
17559 Reihe 1, Gemischanpassung Bereich 1 - Unter Mager-Grenzwert
17560 Reihe 2, Gemischanpassung Bereich 1 - Unter Mager-Grenzwert
17562 Ansaugkrümmeraustausch Defekt
17563 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Kurzschluss gegen Plus
17564 Geber für Ansaug-krümmerdruck -G71 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17565 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Versorgungsspannung
17566 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Signal nicht plausibel
17568 Geber für Krümmertemperatur -G72 Masseschluss
17569 Geber für Krümmer-Temperatur -G72 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17570 Geber für Krümmertemperatur -G81 Masseschluss
17571 Geber für Krümmer-Temperatur -G81 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17572 Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Signal nicht plausibel
17573 Reihe 1, Gemisch-Anpassung, Bereich 1 - Fett-Grenzwert überschritten
17574 Reihe 2, Gemisch-Anpassung, Bereich 1 - Fett-Grenzwert überschritten
17579 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal nicht plausibel
17580 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu schwach.
17581 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu stark
17582 Reihe 1, Kraftstoff-Messsystem - Abweichung Einspritzzeitpunkt
17584 Reihe 1 Lambdakorrektur hinterer Kat. Regelgrenze erreicht
17585 Reihe 2 Lambdakorrektur hinterer Kat. Regelgrenze erreicht
17586 Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Unterbrechung
17587 Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Masseschluss
17588 Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Kurzschluss gegen Plus
17589 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Unterbrechung
17590 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Masseschluss
17591 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Kurzschluss gegen Plus
17592 Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Unterbrechung
17593 Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Masseschluss
17594 Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Kurzschluss gegen Plus
17595 Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Unterbrechung
17596 Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Masseschluss
17597 Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Kurzschluss gegen Plus
17598 Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Signal nicht plausibel
17604 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
17605 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
17606 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
17607 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
17609 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Stromkreisfehler
17610 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Stromkreisfehler
17611 Einspritzventil Zyl. 2 -N32 - Stromkreisfehler
17612 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Stromkreisfehler
17613 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Stromkreisfehler
17614 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Stromkreisfehler
17615 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Stromkreisfehler
17616 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Stromkreisfehler
17617 Einlass-Abschaltventil für Zylinder deaktiviert - Masseschluss
17618 Einlass-Abschalt-Ventil für Zylinder deaktiviert - Kurzschluss gg. Plus
17619 Einlass-Abschaltventil für Zylinder deaktiviert - Unterbrechung
17621 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Kurzschluss gegen Plus
17622 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Kurzschluss gegen Plus
17623 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Kurzschluss gegen Plus
17624 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Kurzschluss gegen Plus
17625 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Kurzschluss gegen Plus
17626 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Kurzschluss gegen Plus
17627 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Kurzschluss gegen Plus
17628 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Kurzschluss gegen Plus
17629 Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Masseschluss
17630 Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Kurzschluss gg. Plus
17631 Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Unterbrechung
17633 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Masseschluss
17634 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Masseschluss
17635 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Masseschluss
17636 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Masseschluss
17637 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Masseschluss
17638 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Masseschluss
17639 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Masseschluss
17640 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Masseschluss
17645 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Stromkreisunterbrechung
17646 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Stromkreisunterbrechung
17647 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Stromkreisunterbrechung
17648 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Stromkreisunterbrechung
17649 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Stromkreisunterbrechung
17650 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Stromkreisunterbrechung
17651 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Stromkreisunterbrechung
17652 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Stromkreisunterbrechung
17653 Nadelhubsensor -G80 Masseschluss
17654 Nadelhubsensor -G80 Signal nicht plausibel
17655 Nadelhubsensor -G80 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17656 Beginn der Einspritzregelung - Regelungsabweichung
17657 Kraftstoffverbrauchssignal - Stromkreisfehler
17658 Kraftstoffstatus - zu wenig
17659 Beginn Einspritzventil -N108 Kurzschluss gegen Plus
17660 Beginn Einspritz-Ventil -N108 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17661 Kraftstoffverbrauchssignal - Masseschluss
17662 Kraftstoffverbrauchssignal - Kurzschluss gegen Plus
17663 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 Masseschluss
17664 Ventil Abgasklappe -N220 - Kurzschluss gegen Plus
17665 Ventil für Kühlmittelumlauf -N214 Stromkreisunterbrechung
17666 Ventil für Kühlmittelumlauf -N214 Kurzschluss gegen Plus
17667 Ventil für Kühlmittelumlauf -N214 Masseschluss
17688 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Durchfluss zu gering
17691 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Stromkreisfehler
17692 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Stromkreisunterbrechung
17693 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Masseschluss
17694 Luftregelventil für Einspritzventil -N212 Kurzschluss gegen Plus
17695 Umluftventil für Turbolader -N249 - Stromkreisunterbrechung
17696 Umluftventil für Turbolader -N249 - Kurzschluss gegen Plus
17697 Umluftventil für Turbolader -N249 - Masseschluss
17708 Verbrennungsaussetzer erkannt - Grund: Kraftstoffmangel
17727 Klopfsensor 1 -G61 - Masseschluss
17728 Klopfsensor 2 -G66 - Masseschluss
17729 Klopfsensor 3 -G198 - Signal zu schwach
17730 Klopfsensor 3 -G198 - Signal zu stark
17731 Klopfsensor 4 -G199 - Signal zu schwach
17732 Klopfsensor 4 -G199 - Signal zu stark
17733 Klopfregelung Zylinder 1 - Regelgrenze erreicht
17734 Klopfregelung Zylinder 2 - Regelgrenze erreicht
17735 Klopfregelung Zylinder 3 - Regelgrenze erreicht
17736 Klopfregelung Zylinder 4 - Regelgrenze erreicht
17737 Klopfregelung Zylinder 5 - Regelgrenze erreicht
17738 Klopfregelung Zyl. 6 - Regelgrenze erreicht
17739 Klopfregelung Zyl. 7 - Regelgrenze erreicht
17740 Klopfregelung Zyl. 8 - Regelgrenze erreicht
17743 Motordrehmomentüberwachung 2 - Regelgrenze überschritten
17744 Motordrehmomentüberwachung - Regelgrenze überschritten
17745 Reihe 1, Nockenwellenpositionssensor => -G163 - Masseschluss
17746 Reihe1,Nockenwellen-Positionssensor => -G163 -Unterbrechung/ Kurzschluss gg. Plus
17747 Kurbellenwellenpositionssensor/Motordrehzahlgeber vertauscht
17748 Nockenwellen-/Kurbelwellenpositionssensor - Falsche Zuordnung
17749 Zündungsausgang 1 - Masseschluss
17750 Zündungsausgang 1 - Kurzschluss gegen Plus
17751 Zündungsausgang 2 - Masseschluss
17752 Zündungsausgang 2 - Kurzschluss gegen Plus
17753 Zündungsausgang 3 - Masseschluss
17754 Zündungsausgang 3 - Kurzschluss gegen Plus
17755 Reihe 2, Nockenwellen/Kurbelwellenpositionssensor - Falsche Zuordnung
17756 Zündungsausgang 1 - Unterbrechung
17757 Zündungsausgang 2 - Unterbrechung
17758 Zündungsausgang 3 - Unterbrechung
17762 Bewegungssensor Modulationskolben -G149 - Stromkreisfehler
17763 Zündungskreis Zylinder 1 - Unterbrechung
17764 Zündungskreis Zylinder 1 - Kurzschluss gegen Plus
17765 Zündungskreis Zylinder 1 - Masseschluss
17766 Zündungskreis Zylinder 2 - Unterbrechung
17767 Zündungskreis Zylinder 2 - Kurzschluss gegen Plus
17768 Zündungskreis Zylinder 2 - Masseschluss
17769 Zündungskreis Zylinder 3 - Unterbrechung
17770 Zündungskreis Zylinder 3 - Kurzschluss gegen Plus
17771 Zündungskreis Zylinder 3 - Masseschluss
17772 Zündungskreis Zylinder 4 - Unterbrechung
17773 Zündungskreis Zylinder 4 - Kurzschluss gegen Plus
17774 Zündungskreis Zylinder 4 - Masseschluss
17775 Zündungskreis Zylinder 5 - Unterbrechung
17776 Zündungskreis Zylinder 5 - Kurzschluss gegen Plus
17777 Zündungskreis Zylinder 5 - Masseschluss
17778 Zündungskreis Zylinder 6 - Unterbrechung
17779 Zündungskreis Zylinder 6 - Kurzschluss gegen Plus
17780 Zündungskreis Zylinder 6 - Masseschluss
17781 Zündungskreis Zylinder 7 - Unterbrechung
17782 Zündungskreis Zylinder 7 - Kurzschluss gegen Plus
17783 Zündungskreis Zylinder 7 - Masseschluss
17784 Zündungskreis Zylinder 8 - Unterbrechung
17785 Zündungskreis Zylinder 8 - Kurzschluss gegen Plus
17786 Zündungskreis Zylinder 8 - Masseschluss
17794 Steuergerät defekt
17795 Steuergerät defekt - Masseschluss
17796 Steuergerät defekt
17799 Reihe 2 Nockenwellenpositionssensor => -G40 - Masseschluss
17800 Reihe 2 Nockenwellenpositionssensor => -G40 - Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17801 Zündungsausgang 1 - Stromkreisfehler
17802 Zündungsausgang 2 - Stromkreisfehler
17803 Zündungsausgang 3 - Stromkreisfehler
17804 Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Zahn
17805 Sensorrad für Motordrehzahl - Anpassungsgrenze erreicht
17806 Motordrehzahlsignal, TD - Masseschluss
17807 Motordrehzahlsignal, TD - Kurzschluss gegen Plus
17808 Ventil für Abgasrückführung -N18 - Stromkreisfehler
17809 Ventil für Abgasrückführung -N18 - Masseschluss
17810 Ventil für Abgasrückführung -N18 - Kurzschluss gegen Plus
17811 Abgasrückführungssystem Regelungsabweichung
17814 Temperaturgeber für Abgasrückführung -G98 - Signal nicht plausibel
17815 Temperaturgeber für Abgasrückführung -G98 - Signal zu schwach
17816 Temperaturgeber für Abgasrückführung -G98 - Signal zu stark
17817 Tankentlüftungsventil -N80 - Stromkreisfehler
17818 Tankentlüftungsventil -N80 - Kurzschluss gegen Plus
17819 Reihe 2 Sekundärluftsystem - Durchfluss zu gering
17820 Druckgeber für Abgasrückführung - Signal zu schwach
17821 Druckgeber für Abgasrückführung - Signal zu stark
17822 Reihe 2 Sekundärluftsystem - Undichtigkeit erkannt
17825 Sensor für Kraftstoffreserve -G - Signal zu schwach
17826 Sensor für Kraftstoffreserve -G - Signal zu stark
17828 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisfehler
17829 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Masseschluss
17830 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Kurzschluss gegen Plus
17831 Reihe 1 Sekundärluftsystem - Durchfluss zu gering
17832 Reihe 1 Sekundärluftsystem - Undichtigkeit erkannt
17833 Tankentlüftungsventil -N80 - Masseschluss
17834 Tankentlüftungsventil -N80 Stromkreisunterbrechung
17840 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisunterbrechung
17841 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Stromkreisunterbrechung
17842 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Kurzschluss gegen Plus
17843 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Masseschluss
17844 Relais für Sekundärluftpumpe -J299 - Stromkreisfehler
17847 AGR-Potentiometer -G212 - Fehler in Grundeinstellung
17848 AGR-Ventil -N18 - Stromkreisunterbrechung
17849 AGR-Ventil -N18 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17850 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu stark
17851 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu schwach
17852 Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal nicht plausibel
17853 Katalysator-Temperaturgeber 2 -G132 - Signal nicht plausibel
17854 Katalysator-Temperaturgeber 1 -G132 Masseschluss
17855 Kat.-Temperaturgeber 1 -G132 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17856 Katalysator-Temperaturgeber 2 -G132 Masseschluss
17857 Kat.-Temperaturgeber 2 -G132 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17858 Sekundärluftsystem Kurzschluss gegen Plus
17859 Sekundärluftsystem Masseschluss
17860 Sekundärluftsystem Stromkreisunterbrechung
17861 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17862 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Masseschluss
17863 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Regelgrenze erreicht
17864 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Regelgrenze erreicht
17865 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
17866 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Masseschluss
17867 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Regelgrenze erreicht
17868 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Regelgrenze erreicht
17869 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Signal nicht plausibel
17870 Abgastemperaturregelung Reihe 2 - Signal nicht plausibel
17873 Reinigungsflüssigkeits-Dosierpumpe -V135 - Kurzschluss gegen Plus
17874 Reinigungsflüssigkeits-Dosierpumpe -V135 - Masseschluss
17875 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Kurzschluss gegen Plus
17876 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Masseschluss
17877 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Unterbrechung
17878 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Stromkreisfehler
17879 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Kurzschluss gegen Plus
17880 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Masseschluss
17881 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Stromkreisunterbrechung
17882 ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Stromkreisfehler
17883 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Fehler/Kein Signal
17884 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssys. - Fehler/Unterdruck zu schwach
17885 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Fehler
17886 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssys - Schlauchverstopfung erkannt
17908 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisfehler
17909 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Masseschluss
17910 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Kurzschluss gegen Plus
17911 Lastsignal Generator Klemme DF - Signal nicht plausibel
17912 Ansaugluftsystem - Undichtigkeit erkannt
17913 Leerlaufschalter -F60 - Schließt/Öffnet nicht den Stromkreis
17914 Leerlaufschalter -F60 - Öffnet nicht/Masseschluss
17915 Leerlaufdrehzahlsystem, gelernter Wert - Unterer Grenzwert erreicht
17916 Leerlaufdrehzahlsystem, gelernter Wert - Oberer Grenzwert erreicht
17917 Leerlaufdrehzahl-Stabilisierungsventil -N71 - Stromkreisfehler
17918 Leerlaufdrehzahl-Stabilisierungsventil -N71 - Kurzschluss gegen Plus
17919 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Stromkreisfehler
17920 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Kurzschluss gegen Plus
17921 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Kurzschluss gegen Plus
17922 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Masseschluss
17923 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Masseschluss
17924 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Stromkreisunterbrechung
17925 Hauptrelais =>-J271 - Stromkreisfehler
17926 Hauptrelais =>-J271 - Kurzschluss gegen Plus
17927 Reihe 1 variable Ventilsteuerung Fehler
17928 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Unterbrechung
17929 Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Stromkreisfehler
17930 Reihe 2, variable Ventilsteuerung - Fehler
17931 Aufprallsignal vom Airbag-Steuergerät - Signal nicht plausibel
17933 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Stromkreisfehler
17934 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Kurzschluss gegen Plus
17935 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Masseschluss
17936 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Stromkreisunterbrechung
17937 Variable Ventilsteuerung - Kurzschluss gegen Plus
17938 Variable Ventilsteuerung - Masseschluss
17939 Variable Ventilsteuerung - Unterbrechung
17941 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Stromkreisfehler
17942 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Kurzschluss gegen Plus
17943 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Masseschluss
17944 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Stromkreisunterbrechung
17945 Kraftstoffabschaltventil -N109 Fehler
17946 Kraftstoffabschaltventil -N109 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17947 Kupplungspedalschalter -F36 - Signal nicht plausibel
17948 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal zu schwach
17949 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisunterbrechung
17950 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal nicht plausibel
17951 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal zu schwach
17952 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal zu stark
17953 Drosselklappensteuerung Fehler
17954 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Kurzschluss gegen Plus
17955 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Masseschluss
17956 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Stromkreisunterbrechung
17957 Magnetventil Lade-druckregelung -N75 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17958 Ladedruck - Regelungsabweichung
17959 Höhensensor -F96 Kurzschluss gegen Plus
17960 Höhensensor -F96 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
17961 Höhensensorsignal/Ansaugkrümmerdrucksignal - Verhältnis nicht plausibel
17962 Drosselklappensteuerung -J338 - Grundeinstellungsbed nicht erfüllt
17963 Maximaler Ladedruck überschritten
17964 Ladedruckregelung Regelgrenze nicht erreicht
17965 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
17966 Drosselklappenantrieb -G186 Stromkreisfehler
17967 Drosselklappensteuerung -J338 Fehler bei Grundeinstellung
17968 Maximale Motordrehzahl überschritten
17969 Mengeneinsteller -N146 - Regelungsabweichung
17970 Mengeneinsteller -N146 - oberer Einstellwert
17971 Mengeneinsteller -N146 - unterer Einstellwert
17972 Drosselklappensteuerung -J338 - Zu geringe Spannung bei Grundeinstellung
17973 Drosselklappensteuerung -J338 - Unterer Einstellwert nicht erreicht
17975 Lastsignal vom Klimaanlagenkompressor - Kein Signal
17976 Drosselklappen-Steuergerät -J338 - Mechanischer Fehler
17977 iCSS-Schalter -E45 - Signal nicht plausibel
17978 Motorsteuergerät blockiert
17979 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Kurzschluss gegen Plus
17980 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Masseschluss
17981 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Unterbrechung
17982 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Stromkreisfehler
17983 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Kurzschluss gegen Plus
17984 Magnetschalter rechts für Motoraufhängung -N145 - Masseschluss
17985 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Unterbrechung
17986 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Stromkreisfehler
17987 Drosselklappen-Steuergerät -J338 - Anpassung nicht gestartet
17988 Drosselklappenantrieb Reihe 1 Fehler
17989 Drosselklappensteuerung -J338 - Grundeinstellungen nicht durchgeführt
17990 Leerlaufdrehzahlregelung Anpassungsgrenze erreicht
17991 Ventile Getriebeaufhängung - Kurzschluss gegen Plus
17992 Ventile Getriebeaufhängung - Masseschluss
17993 Ventile Getriebeaufhängung- Unterbrechung
17994 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Kurzschluss gg Plus
17995 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Masseschluss
17996 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Unterbrechung
18008 Versorgungsspannung KI-15 Spannung zu niedrig
18010 Versorgungsspannung KI-30 Spannung zu niedrig
18011 Steuergerät defekt
18012 Steuergerät defekt
18013 Schlechte Straße/Beschleunigungssensor - Stromkreisfehler
18014 Info schlechte Straße/eng.sp.mom. von ABS-Steuergerät - Stromkreisfehler
18015 Fahrgeschwindigkeitssignal - Fehlermeldung vom Kombiinstrument
18016 Lenkwinkelsignal - Fehlermeldung vom Lenkwinkelgeber
18017 Aufprall-Abschaltung ausgelöst
18019 Anforderung Warnleuchte einschalten - Masseschluss
18020 Abgassteuergerät falsch codiert
18021 Anforderung Warn-Leuchte einschalten - Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
18022 Anforderung Warnleuchte einschalten - Signal nicht plausibel
18023 Öltemperaturgeber -G8 - Signal nicht plausibel
18024 Warnleuchte Vorglühzeit -K29 Kurzschluss gegen Plus
18025 Warnleuchte Vorglühzeit -K29 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18026 Glühkerzenrelais -J52 Kurzschluss gegen Plus
18027 Glühkerzenrelais -J52 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18028 Signal für Kühlmitteltemperatur Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
Golf III VR 6
Golf III VR 6
12.10.2005
779
TEIL III
18029 Signal für Kühlmitteltemperatur Masseschluss
18030 Signal für Kühlmitteltemperatur Signal nicht plausibel
18031 Datenbusantrieb - Keine Kommunikation
18032 Anforderung Warnleuchte einschalten - aktiv
18033 Datenbusantrieb - Nicht plausible Meldung vom Getriebesteuergerät
18034 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Getriebesteuergerät
18035 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Einspritzpumpensteuergerät
18036 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Lenkwinkelsteuergerät
18037 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom AICC-Steuergerät
18038 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu schwach
18039 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu stark
18040 Gaspedal-Positionssensor -G79 Versorgungsspannung
18041 Gaspedal-Positionssensor 2 -G185 - Signal zu schwach
18042 Gaspedal-Positionssensor 2 -G185 - Signal zu stark
18043 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Klimaanlagensteuergerät
18044 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Airbag-Steuergerät
18045 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Elektronik-Steuergerät
18046 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Kupplungssteuergerät
18047 Gaspedal-Positionssensor 1/2 -G79+G185 - Signal nicht plausibel
18048 Steuergerät defekt
18049 Fehlerspeicher des Klimaanlagensteuergeräts abfragen
18050 Fehlerspeicher des Airbag-Steuergeräts abfragen
18051 Fehlerspeicher des Elektronik-Steuergeräts abfragen
18052 Fehlerspeicher des Kupplungssteuergeräts abfragen
18053 Datenbusantrieb - Keine Meldung von Allradantriebselektronik
18054 Fehlerspeicher der Allradantriebselektronik abfragen
18055 Codierung/Versionen der Steuergeräte im Antriebsstrang- Datenbus prüfen
18056 Antriebsstrang-Datenbus - Defekt
18057 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom ABS-Steuergerät fehlt
18058 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Kombiinstrument fehlt
18059 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung fehlt
18060 Fehlerspeicher des Getriebesteuergeräts abfragen
18061 Fehlerspeicher des ABS-Steuergeräts abfragen
18062 Fehlerspeicher des Kombiinstruments abfragen
18063 Fehlerspeicher des AICC-Steuergeräts abfragen
18064 Klimaanlage Eingang/Ausgang - Masseschluss
18065 Klimaanlage Eingang/Ausgang - Kurzschluss gegen Plus
18066 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom AICC-Steuergerät nicht plausibel
18084 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 - Stromkreisfehler
18085 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 Kurzschluss gegen Plus
18086 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 - Masseschluss
18087 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 - Stromkreisunterbrechung
18089 Steuergerät-Programmierung Programmierung nicht abgeschlossen
18092 Steuergerät-Programmierung Fehler bei Datenübertragung
18094 Steuergerät defekt - Programmierungsfehler
18098 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Stromkreisfehler
18099 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Stromkreisunterbrechung
18100 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Masseschluss
18101 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Kurzschluss gegen Plus
18102 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18112 Kickdown-Schalter -F8 Stromkreisfehler
18113 Getriebe-/Übersetzungsüberwachung - Anpassungsgrenze erreicht
18119 Drehzahlgeber 1 => vorn links -G47 Signal nicht plausibel
18124 Drehzahlgeber 2 => vorn rechts -G47 Signal nicht plausibel
18129 Drehzahlgeber 3 => hinten links -G47 Signal nicht plausibel
18131 Signal für Startersperre Stromkreisunterbrechung
18132 Signal für Startersperre Masseschluss
18134 Drehzahlgeber 4 => hinten rechts -G47 Signal nicht plausibel
18136 Unterschiedliche Raddrehzahlen - Signal nicht plausibel
18137 Signal für Startersperre Kurzschluss gegen Plus
18141 Tiptronic zurückschalten -F189 Masseschluss
18147 Tiptronic hochschalten -F189 Masseschluss
18148 Überwachung Kupplungstemperatur
18149 Kupplungsdruckanpassung Anpassungsgrenze erreicht
18150 Kupplungsdrehmomentanpassung Anpassungsgrenze erreicht
18151 Kupplungsschlupfüberwachung Signal zu stark
18152 Erkennung Tiptronic-Schalter -F189 Masseschluss
18153 Versorgungsspannung für Magnetschalter Kurzschluss gegen Plus
18154 Versorgungsspannung für Magnetschalter Stromkreisfehler
18155 Versorgungsspannung für Magnetschalter Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18156 Steuergerät defekt
18157 Steuergerät für Automatikgetriebe - Falsche Codierung
18158 Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
18159 Versorgungsspannung Spannung zu hoch
18160 Versorgungsspannung Signal nicht plausibel
18168 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Stromkreisfehler
18169 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Masseschluss
18170 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Kurzschluss gegen Plus
18171 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Masseschluss
18172 Überwachung Getriebetemperatur
18173 Geber 2 für Hydraulikdruck -G194 - Anpassungsniveau erreicht
18174 Drosselklappensignal vom Motorsteuergerät Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
18175 Drosselklappensignal vom Motorsteuergerät Masseschluss
18176 Geber 2 für Hydraulikdruck -G194 - Signal zu stark
18177 Geber 2 für Hydraulikdruck -G194 - Signal zu schwach
18178 Lastsignal vom Motorsteuergerät - Signal nicht plausibel
18179 Lastsignal vom Motorsteuergerät Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
18180 Lastsignal vom Motorsteuergerät asseschluss
18181 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 - Signal zu stark
18182 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 - Signal zu schwach
18183 Geber 1 für Hydraulikdruck -G194 - Anpassungsniveau erreicht
18184 Hydraulikdruckgeber 1 Automatikgetriebe -G193 - Signal nicht plausibel
18185 Hydraulikdruckgeber 2 Automatikgetriebe -G194 - Signal nicht plausibel
18186 Ventil 7 - Stromkreisfehler
18189 Signal für Drehmomentred. Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18190 Signal für Drehmomentred. Kurzschluss gegen Plus
18192 Stromkreis Schalter auf/ab - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18193 Stromkreis Schalter auf/ab - Kurzschluss gegen Plus
18194 Signal für Rückfahrscheinwerfer - Stromkreisunterbrechung
18195 Signal für Rückfahrscheinwerfer - Masseschluss
18196 Signal für Rückfahrscheinwerfer - Kurzschluss gegen Plus
18197 Leerlaufdrehzahleinfluss - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18198 Signal für Wählhebelanzeige - Stromkreisunterbrechung
18199 Signal für Wählhebelanzeige - Masseschluss
18200 Signal für Wählhebelanzeige - Kurzschluss gegen Plus
18201 Geber 2 für Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G196 - Kein Signal
18203 Signal für Fahrgeschwindigkeit Stromkreisunterbrechung
18204 Signal für Fahrgeschwindigkeit Masseschluss
18205 Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluss gegen Plus
18206 Geber 2 f. Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G196 - Signal nicht plausibel
18207 Geber 2 f. Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G196 - Drehzahl zu hoch
18221 Druckregelventil 1 -N215 - Stromkreisfehler
18222 Druckregelventil 1 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18223 Druckregelventil 1 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
18226 Druckregelventil 2 -N215 - Stromkreisfehler
18227 Druckregelventil 2 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18228 Druckregelventil 2 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
18231 Druckregelventil 3 -N215 - Stromkreisfehler
18232 Druckregelventil 3 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18233 Druckregelventil 3 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
18236 Druckregelventil 4 -N215 - Stromkreisfehler
18237 Druckregelventil 4 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18238 Druckregelventil 4 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
18242 Druckregelventil 5 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
18243 Druckregelventil 5 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
18249 Motor-/Getriebesteuergerät - Versionen stimmen nicht überein
18250 Fehlerspeicher des Kombiinstruments abfragen
18251 Fehlerspeicher des AICC-Steuergeräts abfragen
18252 Fehlerspeicher der Hauptelektronik abfragen
18255 ABS-Steuergerät abfragen
18256 Motorsteuergerät abfragen
18257 Getriebesteuergerät abfragen
18258 Datenbusantrieb - Meldung vom Motorsteuergerät fehlt
18259 Datenbusantrieb - Meldung vom ABS-Steuergerät fehlt
18260 Datenbusantrieb - Nicht plausible Info vom Motorsteuergerät
18261 Datenbusantrieb - Nicht plausible Info vom ABS-Steuergerät
18262 Datenbusantrieb - Hardware defekt
18263 Datenbusantrieb - Softwareüberwachung
18264 Drosselklappenpotentiometer -G69 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18266 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18267 Bremslichtschalter -F Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18268 Kickdown-Schalter -F8 - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18269 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
18270 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Kombiinstrument fehlt
18271 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Lenkwinkelgeber fehlt
18272 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom AICC-Steuergerät fehlt
18273 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung von Hauptelektronik fehlt
18274 Antrieb sstrang-Datenbus - Meldung fehlt
18432 Achsübersetzung hinten - Signal nicht plausibel
20407 Druckregelventil 1 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
23040 Steuergerät -J65 - defekt
23296 Externe Störspannung
23808 Steuergerät -J65 - defekt
24064 Steuergerät -J65 - defekt
25600 Geber für Tachograph -G75
25856 Tachographscheibenschlitz - Fahrer
26112 Tachographscheibenschlitz - 2. Fahrer
26368 Steuerwelle kann nicht positioniert werden
26624 Steuergerät falsch codiert
27136 Drehzahlgeber vorn rechts -G45
27392 Drehzahlgeber vorn links -G47
29184 Drehzahlgeber hinten links -G46
29440 Drehzahlgeber hinten rechts -G44
32768 Steuergerät defekt
33280 Bremslichtschalter -F
33536 Versorgungsspannung - Signal zu schwach
43520 ABS-Einlassventil vorn rechts -N99
43776 ABS-Einlassventil vorn links -N101
44032 ABS-Einlassventil hinten links -N134
44288 ABS-Einlassventil hinten rechts -N133
44544 EDL-Umschaltventil vorn links/hinten rechts -N229
44800 EDL-Umschaltventil hinten links -N230
45056 EDL-Einlassventil hinten rechts -N231
46080 ABS-Auslassventil vorn rechts -N100
46336 ABS-Auslassventil vorn links -N102
46592 ABS-Auslassventil hinten links -N136
46848 ABS-Auslassventil hinten rechts -N135
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
sparky-spike06
16.06.2006
LOL ;) danke dir VR6
ist nicht böse gemeint, würdest du mir bitte sagen für welchen golf die codes sind ( für den vr6 ? der 1 er hatte kein abs) ich würde die wirklich gerne ans golf board weiterleiten. :] 8) welches diagnosesystem ist das ? das alte i ? obd ? obd II ?
ludes,
find das lustig, jetzt haben wir beiden ne 1er cab.
und jau mich gibts noch, bin halt meist schwer beschäftigt ( u.a. in unserem honda board) und ich arbeite jetzt auch noch beim tuner freund in der werkstatt. quasi der sparky für alles ^^ icq und so muss ich mir erst wieder besorgen, hab desjetzt meinen pc geplättet zuviel müll drauf. werd jetzt mal wieder versuchen hier öfters im chat zu sein.
ich schick dir ne pn ^^
Golf III VR 6
Golf III VR 6
12.10.2005
779
Die Codes sind eigentlich für ALLE Golf, nur kommen immer irgendwelche Unterkategorien dazu, 8)
...aber schau mal hier , vielleicht findest du was.
Ansonsten "Google" mal selbst ;)
Weder noch OBD oder II , sondern Etka :D
Nocke296
Nocke296
29.03.2004
141
Elmshorn
der Golf 1 hat keine Felerdiagnose über die MFA die ist einfach def .versuch es mal mit einem Reset (Batterie ca.20sec.ab)
ludes
14.05.2004
5.858
ludes schrieb:
daß es dich auch noch gibt, schön mal wieder was von dir zu lesen!
Hab auch schon anderweitig Hilfe gesucht & bekommen, der Bordcomputer hat sich einfach nur aufgehängt.
Fehlercode war auch meine erste Idee, zum Glück bin ich nicht zu VW zum „auslesen“ gefahren, die hätten bestimmt gelacht und 35 Euro verlangt... :D :D :D
Meld dich doch mal über ICQ oder MSN, dann zeig ich dir mal Bilder von meinem 1er.
Gruß ludes
Gruß ludes
Multifunktionsanzeige Golf 1
Vw Golf Fehlermeldung 17808
golf 4 fehlerspeichercode 17536 16519 17544 16684
vw zusatzheizung obd fehler absperrventil 1233
fehler 562 golf 5
, golf 4 fehlercode 672 airbag, Fehlercode 17925 bei Golf IV, golf 4 fehlercode 1314, potentiometer membranweg, fehlercode 1314 vw, vw golf plus 28 674- datenbus antrieb, vw golf 5 fehlercode 1314, golf 4 Fehlercode 1130, fehlercode 532 spannungsversorgung über regelwert golf 5, mercedes kofferraummdeckel-fernentriegelung s151, Moortemperatureinspritzsensor für Peugeot 607, fehlercode 18228 17141 18170, vw golf 2 8 fehlerspeicher 1142, zündkreis gurtstraffer regelgrenze überschritten mercedes, verbrennungsaussetzer v2 motorrad, golf 1 drehzahl signal zu schwach für benzinpumpenrelais, lenkhilfesensor peugeot 307, vw passat r36 fehler airbag masseschluss, golf iv außenlufttemperaturfühler, aufprallsensor golf 5 1221, fehlercode 16784 bei golf 5
Multifunktionsanzeige Golf 1 - Ähnliche Themen
  • Multifunktionsanzeige bleibt stehen
    Multifunktionsanzeige bleibt stehen: Hallo, seit ich mein original Radio gegen das Panasonic CQ-C3503N gewechselt habe bleibt die Multifunktionsanzeige immer stehen, die Uhr zeigt...
  • Uhr mit Multifunktionsanzeige tauschen
    Uhr mit Multifunktionsanzeige tauschen: tach an alle PUG fans habe einen 206 1.1 Bj.2001 ohne extras. habe mir heute mal die uhr von hinten angeschaut.ist nur ein stecker mit ca.6...
  • Multifunktionsanzeige (Tacho Digital) Golf2 Gti
    Multifunktionsanzeige (Tacho Digital) Golf2 Gti: Anzeige funkioniert meistens nur bei trocknen wetter,mal gehts mal nicht wer kann mir helfen,oder hat einer noch so ein teil. Danke winni
  • Multifunktionsanzeige für Golf 4
    Multifunktionsanzeige für Golf 4: hallo, ich habe einen golf 4 ohne MFA. Ist es möglich diese nachzurüsten ? was würde dies kosten und wie hoch wäre der aufwand ? gruß, glocke
