Motorzahl Dreht ganz hoch wenn ich ein wenig Gas gebe
Diskutiere Motorzahl Dreht ganz hoch wenn ich ein wenig Gas gebe im Fahrwerk und Lenkung Forum im Bereich Technik; Servus Ford Focus Kombi 1,6 l Baujahr 2001. Es geht darum das wenn ich fahre und vom 5 in den 4 schalte und Pedal voll durchdrücke um schnell zu...
Mrhtinus
Mrhtinus
05.04.2009
103
66459 Kirkel
Es geht darum das wenn ich fahre und vom 5 in den 4 schalte und Pedal voll durchdrücke um schnell zu beschleunigen geht die Drehzahl hoch gehe ich vom Gas geht sie runter. Ja klar weiß ich geht runter. aber wenn ich leicht antippe und halte habe ich beschleunigung drehte ich plötzlich voll durch geht die Drehzahl nur hoch ohne das ich eine beschleunigung habe.
Was kann das sein Kupplung oder was aderes. Kupplung schon Probiert im 2 Gang kommen gelassen bei angezogener Handbremse.
geht nicht direckt aus oder Drehzahl schießt nach oben.
Danke für die Antworten gruß Markus
paradefuchs
30.05.2014
das könnte die Kupplung sein... Allerdings kann dir soetwas am besten deine Werkstatt erläutern. Es könnte auch was exotisches sein, wie beispielsweise keine Kompression oder ähnliches.
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.487
Am grossen Wasser
Mach das mal im 5ten ;)
Definitiv Kupplung defekt
Ersatzteil kostet ca. 300,-€ Je nach Anbieter
Wechselzeit ca. 4 Stunden
Motorzahl Dreht ganz hoch wenn ich ein wenig Gas gebe - Ähnliche Themen
  • Motor dreht durch / springt aber nicht an
    Motor dreht durch / springt aber nicht an: Guten Tag, Ich hab Renault Scenic 2005 1,5 dci Motor dreht durch / springt aber nicht an wisst ihr woran das liegt?
  • motor dreht aber springt nicht an
    motor dreht aber springt nicht an: also ich bin mit dem wagen [ passat 3b 1.8 t bj 2000 ] in den garten gefahren und alles super. hab dann nach ner stunde mal wieder öl nachgefüllt...
  • Drehzahlmesser dreht sich dauerhaft
    Drehzahlmesser dreht sich dauerhaft: Hallo ihr lieben, Ich habe ein riesiges Problem! Ich hab heute den Tacho komplett ausgebaut und seit ich ihn wieder eingebaut habe läuft der...
  • Motor dreht sporadisch nicht
    Motor dreht sporadisch nicht: Motor dreht sporadisch nicht - wo ist der Anlasser Hallo Hab das Problem das der Motor sporadisch beim starten nicht dreht. Meine damit das der...
    Kann den Motor vom Auto kaputt gehen von zu hoher Motorzahl
    kann gas nicht halten. auto dreht hoch
    drehzahl erhöht sich zu schnell wenn ich gas durchdrücke
