Motorumbau, viele bilder.
Diskutiere Motorumbau, viele bilder. im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hab gestern angefangen mein motor auszubauen, wegen motorschaden erstmal front zerlegt , haube ruter, stossie ab, scheinwerfer raus, dann...
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
dann Achschenkel freilegen, also felgen runter, spurstange, etc weg antriebswelle raus, das man platz hat, ja und dann alle kabel schläuche, kühlwasser, servo öl runter.
motorhalter gelöst. auspuff ab
dann beide motoren nebeneinander und verglichen,.
ich baue nen 131PS fiesta xr2i ein also motorhalter, etc tauschen, erste sache 1 gewinde fehlt also bohren, gewinde schneiden dmaits getriebe richtig fest ist,
2.te sache anlasser fiesta vorne, escort hinten also angezeichnet und das metall ausgeflext das der anlasser platz hat,
motor komplettieren, ölwanne wegen 2 haltenr tauschen,
ölwannendichtung neu, kopfdichtung,ventildeckeldichtung, abgaskrümmerdichtung, ansaugkrümmer dichtung drosselklappen dichtung, alle wellenringe, öl,+filter,kerzen,getriebe öl.
also alles neu was undicht werden kann, achja wapu, zahnriemen, umlenkrollen, keilrippenriehmen,
motor neu lackiert.
und jez gehts ans langsam einbauen, hoffe das meine kupplung heute kommt, das die rein kann
und dann kommt fächerkrümmer, lamdasonde verlängern ils zuschweissen und nen RS kat verbauen, und auf 63,3mm durchmesser nach hinten vergrössern, Suhe Chip, und dann mal gucken was da so geht :)
bin aber wohl in 2 wochen 24V fahrer :)
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Das sieht ja schon alle sehr gut aus.
Ich hoffe du hast Spass bei den Umbauarbeiten.
Ich hatte heute Spass, das Wetter war ja wieder etwas besser geworden.
Ich habe heute eine Rostkontrolle in einem Teilbereich durchgeführt und ich war beeindruckt.
KEIN Rost.
Wirklich nur an einer Naht.
Aber sofort behandelt.
Ich wünsche dir noch viel Spass beim umbauen.
Und viel Spass mit der neuen Maschine.
Hast du auch ein Bild vom leeren Motorraum???
Hast du den Motorraum auch anschliessend mal sauber gemacht???
Passte der Motor nach oben raus, oder musste der nach unten raus???
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Er hat wohl auch festgestellt das 6 Zündkerzen mehr Spaß machen als 4 Zündkerzen ! :D
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
nein der geht wegen getriebe nicht nach oben raus also alles nach unten.
ja motorraum logischweise vom servo öl befreit gibt ja kein dichten fiesta, essi :P
motorraum leer jap hier :)
so und dann mal hier was man am motorblock wegflexen muss damit der anlasser passt
boah sah ich aus :)
und jez muss ich auf meine kupplung bis samstagw arten weil firmen zu doof sind rechnungs, lieferungs adresse zu lesen:baby:
und 24V wird wohl n probe
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Ist auch ein schöner Wagen ;)
Hast du da schon einen in Aussicht?
Gruß mustang
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Am Mondeo passte der Motor auch komplett mit Getriebe nach oben raus.
Ich musste nur den Batterie-Kasten wegschrauben.
Aber der Escort hat die Batterie ja oben links sitzen.
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
richtig hätt ca2cm breiter sein müssen der vorderwagen,
heute nur motor eingehängt und bremsättel lackiert.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Müsste eigentlich schräg von oben hinein passen.;););)
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Hast du ein Bild vom eingebauten Motor?
Wie fährt der Essi sich jetzt?
Gruß mustang
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
War ja ein gebrauchter Motor.
Muss also nicht mehr eingefahren werden.
Kannst also sofort Feuer geben.
Viel Spass beim offen fahren.
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
also ich würd den schon die ersten 100 km schonen,jenachdem wie lang der ausgebaut war kann sich da so einiges drin angesammelt haben
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Schonen ja, aber nicht wie einen noch nie gestarteten AT-Motor.
Ich hatte mir für meinen Mondeo damals einen AT-Motor gekauft.
Den hatte ich 10.000 KM eingefahren und der rannte anschliessend wie die Hölle.:D
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
jojo,bin mal gespannt wie lang es dauert,bis das projekt auf eis liegt :D
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
motor läuft, einwandfrei
einfahren hab ich ihn jetzt 300km , jez kommtn neuer ölwechsel dran damit die plörre raus is der stand 2 jahre kommt gleich nochn motorreiniger mit rein und gut :)
also ich finds echt witzig den motoren vergleich vom fiesta zum escort ,
der fiesta motor geht total anders also spricht ganz anders an,
ja hier eingebaut, PS: fächerkrümmer kommt die tage erst,
eingebautes bild kommt heute abend
Motorumbau, viele bilder. - Ähnliche Themen
  • Peugeot 206 XS 88PS Motorumbau 110PS??
    Peugeot 206 XS 88PS Motorumbau 110PS??: Hallo Ihr, nachdem ich begeisterter Franzosenfahrer bin und mir nach 2 Renaults und 1 Citroen mir einen Peugeot 206 XS angeeignet habe stellt...
  • Toyota Starmlet P9 motorumbau auf 5efe paseo motor mit Turbolader
    Toyota Starmlet P9 motorumbau auf 5efe paseo motor mit Turbolader: Hallo Leute ich hab demnächst vor bei meinem Starlet einen motor umbau und eine Turbolader nachrüstung durch zu führen und hätte gerne ein paar...
  • Motorumbau 1,4 8V auf 2,0 16V
    Motorumbau 1,4 8V auf 2,0 16V: Hi an alle, Ich hab zwar schon überall die sufu benutzt un das lästige thema kennt ihr sicher schon... ich hab zu wenig leistung in meinem 206er...
  • Brauche dringend Eintragung Motorumbau VW Bus T3
    Brauche dringend Eintragung Motorumbau VW Bus T3: Ich suche dringend einen TÜV Prüfer der meinen Motorumbau im VW Bus T3 einträgt! Preis spielt keine Rolle! Alles ist ordentlich gebaut...
    ford escort motor bilder
    ford escort motorraum beschreibung
    ölwannendichtung undicht mondeo
    anlasser punto 176 ausbauen
    , ölwanne wechseln ford fiesta, antriebswelle wechseln ford escort, ford mondeo turnier 98 zetec motorraum, motorraum erklärung ford escort, lüftergehäuse escort, motorumbau escort, escort mk1 motorumbau, fort escort motorraum, bilder anlasser escort 1 6, ford escort motor bilder mit beschreibung, ford fiesta ölwanne ausbauen, ford probe servoöl nachfüllen, ford Escort einbauort mit Bild vom Anlasser, motorraum styling escort, Fort Escort Motor ansicht, oelwannendichtung erneuern toyota, fiat punto 176 anlasser wechseln, Ford Fiesta Ölwannendichtung wechseln, motorraum erklärung ford fiesta, motorraumerklärung mondeo iv, ford escort motor erklärung
