Motortausch lancia delta
Diskutiere Motortausch lancia delta im Lancia Delta Forum im Bereich Lancia; Hab ne Frage will bei meinem lancia Delta 836 75ps nen Motortausch machen! den lancia delta 386 gibts in verschiedenen ausführungen 75 PS 1581...
FiatTuner
FiatTuner
25.07.2005
73
75 PS 1581 ccm
90 PS 1581 ccm
90 PS 1756 ccm
103 PS 1581 ccm
113 PS 1747 ccm
131 PS 1747 ccm
139 PS 1995 ccm
187 PS 1995 ccm
193 PS 1995 ccm
Und ich hab den schwachen 75 Ps drinnen naja
welcher motor wird ab besten passen denke da an den 103 PS 1581 ccm
muss ich da außer motor was anpassen
zb vordere axe getriebe?
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
habe nicht so viel Erfahrung mit Italienern, aber vom technischen her folgendes:
Ich denke mal das der Motor ohne grosse Umbaumassnahmen passt da beide den gleichen Hubraum haben. Was du benötigst wird die gesamte Elektronik, Motorsteuerung sein. Beim Getriebe könnte wegen der höheren Leistung eine andere Übersetzung drin sein. Da die Leistung über 30 % ansteigt wirst du auch um einen Umbau der Bremse nicht kommen. Es sei denn die Bremse ist identisch. Der Auspuff dürfte auch ein Anderer sein.
Am besten besorgst du dir ein komplettes Schlachtfahrzeug mit dem stärkeren Motor. Dann hast du alles was du für den Umbau benötigst.
Motortausch lancia delta - Ähnliche Themen
  • Hilfe Nach motortausch Start mein Bravo Nicht mehr?
    Hilfe Nach motortausch Start mein Bravo Nicht mehr?: Hallo habe ein Großes Problem! Mein Fiat Bravo 1,8 gt startet nach einen Motortausch nicht mehr er orgelt nur es kommt kein Sprit in die...
  • Renault 19 Motortausch
    Renault 19 Motortausch: Ich will mein Motor bei R19 F3N tauschen. Brauche ich gute Rat vielleicht Bilder oder Video.
  • w202 motortausch
    w202 motortausch: Guten Abend zusammen, Ich habe mir heute die Frage gestellt, ob man den Motor eines c43 in einen c180 w202 stecken kann... Die Frage ist ob der...
  • Motortausch 1,9dci
    Motortausch 1,9dci: Ich habe noch einen Megane 1 Diesel 1,9dci (75kW) und könnte extrem günstig einen Motor 1,9dci Phase 2 (88kW) bekommen. Hat vlt. jemand Ahnung ob...
  • w202 motortausch
  • Oben
