Kuffel
- Dabei seit
- 01.02.2007
- Beiträge
- 9
Moin zusammen!
Habe jetzt schon ein paar Mal folgendes erlebt:
Fahre mit meinem Stilo 1,6 16V, EZ 12/2002 und werde durch piepen und Meldung Motorstörung genervt. Da der Stilo dann kein Gas mehr annimmt (Gaspedal ganz durchgetreten, aber nichts passiert), geht's rechts ran. Nachdem ich den Motor dann aus und wieder angestellt habe, läuft zwar alles wieder (nimmt normal Gas an), aber die Motorstörung wird weiter angezeigt, wobei die Displayanzeige irgendwann aus ist, aber die Motorwarnleuchte (Gelb) weiter brennt. Das passiert meistens morgens. Mittags (nach ca3-4 Std. Standzeit) besteht das Problem noch. Am Abend (nach 9 Std. Standzeit) ist dann aber wieder alles aus (Display und Leuchte).
Werkstatt kann nicht wirklich weiterhelfen - unbekannter Fehler sagt das Diagnosegerät! Was tun?
Im Forum steht was von Zündspulen - die sind aber grade alle neu (alle 4 innerhalb der letzten 4 Monate...).
Hat jmd. sonst eine Idee?
