Motorraum????
Diskutiere Motorraum???? im Volvo V40 Forum im Bereich VOLVO; Ich habe ein Problem mit meinem Neuen V40!!! 1.9 D Bj.: 10/2002 85 KW Kombi!!! Ich habe den ca. jetzt 3 Wochen und ich bin schon nach 4 Tagen mit...
MrCoolio
22.09.2005
Ich habe den ca. jetzt 3 Wochen und ich bin schon nach 4 Tagen mit dem Auto stehen geblieben. Bei der letzten Inspektion die bei Volvo durchgeführt wurde haben die mechaniker die alte Dehnschraube von der Spannrolle des Keilriemen benutzt und die ist mir während der Fahrt ab gegangen!!! Dadurdch hatte ich beinahe ein Motorschaden. Laut Werkstatt ist alles i.O. an der Nockenwelle und Antriebswelle soll nichts beschädigt sein!!!
Aber das komische daran ist seid dem macht er komische Geräusche!!!
Das hört sich an als ob die Ventile anschlagen oder einer die ganze Zeit mit dem Hammer auf den Motor schlagen würde!!!!!
Kann mir jemand behilflich sein und mir evtl. sagen woran es hängen könnte damit ich zur Werkstatt gehen kann und bescheid sagen kann da ich ja noch Garantie habe auf den Motor!!!
Es würde mich freuen!!!
MFG
MrCoolio
Motorraum????
Motorraum???? - Ähnliche Themen
  • Beunruhigendes Geräusch aus Motorraum
    Beunruhigendes Geräusch aus Motorraum: Hallo zusammen Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe sehr wenig Ahnung von Autos, drum wende ich mich an euch. Unser Fiat Ducato 250, 130...
  • Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen ohne Loch zu bohren ( Clio II, 2005 )
    Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen ohne Loch zu bohren ( Clio II, 2005 ): Hallo, Weiß jemand von euch wie man beim Renault Clio II die Kabel für den Subwoofer vom Motorraum in den Innenraum verlegen kann, möglichst ohne...
  • Gummilippe an der Abdeckung vor der Vorderachse unter dem Kühler/Motorraum
    Gummilippe an der Abdeckung vor der Vorderachse unter dem Kühler/Motorraum: Hallo, Ich bin gestern auf der Autobahn über verlorenes Gummistück gefahren, dem ich nicht mehr ausweichen konnte. Es hat ordentlich gerumst...
  • Endstufen plus Kabel in den motorraum
    Endstufen plus Kabel in den motorraum: Hallo ich will mir eine Anlage in meinen 206er bauen mit Endstufe und allem hab nur das Problem das ich nichts finde wie ich das Kabel in denn...
  • Problem mit der Sicherung im Motorraum
    Problem mit der Sicherung im Motorraum: Hallo, ich habe ein Problem mit der Sicherung im Motorraum. Model: Getz, 49 kW (67 PS), 09/2005–06/2009 Die IGN2 30A (Zündschalter) brennt...
