Motorprobleme ed9
Diskutiere Motorprobleme ed9 im Honda CRX Forum im Bereich Honda; Hallo , ich habe erst vor kurzen einen Motorwechsel bei meinen CRX gemacht ( Heissgelaufen / Pleuellagerschaden ) nun habe ich das selbe Problem...
X
X-er
13.10.2005
Hallo , ich habe erst vor kurzen einen Motorwechsel bei meinen CRX gemacht ( Heissgelaufen / Pleuellagerschaden ) nun habe ich das selbe Problem mit dem neuen Motor ( ca. 120.000 km und stand ca. 3 Jahre ). Wir haben schon Kühler und Thermostat gewechselt aber der Motor wird immernoch heiss ! Kopfdichtung ?? Auspuff ? Wasserpumpe ? Oder was ???
Bitte helft mir, danke !!
Turbocrx2003
12.10.2005
Hast du mal einen Kompressionstest gemacht, hat er unterschiedliche kompression? Ist Öl im Kühlerwasser? Laß das Auto mal eine Zeit laufen und mach dabei den Deckel vom Kühler ab, Steigen bläschen auf? Wenn du eine der Fragen mit Ja beantworten kannst, könnte die Kopfdichtung hinüber sein.
calibra059
11.07.2005
24
kann der motor auch heiss werden wegen der Abgasanlage( also vielleicht z.B wenn der Kat hinüber ist)?
Bowi0
23.11.2004
18
nöö also wegen dem Kat ist das sicher nicht... Mein Kat ist auch gleich hinüber, aber der Motor wird nicht heisser als sonst. Wenn der Ölstand und der Druck stimmt, kann ich leider auch nicht helfen....
Motorprobleme ed9
Motorprobleme ed9 - Ähnliche Themen
  • Motorprobleme, insbesondere bei Nässe. Luftmassenmesser?
    Motorprobleme, insbesondere bei Nässe. Luftmassenmesser?: Hallo zusammen, mein NB macht mir zur Zeit etwas Sorgen. Hin und wieder hat er Zündaussetzer, nach längerer Zeit geht er auch einfach mal alleine...
  • Motorprobleme nach Batteriewechsel
    Motorprobleme nach Batteriewechsel: Hallo zusammen, ich habe heute die Batterie wechseln müssen. Nach dem Einbau der neuen läuft der Motor nur noch auf 2 Zylindern. Zylinder 2 und 3...
  • corsa b motorprobleme
    corsa b motorprobleme: hallo liebe leute, meine freundin fährt einen corsa b bj 2000 1,2l 16v mit 65 ps... nun macht er seit ca einem halben jahr faxen und es wird immer...
  • Motorprobleme e90 330i (N53)
    Motorprobleme e90 330i (N53): Servus, leider zickt mein 330i jetzt auch rum. Motor ist der N53 mit 272PS. Folgendes Problem... Beim Kaltstart hört sich der Wagen an wie ein...
  • Motorprobleme ED9 brauche hilfe
    Motorprobleme ED9 brauche hilfe: Hallo zusammen, habe mir die Woche einen CRX gkauft und heute angemeldet. Bin ca 80-100 Km damit ohne Probleme gefahren und danach fing der Motor...
