Motorprobleme 96er scorpio 2.0 16V
Diskutiere Motorprobleme 96er scorpio 2.0 16V im Ford Scorpio Forum im Bereich Ford; Hallo Bin gerade neu dabei und da benötige ich auch gleich Hilfe. Ich hoffe da kann mir jemand helfen, wäre super Habe folgendes Problem mit...
spike410
17.04.2004
Habe folgendes Problem mit meinem Ford Scorpio Tunier BJ.96 2.0 16V 136PS:
Er nimmt im unteren Drehzahlbereich schlecht "gas" an
Er rückelt leicht in der Drehzahl wärend der Fahrt und ab und zu geht die Drehzahl komplett in den Keller, wenn ich dann mehr auf das Gaspedal trete rückelt und stottert er gewaltig und dann ist wieder gut. ?(
Habe mir schon die Zündkerzen, Zündspulen, Kabel angeschaut alles super, Kraftstofffilter ist auch neu und immer noch das Problem.
Was kann es sein....? Bin für jede Hilfe dankbar...
Viper109
Viper109
31.05.2004
19
Du schraubst mal den Deckel ab wo die Zündkerzen und die zündspulen sitzen, dann schau mal die Kabel an die in die zündspulen gehen!!! Wenn die Isolierung von den Kabeln ab Sind,oder Porös,dann hast du 2 Möglichkeiten: 1.: du bestellst den Kabelbaum von der Zündung Kostet ca.:200€
2.: oder du bestellst bei Ford nur die Stecker, die Kabel sind ca.: 15cm lang und Lötest die neu zusammen !!! Kleiner Tipp am Rande : nimm Hitzebeständiges Kabel!!!!
Sowas Tritt Alle 80000-100000Km auf,ist eine bekannte Krankheit bei diesen modellen!!! :D
spike410
17.04.2004
Hallo Viper109
Besten Dank für den Tip :] Dann werde ich das gleich mal genauer unter die Lupe nehmen.
Spike410
Scorp
14.07.2006
Tag das Thema ist zwar schon Älter aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem noch Helfen !
Habe am Samstag die Kopfdichtung bei meinen 2,0 16V Scorpio gemacht Motor lief auch ohne Probleme nun wollt ich Heute los fahren aber nicht passiert Motor dreht aber es kommt kein Zündfunke !!! Habe alles nachgeschaut aber es ist nichts zu finden ! Hoffe ihr könnt mir helfen
Benzin fahrer
Benzin fahrer
25.10.2006
667
Also als erstes mal die Zündkerzen prüfen danach die Kabel. Versucht er zu starten?
Tommyleee
Tommyleee
30.06.2005
68
Scorpio Profi
Soll ich dir sagen woran das liegt ? Das ist der Kat // Wenn die Keramik bricht fällt sie halt mal quer- dann kommt es zum Stau // Dann ruckelts.
Glaub mir ich hab bestimm 2800€ reingeblasen an Reparaturen usw. Jetzt musste ich den Krümmer wechseln.. Und siehe da ein zufälliger Blick in den Kat der genau da unter sitz, zeigt, dass der daaaa sowas von im "Ars**" ist....
Daher kommt ruckeln usw...
Ich hab 2 Jahr rumgewerkelt - und letztendlich war es sowas simples...
Viel Glück
* Bei Ford findest du auch keinen Kenner........das kannst mir glauben...
Motorprobleme 96er scorpio 2.0 16V - Ähnliche Themen
Scorpio 2.0 16V Leerlaufproblem!: Hallo! Habe mal wieder ein Problem. Dabei geht es um den Scorpio meines Kumpels. Ist ein 2.0 16V mit 100KW. Zwar tritt folgendes Phänomen auf...
Scorpio läuft gelegentlich unruhig: Hab ein Problem mit einem Scorpio 2.0 l 16V BJ.96 Also folgendes , manchmal fällt die Drehzahl auf 400 -500 Umdrehungen ab(dann richts stark nach...
Motor zieht nach Batteriewechsel nicht mehr: Hallo, also ich fahre seid ca. 5 Jahren einen Ford Fiesta IV 1,25 Zetec 16V (Bj.: 96 und jetzt 175.000 km runter). Ich habe folgendes Problem...
Focus 2.0 tdci Sport - Probleme: Hallo, habe mir vor kurzem einen Focus 2.0 tdci Sport Edition gekauft (Bj: 07/2005; 20 Tkm). Das Auto faehrt sich super und hat einen extrem...
Opel Astra 1.6i 16v ruckelt / stottert: Hallo, ich bin Gisi, neu im Forum Mein Astra ruckelt und die Garage findet keinen Fehler... Ich hoffe, dass jemand im Forum vielleicht einem...
ford scorpio 2.0 16v engine problems
ford scorpio baujahr 1995 hat kein zündfunke
ford scorpio kein zündfunke
ford scorpio motor probleme
, ford scorpio 2.0 16V Baujahr 96
