Motorproblem ruckeln stottern klappern
Diskutiere Motorproblem ruckeln stottern klappern im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; hallo habe einen ford escort mk6 bj93 1,8l 16v und folgendes problem gestern abend kurz nach dem losfahren zog der motor nicht richtig und bei...
ThePowerOfMazda
22.03.2004
44
hallo
habe einen ford escort mk6 bj93 1,8l 16v und folgendes problem gestern abend kurz nach dem losfahren zog der motor nicht richtig und bei vollgas oder halbgas stotterte der wagen und kam nicht vorwärts dies war aber nur bis zu einer bestimmten drehzahl ca. 2500umdh danach giings wieder heute morgen hatte ich dass selbe problem bin daraufhin zu einer freien werkstatt gefahren zündkerzen & kabel durchgecheckt alles in ordnung und komischer weise ist dass problem jetzt weg ohne dass etwas gemacht wurde soein ähnliches problem habe ich schon länger dass der motor stottert und nicht richtig gas annimmt aber aber es ist halt nur abundzu vorallem bei kaltem motor oder kalten regnerischen wetter
dass nächste problem aus dem motorraum höre ich soeine art klappern kann aber nicht sagen woher es kommt
thx im vorraus
SierraGT
SierraGT
14.07.2005
129
Hallo, du schriebst....
<<< gestern abend kurz nach dem losfahren zog der motor nicht richtig und bei vollgas oder halbgas stotterte der wagen und kam nicht vorwärts dies war aber nur bis zu einer bestimmten drehzahl ca. 2500umdh danach giings wieder heute morgen hatte ich dass selbe problem bin daraufhin zu einer freien werkstatt gefahren zündkerzen & kabel durchgecheckt alles in ordnung und komischer weise ist dass problem jetzt weg >>>
Als leidgeprüfter Fast-Ford-Oldie-Fahrer kann ich nur sagen... Grundausstattung bei Ford sollte sein Kabel als Masseband und Kontaktspray....
Hatte dieses Problem bei meinem alten Escort Cabrio auch, waren zu 95% immer Kontaktprobleme (5% defekter, weil krümmelnder Kat). Achte auf oxidierte Steckverbindungen und wackelige Zündkerzenstecker. Meistens sind es Kleinigkeiten. Sollten diese klopfenden Geräusche UNTER dem Wagen sein, rüttel mal am Kat. Wenn der sich zerlegt treten teilweise die selben Symptome auf und die abgebröselten Katteile verstopfen den noch vorhandenen Auspuff/Restkat und lassen den Motor daher nicht richtig ausatmen. Bei defektem Kat hörste dann die Brocken innerdrin fliegen.
Hoffe es sind bei dir nur Steckverbindungen ;)
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Richtig.
Alle Steckverbindungen mit WD40 bearbeiten und du hast wieder Ruhe.
ThePowerOfMazda
22.03.2004
44
war bei ner werkstatt und die meinten der luftmassenmesser wäre kaputt gewesen deswegen käme dass stottern bei vollgas usw kostenpunkt 138€ für einen neuen luftmassenmesser hab daraufhin erstmal nein gesagt und die kontakte zwischen gesäubert da diese oxidiert waren und eingesprüht mit kontakspray siehe da alles funktioniert wieder THX
ford-mondeo v6
05.07.2005
81
hi...
kannst ab und an auch mal auf deine zündspule achten wenn du so ein problem nocha mal hast gerade bei nassem wetter!wenn die nass ist,zieh die stecker ab und puste sie trocken!
die dinger sind auch sehr anfällig!
E
eMKa
08.08.2005
Schau mal ob deine Lambda-Sonde angeschlossen ist. Die liegt am Abgaskrümmer.
Bei mir war die mal nicht angeschlossen und ich hatte das selbe Problem.
MFG
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
Kein Gas Annehmen Stottern Klappern , kann dir zu 99,99% versichern das dein KAT am Arsch ist bzw. wahrscheinlich wie bei mir durchgeschmort hatte die selben anzeichen des kommt und geht manchmal aber irgendwann bleibts wenn des wieder kommt oder bzw. guck einfach ma so lass den motor laufen und wenn der kat rot anläuft bzw. glüht dann weißt was lost ist!!!
peace!
redbass
28.01.2006
Red Skorpion schrieb:
Hi.
Richtig.
Hallo Leute, kann ich nur bestätigen, was Red Skorpion da schreibt!!!
Man wollte mir für 1100€ ein neues Steuergerät verkaufen, da mein Motor(V6) beim Beschleunigen ruckelte bis ca. 3000 U/min.
Alle Zündsteckerkontakte mit WD40 eingespüht...und der Motor läuft wie ne' EINS!!! :D
ZUR NACHAHMUNG EMPFOHLEN!!!
Gruß, redbass
Cytrex
Cytrex
28.01.2005
165
Nähe Esslingen
Gruß, redbass
welche steckverbindungen genau?? erklär mal... dann mach ich wohl nach glaub ich wenns was bringt...
kann man net gleich den ganzen motor mit wd40 waschen wenns so wunder bringt? :D
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Ich glaube des würde dann etwas streng riechen.
:D :D :D :D
Du ziehst jeden einzelnen Kerzenstecker ab, einsprühen, etwas austropfen lassen und wieder draufstecken.
Das machst du an beiden Seiten, also an der Kerze und an dem Zündspulenblock.
Auch jeden Steckkontakt der Einspritzdüsen so behandeln.
Und alles was du an Steckern so im Motorraum findest:
Also LMM, Lambda, Ansauglufttemperaturfühler, etc.
Wichtig ist nur nacheinander arbeiten und nix verwechseln
redbass
28.01.2006
...hät ich nicht besser beschreiben können...!!! :P
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Kann man auch zu Wartungszwecken machen.
Also nicht erst wenn´s Probleme gibt.
Sondern zur reinen Vorbeugung.
racer2979
racer2979
20.06.2006
75
also das problem mit den ruckeln und stottern kenn ich auch zu gut, hab mal in der werkstatt mein 94 cabrio am pc diagnose progamm testen lassen, da kamen gleich 4 fehlermeldungen:
Lambdasonde defekt
Luftmengenmesser
Steuergerät
fehler im stromkreis der einspritzanlage
und gewesen ist es ne zündkerze der funke vom kerzenstecker hat sich den kürzesten weg gesucht(denke mal wegen verdreckte kontackte) außen an der zündkerze man hat richtig ne brandstelle am porzelan außen gesehen die kerze war natürlich hin. und deshalb auch bei REGEN das ruckeln und stottern. ich habe aber auch schon festgestellt(fahre jetzt das 7.Jahr mein Cabrio)meine zündkerzen von vor 3jahren ca. und vorher haben einen elecktroden abstand von 1,3mm liefen super gut,jetzt hab ich die selbe firma wieder gekauft die haben nur noch 1,0mm die laufen richtig sch...und die haben auch nur die halbe zeit gehalten wie die anderen.hat da schon mal gemand was von gehört.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja ich hatte das Problem auch bei war die Kerzen schon 1cm zurück geschmorrt weil es ersten keine Motorcraft war und zweitens hatte ich auch 1,3 mm Abstand was ja im bastel buch steht ist aber falsch mal soll 1mm Abstand verbau
ford escort ruckelt beim beschleunigen
ford escort stottert
ford escort 1.6 16v ruckelt
ford focus klackern unf ruckeln
, ford escort stottert beim anfahren, ford mondeo 2005 kombi klappert beim anfahren was kann das sein, ford escort stottert beim beschleunigen, escort motor klappert, mein auto klappert und stottert im motor, ford escort 95 ruckelt bei kaltem motor, mazda 6 motor rasselt bei vollgas, megane 3 ruckeln bei halbgas, escort stottert und kein vollgas, motor ruckelt ford escort cabrio , ford escort cabrio motor rasselt, ford focus klappert beim beschleunigen, motor stottert klappert, klappern im katalysator ruckeln beim beschleunigen, ford focus stottert bei vollgas, ford escort probleme beim beschleunigen, auto stottert und scheppert, motor ruckelt ford escort, auto stottert klappert, ford escort läuft unrund ruckelt beim beschleunigen, escort zündspule klackert
Motorproblem ruckeln stottern klappern - Ähnliche Themen
  • Palio weekend 1,2 motorproblem
    Palio weekend 1,2 motorproblem: hallo unser palio 1,2 hatte einen motorschaden und haben einen neuen eingbaut. soweit funktioniert alles außer das wir keinen zündfunken bekommen...
  • Motorproblem, Leistungsverlust, ruckeln
    Motorproblem, Leistungsverlust, ruckeln: Hallo, hab bissl im Forum gestöbert aber nichts vergleichbares gefunden. Hab folgendes Problem. Mein Golf 4 (Bj. 98) 1.8 T 150PS starten ganz...
  • Motorproblem (Ford Mondeo 1.8, MK2, 115PS, Bj.2000):Ruckeln,Stottern,Leistungsverlust
    Motorproblem (Ford Mondeo 1.8, MK2, 115PS, Bj.2000):Ruckeln,Stottern,Leistungsverlust: Hallo allerseits! Habe folgendes Problem mit meinem Mondeo Turnier 1.8l (MK2, ZETEC-Motor, 115 PS, Bj. 2000): Der Motor läuft unrund, knattert...
  • motorproblem ruckeln/aussetzer/beschleunigungsloch
    motorproblem ruckeln/aussetzer/beschleunigungsloch: hallo, meine freundin hat nen 96er punto mit 55 ps wenn ich das richtig weiß, und der motor macht probleme.er nimmt teilweise kein gas an beim...
