Motorproblem (Ford Mondeo 1.8, MK2, 115PS, Bj.2000):Ruckeln,Stottern,Leistungsverlust
Diskutiere Motorproblem (Ford Mondeo 1.8, MK2, 115PS, Bj.2000):Ruckeln,Stottern,Leistungsverlust im Motor Forum im Bereich Technik; Hallo allerseits! Habe folgendes Problem mit meinem Mondeo Turnier 1.8l (MK2, ZETEC-Motor, 115 PS, Bj. 2000): Der Motor läuft unrund, knattert...
Homer_Simple
22.08.2005
Hallo allerseits!
Habe folgendes Problem mit meinem Mondeo Turnier 1.8l (MK2, ZETEC-Motor, 115 PS, Bj. 2000): Der Motor läuft unrund, knattert wie ein Traktor, speziell beim Beschleunigen stottert und ruckelt der Motor extrem stark. "Leistung" ist kaum noch vorhanden, bergauf werde ich von jedem LKW ausbeschleunigt, falle je nach Steigung bis auf 50km/h zurück (bei Vollgas!). Auf der Geraden ist nach ewigem Anlauf bei 120-130 km/h Schluß. Beschleunige ich nur ganz zaghaft oder halte ich die Geschwindigkeit auf einer Geraden oder bergab konstant, macht sich das Problem kaum bemerkbar, das starke Stottern ist weg, man hört lediglich, daß der Motor nicht sauber läuft. Sobald ich das Gaspedal wieder weiter durchtrete, bricht die Motorleistung direkt schlagartig ein und das Stottern und Knattern ist wieder da, bei nur minimal gesteigerter Beschleunigung.
Das Problem ist nicht schleichend aufgetreten, sondern trat ganz plötzlich während der Fahrt auf: Ich habe bergauf bei ca. 90km/h im dritten Gang voll beschleunigt und als ich bei ca. 110km/h angelangt war, ging auf einen Schlag die Leistung weg, der Motor stotterte usw., siehe obige Beschreibung.
Zündkerzen und Zündkabel sind schon gewechselt (Zündkerzen sahen arg mitgenommen aus). Habe die Kompression gemessen und festgestellt, daß sie beim zweiten Zylinder im Keller war. Auf Nachfrage bei einem Ford-Mechaniker hin habe ich alle 16 Ventile nachgeschliffen. Kompression ist wieder bei allen Zylindern gleich. Seitdem läuft er schon wieder ein klein wenig besser, ist aber noch weit entfernt vom Normalzustand. Daran (allein) kann's wohl nicht gelegen haben.
Was tun? Wäre Euch für Eure schnelle Hilfe unendlich dankbar, denn in zwei Wochen soll es mit dem Auto in den Urlaub gehen.
Vielen Dank schon mal!
Grüße aus Trier, Markus
Motorproblem (Ford Mondeo 1.8, MK2, 115PS, Bj.2000):Ruckeln,Stottern,Leistungsverlust - Ähnliche Themen
Motorproblem (Ford Mondeo 1.8, MK2, 115PS, Bj.2000):Ruckeln,Stottern,Leistungsverlust: Hallo allerseits! Habe folgendes Problem mit meinem Mondeo Turnier 1.8l (MK2, ZETEC-Motor, 115 PS, Bj. 2000): Der Motor läuft unrund, knattert...
Mondeo 2.0i 16V BJ.1993 stottert bei 2000U/min: Hallo alle zusammen Habe ein Problem mit meinem Mondeo: Seit ein paar Tagen stottert der Motor,wenn ich z.B. innerorts 50-60 km/h im 4. oder 5...
ford mondeo mk2 zieht nicht
mondeo 2 liter 16v motor läuft unrund
ford mondeo 1.8 16v zieht schlecht
ford mondeo mk2 1.8 zetec paar ps mehr
, ford mondeo 1.8 16 v zieht schlecht, ford mondeo mk2 1 8l leistungsverlust unterer drehzahlbereich, pkw ford mondeo 115 ps motor stottert, ford mondeo 2.0 16v zetec motor läuft unruhig, escort zieht nicht und stottert bei vollgas, ford mondeo 20011 8l leistungsverlust, escort 1.8 hat leistungsverlust und ruckelt, leistungsabfall ford mondeo 1.8 i bei hoher drehzahl, arg ford mondeo 1.8 16v wo steht an motor, ford 2l 16v zetec ruckelt, ford mondeo mk2 zieht nicht richtig, mondeo2 motor läuft unrund, ford escort 105 ps 1 8 16v motor ruckelt wie ein tracktor, mondeo2 zieht nicht, ford escort bj 2000 probleme, ruckeln bei ford mondeo bj.2000, ford mondeo ruckelt bei 2000 um, ford mondeo mk2 1.8 16v 115 ps schwächen, ford mondeo mk2 1.8 td bei steigungen, mondeo stottert beim bergauffahrt, ford mondeo mk2 1.8td mehr leistung
