Motorproblem 323F BJ drehzahl steigt geschwindigkeit reduzuiert/bleibt
Diskutiere Motorproblem 323F BJ drehzahl steigt geschwindigkeit reduzuiert/bleibt im Mazda 323 Forum im Bereich Mazda; Hallo, ich fahre einen 323F BJ 1.5 Baujahr 2000, 86000 km Habe folgendes problem, Auto ist im kalten zustand, gestartet und losgefahren jedoch...
lordmord
lordmord
18.09.2006
61
Auto ist im kalten zustand, gestartet und losgefahren jedoch funktioniert die beschleunigung nicht richtig, die drehzahl steigt weiter, ich schalte und die drehzahl steigt wieder weiter jedoch die Geschwindigkeit steht in keinem Verhältniss dazu;
so in etwa 2.Gang 4000 - 4500upm Tempo 35 - 40km/h
es hört sich etwa wie rasseln
es fühlt sich an als ob die Kuppung durchrutschen würde,ich meine dem ist aber nicht so, gibt es noch was anderes als die Kupplung zum Getriebe?
jedoch als ich das auto nach etwa 5-10 min auf betriebstemperatur hatte, war von dem problemen nichts mehr
Folgende ursachen schließe ICH aus:
Luftfilter ist sauber
Zündkerzen sind i.O
Benzin ist im tank
Kupplung ist meiner Meinung i.O (getestet indem ich während dem fahren mit dem linken fuß immer mehr gebremst und gas ganz durchgedrückt ,dabei ging die drehzahl runter und motor demzufolge aus)
Öl ist i.O
Bremsflüssigkeit auch i.O
Kat wurde vor ca.2 Jahren erneuert wegen Zerbröselung im innern
Folgendes ist mir noch seit längerem aber schon aufgefallen das mein endtopf innen ruschelt aber nur bei ner bestimmten drehzahl
Ich wäre euch sehr dankbar um Mithilfe bei meinem Problem
Danke mal im vorraus
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Wenn die Drehzahl steigt, die Geschwindigkeit aber nicht, ist es leider die Kupplung.
Prüfe mal während der Fahrt.
4. Gang Drehzhl etwa 3.000.
Dann kurz auskuppeln, Vollgas geben und bei gehaltenem Vollgas wieder schnell einkuppeln.
Vollgas immer noch halten, dabei sollte die Drehzahl schnell wieder auf den alten Wert zurückfallen.
Bleibt die Drehzahl oben, oder erhöht sich eventuell sogar noch, dann ist die Kupplung verschlissen.
lordmord
lordmord
18.09.2006
61
Bin heute morgen wieder gefahren und es war richtig schlimm, bin kaum vom fleck gekommen, es war heute auch noch im warmen zustand der fall
es fühlt sich so an als ob man nen 2tonnen anhänger hinter sich hätte und nicht vorwärts käme
"Fahre" nach der Arbeit zu Mazda, mal hören was die sagen
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Auf die Diagnose bin ich gespannt.
Melde dich dann mal, wenn du was weisst.
lordmord
lordmord
18.09.2006
61
habe eine erfreuliche Nachricht, es ist nicht die Kupplung :D
und
eine nicht so erfreuliche Nachricht, es ist der Kat. X(
Ich habe bei meinem Mazda Service angerufen wie lange sie auf haben, leider für mich nicht lange genug. Da der Monteur schon ultra lange bei dem Händler ist kannte der auch mein fahrzeug.
Ich schilderte ihm am Telefon das mit keine Beschleunigung usw. und er meinte entweder zünd-Kerzen/kabel oder der Kat ist kaputt. Wenn die keramik kaputt geht kann sie das rohr verstopfen und es geht nur noch minimal Abgase durch.
Gesagt getan beim Opa auf die Grube und siehe da er raschelt verdächtig wenn man dran wackelt. Ausgebaut und schwupps kam mir der ganze scheiß entgegen. Nun ist er leer und wieder eingebaut. Auto läuft wieder 1A nur das er sich etwas heiser anhört.
Das kuriose ist das ich erst letzten monat auf em tüv war und bei der AU nichts beanstandet wurde, direkt ohne was drüber gekommen.
Und noch was: Das ist nun der 2te Katalysator innerhalb von 2 1/2 Jahren den ich platt gemacht habe. Nun fahre ich morgen mal zu Mazda und horsche was das sein kann, denn langsam wird mir das zu teuer immer nen neuen Kat
Aber danke für deine Hilfe
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Schön.
Ist der Mazda gesund, freut sich der Mensch.
Lass den Kat ruhig bis zum nächsten Tüv wech(hast ja grad erst frisch bekommen)
Auch wenn es sich heiser anhört(ich kenne das Geräusch nur zu gut von meinem alten Mondeo, da hatte ich auch 2 Kats durchgeheizt).:D8):]
Das kommt von viel Enddrehzahl fahren.;););)
lordmord
lordmord
18.09.2006
61
Mehr als 5000 sowieso nicht weil da die effektiv leistung aufhört, wenn überhaupt mal so viel höchstens auf ner auffahrt oder bei unbegrenzt da gehts auch schon mal bis 6000
Motorproblem 323F BJ drehzahl steigt geschwindigkeit reduzuiert/bleibt - Ähnliche Themen
  • Palio weekend 1,2 motorproblem
    Palio weekend 1,2 motorproblem: hallo unser palio 1,2 hatte einen motorschaden und haben einen neuen eingbaut. soweit funktioniert alles außer das wir keinen zündfunken bekommen...
  • Motorproblem (beim starten)
    Motorproblem (beim starten): Hey Leute, Fahre einen Astra G, Bj. 2002, 1.6 16V, Z16XE und hab folgendes Problem: Manchmal Springt der Motor nicht richtig an, d.h. wenn er...
  • 2 Fragen: Motorproblem / Windschott
    2 Fragen: Motorproblem / Windschott: Hi Leute. Ich hab 'nen kleines Problem. Jedes mal, wenn mein Z3 etwa einen Tag steht ohne bewegt zu werden "ruckelt" der Motor. Es fühlt sich fast...
  • Motorproblem E30M3
    Motorproblem E30M3: Hallo werte M3-Schrauber, ich hab da mal ein Problem, oder besser ein Arbeitskollege. Folgendes, der M3 wurde vor gut 4 Jahren nach einem...
    mazda 323 f beim gas geben keine leistung aber drehzahl steigt
    drehzahl steigt ohne beschleunigung mazda
    drehzahl steigt schneller als geschwindigkeit
    mazda 323 beschleunigt kaum nur drehzahl geht hoch
    , drehzahl steigt aber keine leistung, mazda 323f keine leistung beim gas geben, drehzahlmesser steigt nicht , renault megan steigt drehzahl nach auskuppeln auf 6000, daewoo kalos geschwindigkeitsverlust bei vollgas, probleme mit mazda 323 f, erhöhung der drehzahl aber keine geschwindigkeit, 323 bj rassel, mazda 323f bj 4 gang drehzahl, mazda 323 beim beschleunigen drehzahl, mazda beschleunigt nicht aber tourenzähler steigen, geräusch aus dem motor im kalten zustand mazda 323, mazda 323 f bj drezahlschwankungen, peugeot 206 drehzahl steigt auto beschleunigt nicht, ford 1.8 td bj 2000 temperatur steigt, drehzahl Geschwindigkeit mazda im stand, renault megane 2, 1,6l bei gas geben drehzahl steig leistung nicht, Wenn das Auto Gas gibt, steigt die Motordrehzahl schnell an, erhöht jedoch nicht die Geschwindigkeit bei peugeot 207, mazda 323 benzin beschleunigt nicht, drehzahl steigt stark kmh aber wenig mazda 323f, drehzahl geht hoch geschwindigkeit nicht
