Motorleuchte an p1401 Weisser Qualm und
Diskutiere Motorleuchte an p1401 Weisser Qualm und im Honda Accord Forum im Bereich Honda; keine leistung Daten Accord Tourer Sport 2,2 ICDTI Bj. 11/04 Nachdem ich einige momente in stand den motor laufen lassen habe weil ich ein car...
wurselensec
wurselensec
23.02.2008
12
keine leistung
Nachdem ich einige momente in stand den motor laufen lassen habe weil ich ein car pc eingebaut habe , wollt ich heut dann zur tanke und dann plötzlich die motor leuchte am leuchten erst dachte ich es sei wieder mal der gleiche fehler wie vor ein paar wochen wo ich im standgas eine steigung gefahren bin der fehler war Abgas rückführung code ?
wurde vom händler gelöscht und alles bis heute gut.
Habe Gelbe Engel angerufen fehler ausgelesen Code P1401 leider hat es keine erklärung zum code gehabt.Durch goog... bin ich auf den fehler gestossen : Zu P1401 DPFE Schaltkreis hoher Eingang
Was habe ich falsch gemacht vor allem hat mein acc so stark gequalmt als würde er brennen nur mit schnee weissen qualm der dazu noch komisch stank , jetzt habe ich noch paar mal getestet ging nach dem löschen vom engel wieder an (Motor L.) und qualmte wieder und dazu keine leistung mehr nur standgas ....
nach ein paar mal neustart ging die lampe wieder aus und die leistung war auch wieder da nun kann ich mir nicht vorstellen das es mit dem car pc zutun hat oder ?
Der car pc hat ein plus kabel von der batterie und 30 ahh absicherung das minus direkt an karosserie und ein plus für zündplus am ziggaretten steckdose im kofferraum um das 90 watt netzteil (Carpc netzteil ) zum anschalten des pc zu bringen.
Hatte aber seit fast 1 woche kein problem mit dem laufen des pc s.
Welche möglichkeiten gibt es noch ?
Wollte natürlich nicht meine noch bestehende Werksgarantie ausser kraft setzen ..
Danke Für jede hilfe ...:rolleyes:
Gruss Martin
U
Unregistriert
Hast du eine Idee
Weist du nun den Grund? Habe jetzt das gleiche Problem. Im standgas kommt der Fehler der Motor geht in Notlauf. Jedoch wenn ich etwas Gas gebe kommt der Fehler nicht.
Motorleuchte an p1401 Weisser Qualm und - Ähnliche Themen
  • Opel astra H Motorleuchte
    Opel astra H Motorleuchte: Hallo Leute ich bins wieder und zwar hab ich gestern bei mein Opel astra H die Zündkerzen gewechselt und heute die Zündspule so normalerweise...
  • gelbe Motorleuchte Ölverlust
    gelbe Motorleuchte Ölverlust: Hallo Forengemeinschaft, habe einen 206 er HDI eco Diesel aus 2004 mit nachträglich eingebautem Rußpartikelfilter mit jetzt 300000 km. Der hat...
  • Renault Senice BJ 02 D springt nicht an vorglühen, Motorleucht leuchtet nicht
    Renault Senice BJ 02 D springt nicht an vorglühen, Motorleucht leuchtet nicht: Hallo Leute. Also Problem: Auto springt nicht an (vorglüh- Motorsteuer Kontroll Lampe ohne Funktion) Ist das euer Problem dann hier eine Hilfe...
  • Motorleuchte
    Motorleuchte: Hallo.. Habe da mal eine frage.. Ich fahre den Opel Astra G Caravan. Es leuchtet die Motorleuchte. Ich war dann beim Auslesen und der sagte mir...
  • Motorleuchte
    motorkontrollleuchte kühlmittelverlust weisser rauch
    auspuff qualmt motor licht leuchtet
    honda p1401
    Honda Fehlercode p1401
    , honda fehlermeldung 1401, honda fehler p1401, honda accord tourer motorleuchte, fehlerliste honda civic p 1401, P1401 fehlercode bei standgas, Bei meinen Honda Accord leuchtet die Motorleuchte , p1401 fehlercode honda civic, Honda accord p1401 fehlercode, p1401 honda civic, fehlercode 1401 kfz, honda fehlercode 1401, fehlercode p1401 honda, renault clio motorleuchte blinkt und es qualmt, honda accord fehlercode anzeigen, Honda Auto unruhig motorlampe, honda civic fehlercode p 1401, Motorlampe leuchtet gelb auf Honda Accord Tourer, fehlercode p1401, honda P1401 fehlercode, honda accord tourer bordsteckdose geht nicht, p1 401 honda
