Motorkontrollleuchte
Diskutiere Motorkontrollleuchte im VW Golf IV Forum im Bereich Volkswagen; Hallo zusammen, bei meinem Golf 4 1.4 Baujahr 2001 brennt die Motorkontrollleuchte (Abgasleuchte wie man sie auch gerne nennt :D) Motor läuft ganz...
Manta_zerstörer
Hallo zusammen,
bei meinem Golf 4 1.4 Baujahr 2001 brennt die Motorkontrollleuchte (Abgasleuchte wie man sie auch gerne nennt :D) Motor läuft ganz normal/rund und hat Leistung. Kühlmitteltemperatursensor wurde vor ca. 4 Monaten getauscht also den kann ich wahrscheinlich ausschließen.
Jemand einen Tip ? Will net unbedingt gleich zu VW
berserker85
berserker85
07.06.2007
405
61203 Reichelsheim
kann sovieles sein, dass du nicht ums auslesen drum rum kommen wirst...
da du sagts ohne leistungsverlust, könnte es zum beispiel lamdasonde hinter kat sein...
fahr zum freundlichen oder jemand der es auslesen kann, dann weist du es meist schon ziemlich genau.
4 Golfer
4 Golfer
10.09.2004
1.301
Dortmund
das würde ich nicht so sagen bei mir war das auch so getauscht und ca: 50000km wieder der Temp. defekt.
Sollte es der nicht sein kann es auch, laut meines Freundlichen ,
Lamdasonden
Zündkabel
Zündkerzen
Zündverteiler
LLM
sein
DortmunderJung
DortmunderJung
25.04.2005
56
Dortmund
kann aber auch einfach n sporadischer mißt sein hatte ich vorkurzem zwei mal gelöscht danach nie wieder was;)... kann auch an der kälte gelegen haben das die lamda bisl spinnt hohe feuchtigkeit durch den schee dadurch stecker feucht ...usw
4 Golfer
4 Golfer
10.09.2004
1.301
Dortmund
Ich habe den Fehler seit 2000 und geschadet hat es bisher nicht.
Fehler komt und geht wieder egal welchs Wetter oder Jahreszeit
4 Golfer
4 Golfer
10.09.2004
1.301
Dortmund
Kraftstoffsystem zu fett
Bank 1
und irgendetwas mit Lamdasonde
da habe ich auch mal alle beide getauscht war ja noch auf Kulanz damals.
solange mein Auto normal fährt bleibt das so
Manta_zerstörer
Also Zündkabel,Zündkerze und LLM schließ ich aus da wie gesagt keine Leistungsverluste oder Fehlzündungen bzw Zündaussetzer da sind. Kühlmittel denk ich net weil er einwandfrei anspringt und gleich rund läuft und die Anzeige normale Kühlmitteltemperatur anzeigt
Zu dem Fehler mit der zu fetten Einspritzung. Des Problem hatte ich auch schon gelesen und hoffe das es sowas net is des nervt. Morgen werd ich mal zu VW stechen und mal auslesen lassen.
Bei deinem Fehler könnt ich mir aber auch vorstellen das des Einspritzventil nachtropft also manchmal nicht ganz schließt. Und sich das auf das Lambdaverhältnis auswirkt und die Lambdasonde alarm schlägt. Aber nur vermutung, wenn ich den gleichen Fehler hab werd ich mal Einspritzventil tauschen.
Manta_zerstörer
Der VW Fehlerteufel hat wieder seine Finger im Spiel.
Lambdasonde nach dem KAT sporadischen Fehler. Jetzt muss ich mal überlegen was ich mach.
Und wie oft die Motorkontrollleuchte angeht
golf 4 motorkontrollleuchte
motorkontrollleuchte golf 4
golf 4 motorkontrollleuchte leuchtet
golf 4 motorleuchte leuchtet
, motorkontrollleuchte vw golf 4, golf 4 motorlampe leuchtet, motorleuchte golf 4, golf 4 motorleuchte, motorkontrollleuchte vw, motorleuchte golf 4 leuchtet, golf iv motorkontrollleuchte, motorkontrollleuchte leuchtet golf 4, vw golf 4 motorkontrollleuchte brennt, motorkontrollleuchte golf 4 leuchtet, motorwarnleuchte golf 4, golf 4 motorwarnleuchte, motorlampe leuchtet golf 4, golf 4 motorleuchte brennt, golf 4 motorsymbol leuchtet, motorlampe golf 4 leuchtet, vw golf 4 motorkontrollleuchte, golf 4 1.4 motorkontrollleuchte leuchtet, vw golf 4 motorkontrollleuchte leuchtet, vw golf 4 motorlampe leuchtet, motorleuchte leuchtet golf 4
Motorkontrollleuchte - Ähnliche Themen
  • Peugeot 207 Anzeige "Abgasanlage defekt" und Motorkontrollleuchte wird angezeigt
    Peugeot 207 Anzeige "Abgasanlage defekt" und Motorkontrollleuchte wird angezeigt: Peugeot 207 Anzeige "Abgasanlage defekt" und Motorkontrollleuchte wird angezeigt Hallo, In meinem Peugeot 207 1.6 HDI erscheint beim...
  • Toyota Yaris XP9 / XP9F Leuchten der Motorkontrollleuchte Fehler: P0420
    Toyota Yaris XP9 / XP9F Leuchten der Motorkontrollleuchte Fehler: P0420: SaskiaReck SaskiaReck XP9 / XP9F Themenstarterin Hallo. ich fahre einen Toyota Yaris XP9F Baujahr: 2007 Fehlermeldung: P0420 Wirkungsgrad Kat...
  • motorkontrollleuchte blinken durchgängig an untere Drehzahlen klackern
    motorkontrollleuchte blinken durchgängig an untere Drehzahlen klackern: Hallo. Bei meinem Coupe GK 2002 130.000 km war es eine ganze Weile jetzt so, dass er wenn ich auch dem unteren Drehzahlbereich beschleunige...
  • HILFE: Motorkontrollleuchte leuchtet (Motor klingt merkwürdig)
    HILFE: Motorkontrollleuchte leuchtet (Motor klingt merkwürdig): Hallo zusammen, der Titel des Threads sagt das Wesentliche bereits aus: Seit ich gestern die Autobahn verlassen habe leuchtete die...
  • Clio B/C 57 Motorkontrollleuchte??
    Clio B/C 57 Motorkontrollleuchte??: Hallo, ich habe einen Clio B/C 57 als Winterauto. Ich wollte ihn gestern mal fit machen und nun trat folgendes Problem auf: Wenn ich die...
