Motorklappern HIFLE!!!!
Diskutiere Motorklappern HIFLE!!!! im Audi 80, 90, 100 Forum im Bereich Audi; Hallo Ich haben ein Audi 80 2,6 V6 Ich bin letztens von da Arbeit über die Autobahn heim gefahren ca 200 Kmh , wo ich von der Autobahn runter bin...
Finschy
21.05.2006
42
Ich bin letztens von da Arbeit über die Autobahn heim gefahren ca 200 Kmh , wo ich von der Autobahn runter bin habe ich ein klackern gehört !!! ist nicht verständlich wo her es kommt . ein richtiges TACK TACK TACK .
Kann mir jemand weiter helfen??
Mfg
Finschy
Kleinheribert
Kleinheribert
11.09.2006
1.011
85748 Garching
Hmm..
Kann vieles sein. Klackerts denn jetzt noch?
Und wo ungefähr ist das Klackern?
Könnte sein, dass deine Hydrostößel hin sind, du einfach nicht genug Öl hast, das Oldruckhalteventil defekt ist, das Ölüberdruckventil defekt ist, oder die Ölpumpe selber.
es könnte auch was anderes sein..
Finschy
21.05.2006
42
ölstand ok !! ich vermute auf die hydrostössel , wie kann ich dei hydrostössel herausfinden.
das geräusch kommt vom Zylinderkopf keine ahnung genau wo!!
Kannst du mir evtl weiterhelfen.ich habe gehört das die stössel euch verdreckt sein können ???
Kleinheribert
Kleinheribert
11.09.2006
1.011
85748 Garching
Verdreckt werden die nicht sein. Da du aber den V6 fährst, musst du schauen bei welchem Kopf die Stössel hinüber sind. Dann würde es aber dauernd klackern??
Finschy
21.05.2006
42
Ja es klackert auch die ganze zeit !!!! wie kann ich das genau vestellen das die Hydros sind ???
Mfg
Kleinheribert
Kleinheribert
11.09.2006
1.011
85748 Garching
Motorabdeckung abschrauben, ihn laufenlassen und dann am besten mit der Verlängerung des Nusskastens oder einem Stethoskop mal horchen. Klingt komisch, ist aber so ^^
Außerdem wird das Klackern schneller wenn du Gas gibst.
Es müssen aber nicht die Hydros sein. gerade beim V6 sinds meistens diverse Ventile (Öldruckhalteventil, Überdruckventil, Ölpumpe)
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Oder ein sich ankündigender Pleullagerschaden , das würde auch zur Beschreibung passen !
Kleinheribert
Kleinheribert
11.09.2006
1.011
85748 Garching
Stimmt...aber mit der beschriebenen Methode kann man soetwas hoffentlich ausschließen ^^
Finschy
21.05.2006
42
also danke schon mal
aber ich habe gestern das öl abgelassen keine späne drin (Lagerschaden)
Hab darauf hin Ansaugbrücke runter ob villeicht irgendeine verschmutzung drin ist war nix drin!!
Hab jetzt den Kopf runter gebaut und der Kolben der geklackert hat ist schwarz im gegensatz zu den anderen !!! und bisschen dreck drin ventile (Auslassventiö) schauen im gegensatz zu den anderen (Rehbraun) viel heller aus
danke
Kleinheribert
Kleinheribert
11.09.2006
1.011
85748 Garching
Dann wird wohl das Einspirtzventil des Zylinders hinüber sein.
Finschy
21.05.2006
42
wie finge ich das raus??
Kleinheribert
Kleinheribert
11.09.2006
1.011
85748 Garching
Ganz einfach.
Du ziehst die Einspritzventile aus ihren Sockeln und hälst sie in ein Gefäß.
Dann bittest du einen Freund, deinen Motor mal kurz durchzukurbeln.
Die Ventile müssen einen Kegelförmigen Strahl abgeben und dürfen nicht nachtropfen! Wenn die das tun, musst du sie auswechseln.
Außerdem siehst du es an der Zündkerzenfarbe
Rehbraun= optimal, Weiss= zu mager, Schwarz= zu fett
Finschy
21.05.2006
42
Servus
also hab die letzten tage die öl wanne runter gebaut da waren späne drin !
Hab darauf hin pleullager ausgewechselt di war zwar schon abgenutzt . hab jetzt alles wieder zusammen gebaut klakkert immer noch ! Dann hab ich deinen beitrag gelesen hab dann heute die einspritzventile geprüft die haben keinen kegelförmigen strahl sondern ist richtig fein versteupt das ist aber bei allen so .
kannst du mir vielleicht nochmal weiterhelfen ich habe keine ahnung mehr woher es kommt!!
Finschy
21.05.2006
42
Ich werd jetzt mal Kompressionsdruck und öldruck messen . ich werd dann auch nochmal die hydrostössel checken . wie prüfe ich die, kannst du mir vielleicht nochmal helfen?
Finschy
21.05.2006
42
Servus nochmal
Kannst du mir vielleicht noch zwei sachen beantworten??
Erstens kann es sein das die stössel hinüber sind bzw klappern wenn sie kein spiel haben (Hab die prüfungsmethode von so wirds gemacht buch) weil ein freund der KFZ gelernt hat aber seit jahren nicht mehr darin gearbeitet hat, hat gemeint das die auch klappern können wenn sie kein spiel haben.!!
Zweitens wie baue ich beim V6 die Nockenwelle aus so das ich den zahnriemen bzw die nockenwelle und den stössel aus ?????
Der öldruck muss ja da sein weil sonst wäre ja die öldruck lampe an oder???
finschy
Kleinheribert
Kleinheribert
11.09.2006
1.011
85748 Garching
Ja, das ist möglich. Gerade bei den V6 gibt es öfters das Problem, dass der Öldruck nicht zu niedrig, sondern zu hoch ist. Es gibt daher im Kopf ein Öldruckbegrenzungsventil, welches auch gerne mal den Geist aufgibt. Dann klackern die hydros, weil sie sich aufpumpen und kein spiel mehr haben.
Check das mal, ich such mal eine Anleitung dazu.
Dann gibts noch eine zweite Ursache, das Ölrückschlagventil. Dieses verhindert, dass bei abgestelltem Motor, das Öl aufm Kopf abläuft, und somit die Hydros auf dem Trockenen sitzen.
Dann noch die dritte Ursache, das Ölüberdruckventil. Das verhindert, dass sich ein Überdruck aufbaut und gibt auch gerne mal den Geist auf.
Also wie gesagt, es muss nicht der/die Hydros sein, deswegen Öldruck in ner Werkstatt messen lassen/ wenn du das Werkezug dazu hast, selber machen.
Ich such mal eine Anleitung hierzu..
Edit:
Hier sind einige Anleitungen aus Meckisfaq, die dir hoffentlich weiterhelfen werden:
Motorüberischt V6
Öldruckprobleme
Wechsel der Rückschlagventile
Finschy
21.05.2006
42
Servus
Das werd ich mal so machen !!
Hab mir aber heute mal das hydrospiel angeschaut . hab ihn erst laufen lassen dann ventildeckel runter hydros leicht runtergedrückt die ganzen auslassventile haben bis zu 1mm spiel die einlassventiele ca 0,1mm spiel!!
Sehe ich das das rückschlag oder Druckbegrenzungsventil kaputt sind????
Finschy
21.05.2006
42
Also
Öldruck von pumpe ok
Pleullager gewechselt
Hydrosstössel gewechselt
10,5 bar druck auf allen 6 Zylindern
Ich weiß nicht mehr weiter soll ich dann die Rückschlag und Druckverminderungsventil noch tauschen ??
Kleinheribert
Kleinheribert
11.09.2006
1.011
85748 Garching
Würd ich mal machen..Das Klackern hört sich böse an..nur ein Hydro ist das nicht..wenn dann muss er schon ganz defekt sein, das wär dir dann aber aufgefallen..
Ich denke eher dass das ein defektes Ventil ist..
Motorklappern HIFLE!!!! - Ähnliche Themen
  • Motorklappe MR2 W3 öffnet nicht
    Motorklappe MR2 W3 öffnet nicht: Jetzt habe ich mein Schätzchen schon 11 Jahre und bin gerade mal 70000 km rumgegurkt. Seit einem halben Jahr bin ich nicht mehr gefahren und...
  • Motorklappern und Öllampe ist an
    Motorklappern und Öllampe ist an: Hallo, Ich bin stolzer Besitzer eines SCORPIO I Turnier (GGE) (4.85-9.94) der bisher super zuverlässig war. Jetzt ist allerdings die Öllampe...
  • Entriegelung Motorklappe - wie einstellen?
    Entriegelung Motorklappe - wie einstellen?: Hallo, ich habe manchmal das Problem, dass ich die Motorklappe nicht entriegeln kann, besonders bei höheren Temperaturen. Ich vermute mal, dass...
  • Motorklappern Golf 3 GTI
    Motorklappern Golf 3 GTI: Hallo Jungs. Habe mal ne Frage vieleicht hatte jemand schon mal das selbe Problem. Und zwar im Leerlauf klappert mein Motor auf einmal, OK...
    öldruckbegrenzungsventil audi
    audi 100 motor klackert
    audi hydrostößel wechseln v6 anleitung
    audi 80 v6 klackert
    , audi v6 motor klackert, audi 80 2 6 klackert, audi v6 öldruckbegrenzungsventil, audi 2 6l v6 motor nagelt, hydrostößel audi80cabrio v6 wechseln, Audi v6 Motor hydrostössel, audi 80 abc motor öldruck zu hoch, audi 2 6 klappert, kosten audi 80 hydrostößel, audi 80 abc klappern , audi coupe ventile klappern, audi 80 ölpumpe wechseln, audi v6 abc späne in öl, audi 80 2 6 wo sitzdas öldruckventil, audi v6 klackert, audi 90 2 3E motor klappert , v6 abc motor rasseln, audi 80 v6 hydrostössel klackern, audi 80 hydrostössel kaputt, audi 80 v6 hydro, audi 80 2 6 v6 ventilstößel klappern
