Motorhaube beim Corsa verklemmt - Was tun?
Diskutiere Motorhaube beim Corsa verklemmt - Was tun? im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hi! Wir bräuchten Hilfe.... Bei unserem Corsa scheint sich die Motorhaube verklemmt zu haben. Sie ist zugeschlagen, während die Stützstange noch...
  • Motorhaube beim Corsa verklemmt - Was tun? Beitrag #1
E
eFeSeM
17.05.2004
Hi!
Bei unserem Corsa scheint sich die Motorhaube verklemmt zu haben. Sie ist zugeschlagen, während die Stützstange noch nicht an ihrem vorgesehenen Platz arretiert war. Nun steht sie auf dieser Seite leicht ab. Lässt sich jedoch sowohl mit dem Hebel im Innenraum, als auch mit dem an der Haube nicht öffnen. Das Seil vom Innenraum-Hebel ist nicht gerissen.
Was ist zu tun?
Für Tipps und Tricks wären wir sehr dankbar.
Grüße,
eFeSeM
  • Motorhaube beim Corsa verklemmt - Was tun? Beitrag #2
thk0106
thk0106
19.05.2004
110
66***
Schlecht, sehr schlecht.
1. Stoßstange vorne alle Schrauben raus, bis auf die zwei im Motorraum ;)
2. Stoßstange am linken Radlauf etwas nach vorne ziehen, dazu Plastikradlauf etwas von der Karosserie wegziehen (nachdem im radkasten die Schraube hinter der Abdeckung entfernt wurde.
3. Nun kannst du versuchen den Innenkotflügel zu demontieren, evtl. siehst du so mehr, was schiefgelaufen ist.
  • Motorhaube beim Corsa verklemmt - Was tun? Beitrag #3
E
eFeSeM
17.05.2004
Danke für die Antwort. Aber so kompliziert war´s dann doch nicht. ;)
Sanftes - aber doch bestimmtes - Andrücken der Haube vorne am Schließmechanismus, während ein zweiter am Hebel im Innenraum zog, war erfolgreich.
Motorhaube beim Corsa verklemmt - Was tun? - Ähnliche Themen
Problem beim Motorhaube öffnen 306 XR Bj. 94: Hi, ich fahre seit einer Woche einen Peugeot 306 XR Bj. 1994. Bin sehr zufrieden mit dem Wagen und eigentlich ist alles bestens ... Wenn das...
Volvo 745 (mehrere Problemchen): Nabend alle miteinander, habe seit einigen Tagen nen 745 GL (740 GL - Kombi) und nen paar Kleinigkeiten die zu beheben wären. -...
sehr positiver testbericht...: http://www.sport1.de/coremedia/generator/z/index,aarid=3142652.html
opel corsa c motorhaube öffnen
opel corsa motorhaube klemmt
corsa b motorhaube klemmt
corsa b motorhaube verklemmt
, corsa motorhaube klemmt, opel corsa c motorhaube geht nicht auf, corsa b motorhauben Seilzug gerissen, opel corsa wie motorhaube öffnen wenn der seilzug gerissen ist, Motorhaube Opel corsa b klemmt, Anleitung corsa d Seilzug motorhaube, opel corsa b motorhauben sperre, was tun, wenn die Motorhaube klemmt beim opel atra, seilzug motorhaube corsa b wechsel, Opel Corsa 2000 Edition Bowdenzug motorhaupe, opel corsa motorhaube öffnen , motorhaube seilzug kaputt ppel corsa, corsa b motorhaube zug, corsa motorhaube verklemmt, Motorhaube offnen beim Opel corsa, corsa b bowdenzug motorhaube gerissen, opel corsa b haube geht nicht auf, opel corsa b motorhaube öffnen, opel corsa b motorhaube wechseln, opel corsa b motorhaube geht nicht auf, opel corsa b motorhaben bautenzug
