Motorenfrage zum Diamond USA (D20?)
Diskutiere Motorenfrage zum Diamond USA (D20?) im Mitsubishi Eclipse Forum im Bereich Mitsubishi; Hallo, wollte mich erkundigen, ob in eine Eclipse I (genauer gesagt Diamond USA, ist glaube ich ja die D20 Variante, oder?) auch andere Motoren...
Allergic
14.01.2007
wollte mich erkundigen, ob in eine Eclipse I (genauer gesagt Diamond USA, ist glaube ich ja die D20 Variante, oder?) auch andere Motoren verwendbar sind? Mir ist leider am Samstag der Motor meiner geliebten Eclipse überhitzt so dass ich gezwungen war ein Abschlepp-Unternehmen zu beauftragen. :( Weiß leider momentan auch noch gar nicht, was wirklich genau hinüber ist. Da der Motorschaden aber zu 99 % gewiß ist, heißt das schonmal nichts gutes. Mit ganz viel Glück (oder so) ist es vielleicht auch "nur" die Zylinderkopf-Dichzung flöten gegangen. Bestünde eigentlich die Möglichkeit eine Zylinderkopf-Dichtung gebraucht zu erwerben, oder muss die zwangsläufig neu sein? Muss gestehen, dass ich in solchen Fragen wenig Ahnung habe.
Danke soweit.
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Was verstehst du unter andere Motoren? Andere Hersteller? Anderer Hubraum? Mehr / weniger Leistung?
Fühl dich jetzt nicht persönlich angegriffen, aber da du ja alleine schon an der Kopfdichtungsfrage scheiterst, solltest du dir keine Gedanken über einen anderen Motor bzw. einen Umbau machen. Einen Umbau in einer Werkstatt wirst du dir nicht leisten können und selber machen scheint dann auch auszufallen.
Allergic
14.01.2007
Wer sagte, dass ich den "Umbau" selbst vornehmen möchte? An sich sollte es auch logisch sein, dass ich nicht beabsichtigte einen neuen Motor zu erwerben, schließlich handelt es sich um eine Eclipse I, die demnach wohl auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ne?
Mir ging es nur darum, welche Motoren man alternativ dort noch verwenden könnte. Und ja, abwegigerweise dachte ich an ein ähnliches Leistungsspektrum.
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Wenn du schon fragst, ob man eine Kopfdichtung gebraucht erwerben kann, wirst du wohl nicht über da nötige Kapital verfügen, einen Umbau machen zu lassen.
Den 4G63 DOHC Motor bekommst du relativ günstig, da dieser ja nicht nur im Eclipse verbaut war. Alternativ den 4G67 (1.8l/100kW) verbauen wäre in meinen Augen völliger Unsinn.
Der 6A12 (2l, 100kW, 6-Zylinder) sollte auch machbar sein, hat aber soweit mir bewusst, noch niemand vollzogen.
Allergic
14.01.2007
Moin.
Es entzieht sich zwar absolut meiner Kenntnis, was mangelndes Fachwissen mit dem notwendigen Kapital für einen gebrauchten Motor zu tun haben soll, aber kay, ich muss auch nich' alles verstehen.
Kannst mir bitte ein paar Beispiele nennen, in welchen Fahrzeugen dieser 4G63 DOHC Motor noch verbaut wurde, und, was Du, in Zahlen gesprochen, mit "relativ günstig" meinst?
Danke.
australia
29.08.2006
507
Paßt nicht 8)
Na und zu dem anderen Sachen braucht man wohl nicht viel sagen.
Ach vielleicht noch,daß eine ZKD ca.20€ kostet.Dabei rede ich glatt von einer NEUEN und UNGEBRAUCHTEN.
Motorenfrage zum Diamond USA (D20?) - Ähnliche Themen
  • Motorenfrage
    Motorenfrage: Hallo, der Motor K7M 702, 66KW/90 PS wurde ja nicht nur im Coach BJ 96 verbaut. Da ich über einen Austauschmotor nachdenke, frag ich mich jetzt...
  • Motorenfrage C16XE
    Motorenfrage C16XE: Hallo, kann man einen 16V Kopf auf einen 8V Block montieren ?? wenn die beiden Blöcke die selbe Teilenummer haben also der Block ? Nur was sich...
  • Astra H Motorenfrage
    Astra H Motorenfrage: N'abend zusammen, da mein alter Corsa B vor 2 Wochen das Zeitliche gesegnet hat wollt Ich mir jetzt als neues Auto einen Astra H Jahreswagen...
  • Motorenfrage
    Motorenfrage: Hallo Leute, passt der 1,2 16v 80PS Motor in einen 1,2 8v 60PS Getriebe. Ich habe nämlich mit meinem 60PS einen Motorschaden. Was braucht man...
  • Motorenfrage
  • Motorenfrage
    mitsubishi eclipse d20 diamond
    mitsubishi eclipse diamond usa
    mitsubishi eclipse d20 usa
    Mitsubishi eclipse d20 Ventile austauschen
    , mitsubishi d20 check engine, eclipse d20 diamond, mitsubishi eclipse gelbe kontrollleuchte, übersicht warnleuchten eclipse d20, eclipse d20 ventil Problem, mitsubishi eclipse d20 check engine Leuchte geht an, eclipse d20 kontrollleuchten , mitsubishi eclipse d20 diamond test, mitsubishi eclipse diamond usa (d20), www.auto teile für diamond d20 usa, ebay usa motors eclipse d20 parts, mitsubishi eclipse diamond d20, Mitsubishi eclipse diamond Probleme, mitsubishi eclipse diamond d20 gelbe kontrollleuchte, eclipse d20 motor überhitzt, Eclipse d20 USA, mitsubishi eclipse Warnleuchten
