motorelektronikleuchte...
Diskutiere motorelektronikleuchte... im Renault Megane Forum im Bereich Renault; hab seid einigen wochen das problem, das bei meinem megane rs hin und wieder die o.g. warnleuchte blinkt, im fehlerprotokoll steht danach...
maurice77
11.11.2005
hab seid einigen wochen das problem, das bei meinem megane rs hin und wieder die o.g. warnleuchte blinkt, im fehlerprotokoll steht danach nur"statischer fehler, zünaussetzer an zylinder 1..oder 2..". meine werkstatt ist nicht in der lage, den fehler zu finden. war jetzt schon 3x da. HILFE...
RS Turbo
30.10.2005
106
hallo
hat bei mir auch imLerlauf schon mal geleuchtet!
Hast auch Probleme beim Fahren oder nicht?
LG RS
RS Turbo
30.10.2005
106
Hast am ehesten ein Problem
mit den Zündspulen!
am 1 u 2 zylinder
sollen die mal neugeben
LG RS
maurice77
11.11.2005
probleme beim fahren hab ich zum glück keine,(ausser den Grün-Weißen...).
die zündspulen wurden "angeblich" schon "durchgewechselt".
vertrauen in die werkstatt ist auf jeden fall dahin.
camel
19.03.2004
2.863
hi....
das könnte auch ein problem am kabelstrang oder steuerteil sein....
es ist so... das sind zwar vier einzelne zündspulen... es arbeiten aber immer zwei mit einem stromkreis vom steuerteil... also zyl 1+4 und zyl 3+2... an den jeweils zusammenhängenden spulen werden beide zylinder gleichzeitig mit zündfunke versorgt.... bei dem einen ist der zündfunke im frischen gemisch und zündet dieses bei dem anderen zylinder funkt die kerze ins abgas.... also ins leere... das ganze ist eine doppelfunken anlage... fällt eine spule aus wird die andere mit blockiert... da die ja auf dem selben stromkreis am steuerteil hängen.... da die spulen ja erneuert wurden kann der fehler nur noch am kabelstrang oder steuerteil liegen.... ich vermute mal das dein steuerteil durch eine defekte zündspule die rückspannung zu den transistoren im steuerteil gegeben hatt gelitten hat.... das heist... es ist wahrscheinlich ein neues steuerteil fällig.... kostas so um die 600 euros....
greeting's.... camel....
RS Turbo
30.10.2005
106
Hallo Camel
Hast schon mal was gehört von einer Sequentiellen
Einspritzung??
das stimmt nicht beim RS wird jede Spule einzeln gezündet
LG RS
camel
19.03.2004
2.863
hi....
jo... von sowas hab ich auch schon gehört....
sequentielle einspritzung ist wenn nicht alles an brennstoff auf einmal sondern verteilt eingespritzt wird....
aber was hat das mit der zündanlage zu tun ??... im übrigen... alles bei renault was keinen verteiler mehr hat ist doppelfunkenanlage.....
maurice77
11.11.2005
Und wieder Lampen...
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hoffe, das sowas in der garantie ist :rolleyes:
Noch ne andere Sache. Stand heut an ner Kreuzung, Tempomat war aktiviert,
und ich hab (aus langer weile..) den -Knopf am lenkrad gedrückt.
Dabei leutete kurz wieder die Service Leuchte und im Display stand "Tempomat defekt"
War das, weil ich stand, oder muß ich mir wieder sorgen machen???
turbo rules
camel
19.03.2004
2.863
hi....
tja.... nun das mitm tempomaten... das kann vielerlei sein... einmal... im normalfall erkennt das steuerteil das du die bremse getreten hast... kommt nun von den tastern im lenkrad der befehl fahren obwohl du mitm fuß auf der bremse stehst dann kan es zu so einer fehlermeldung kommen obwohl ich der meinung bin das dies bei der programmierung des systems berücksichtigt worden ist.... aber wie das so ist.... irren ist menschlich... eventuell hatt der programmierer nicht mit so einer möglichkeit gerechnet und diese einfach außer acht gelassen..... ansonsten würde ich sagen... speicher des einspritzsteuerteils (oder des tempomat steuerteils.. je nach ausstattung besitzen nicht alle ein externes steuerteil für den tempomaten... das weis auch die werkstatt nicht unbedingt... ich hatte sowas schon... da hat mir einer von ACTIS (diagnose hilfe) gesagt das da ein steuerteil unterm sitz ist... dem war nicht so... auch nachdem ich gesagt hatte das alle leitungen direkt am steuerteil der einspritzung enden bestand der actismensch darauf das da ein weiteres steuerteil ist...) auslesen und die leitungen bis da wo sie hin gehen nachverfolgen und durchmessen.... auch wenn das einige stunden schluckt.... es gibt keinen anderen weg den fehler zu finden.... es ist definitiv ein fehler im system.... den das was du bveschrieben hast darf einfach nicht passieren.... also entweder ein softwarefehler oder ein problem in der elektrik von taster im lenkrad bis steuerteil tempomat.....
greeting's..... camel.....
maurice77
11.11.2005
danke camel
kann dass mit dn zündaussetzern zusammen hängen?
und dumm gefragt, aber hast Du jeden renault mitentworfen?
dein wissen ist ja beängstigent...im positiven:)
camel
19.03.2004
2.863
hi.....
nö... mit entworfen hab ich die dinger nicht... sonst wär da einiges anders....
nun... ich hab mal kfz mech gelernt... danach in etlichen artfremden berufen gearbeitet und nach 6 jahren hab ich auf industriemechaniker maschienenbau umgeschult... anschließend hab ich wieder als kfz mech bei renault angefangen.... das war vor 12 jahren... daher das wissen um die fahrzeuge.....
mitn zündaussetzern hat das wohl eher nichts zu tun.... es sei denn dein tempomat geht über das einspritz steuerteil und die defekten zündspulen (wenns den ein benziner ist) haben rückspannungen zum steuerteil geleitet.... dann könnte das steuerteil schadhaft sein...
greerting's.... camel....
maurice77
11.11.2005
da bin ich mal wieder
Hallo camel.
ich hab jetzt mal ne allgemeine Frage(weil die schnautze voll...)
mein megane RS ist jetzt seit ca 2 wochen in der werkstatt, Lenkgetriebe, Domlager, Spurstangen(die 3. in 2 monaten) bremsen,Tempomat, flackernder Xenon-Scheinwerfer etc.. alles wird mal wieder repariert.
Das ist jetzt mein ungefähr 40. Werkstatt Besuch in 2 Jahren. Ausgenommen der Vorgespräche und "Anschaungen" etc..
Hab jetzt schon meiner Werkstatt das Vertrauen entzogen und bin jetzt mit den o.g. Mängeln bei ner neuen.
Ist sowas normal, oder auf nicht RS geschulte Mitarbeiter zurück zu führen???
Bin drauf und drann, die Karre zu Verkaufen
motorelektronikleuchte... - Ähnliche Themen
Motorcheck leuchtet.. Hyundai Fachpersonal überfordert: Fahre seit 9 Jahren einen 2,7ltr. Trajet Bj.12.04,130.000 km. bis jetzt mit voller Begeisterung. Wende mich an Euch ob Ihr so einen Fall auch...
Motor hält Leerlauf nicht: Hallo, ich fahre den 3,5-l-V6 mit inzwischen knapp 291.000 km auf der Uhr. Es besteht das Problem, dass der Motor immer mal wieder unvermittelt...
Fiat Punto 176 55 1.1 54Ps BJ 1994 78tkm: Hallo habe das oben genannte Fahrzeug kürzlich erworben. Nun zu meinem Problem war ein Rentnerfahrzeug und wurde nicht viel bewegt bin letzte...
Motorkontrollleuchte blinkt oder leuchtet durchgehend - Darauf sollte man unbedingt achten!: Viele kennen vielleicht die Szene aus der Serie The Big Bang Theory, in der Sheldon Cooper sich über die brennende Motorkontrollleuchte in Pennys...
renault motorelektronikleuchte
