Motordrehzahl spielt verrückt bei warmem Motor
Diskutiere Motordrehzahl spielt verrückt bei warmem Motor im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; HILFE !!! Hallo, Leute, wir haben einen FORD ESCORT, 1.4 , 55 kW, Bj. 1996 mit folgendem Problem: Sobald er warmgelaufen ist (d.h. im Sommer...
The-physical
13.11.2005
7
HILFE !!!
Sobald er warmgelaufen ist (d.h. im Sommer nach wenigen Minuten, im Winter eher selten), spielt er "Känguruh", wobei die Drehzahl manchmal fast unabhängig vom Gasgeben zwischen Null (er geht aus) und 3500 (auch ohne Gasgeben!) schwankt. Das passiert keineswegs ständig, sondern ab und zu ganz plötzlich (besonders angenehm beim Beschleunigen ....). Also in Känguruh-Manier ..........
In den letzten Monaten haben sich etliche Werkstätten (bis hin zum Bosch-Elektronik-Service) am Wagen versucht und jede Menge getauscht, wie z.B. Luftmengenmesser, Zündkerzen, div. Kabel, Lambdasonde, Motor-Temperatursensor usw. - ohne Erfolg. Uns wird´s langsam zu teuer - WER hat den rettenden TIPP? Danke .....
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
LEERLAUFGEMISCHGRUNDEINSTELLUNG
Versucht des mal.
The-physical
13.11.2005
7
Danke, Red Scorpion!
Kann es sein, dass keine Werkstatt das bisher versucht hat ???
Mal schauen ....
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Oder schau mal nach dem Leerlaufregelventil.
Weiss aber leider nicht, wo des beim Essi sitzt.
Die verdrecken gern mal, oder setzen Ölkohle an.
Mit Bremsenreiniger reinigen, und des wars.
X
XR3ifahrer
14.11.2005
27
es ist bestimmt das standgasregelventil.die verrußen gerne mal.der müsste bei dir unter der drosselklappe sitzen mit 4schrauben.der aus und einbau ist nicht ganz einfach(alles sehr eng da)aber du kannst da auch nix falsch machen!passt nur in einer position drauf.
-ausbauen und mir bremsenreiniger einsprühen
-eiziehen lassen(ca 5min)
-nochmal einsprühen und mit luftdruck auspusten
-bei bedarf mehr fach wieder holen.
hatte auch das problem.zu ner ford werkstet gefahren und die haben mir das so gesagt wie ich es rein geschrieben habe.jetzt läuft er wieder ganz normal.
The-physical
13.11.2005
7
Danke, XR3ifahrer,
werde es mal versuchen bzw. einen Kumpel mit Routine daran lassen.
Frage 1: Sind "Standgasregelventil" und "Leerlaufregelventil" (Tipp aus vorigem Beitrag) eigentlich dasselbe?
Frage 2: Ich dachte, dieses Teil wäre nur bei Standgas aktiv. Ist es denn möglich, dass dieses Ventil beim Beschleunigen oder locker Fahren einen "Känguruheffekt" hervorruft?
Danke für die Hilfe ....
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
The-physical schrieb:
Danke, XR3ifahrer,
Antwort 1: JA
Antwort 2: Ja, weil das LLRV nicht weiss ob du im Leerlauf bist oder nicht.
Weil es durch die Verschmutzung keine Richtigen Informationen mehr bekommt.
X
XR3ifahrer
14.11.2005
27
Red Skorpion hat recht und wenn er zu doll verschmutzt ist schliest er auch nicht mehr richtig und dann fängt der motor an rum zu zicken.
The-physical
13.11.2005
7
Vielen Dank, Leute!
Wenn das echt hilft, gebe ich Euch beiden einen aus !!! Denn wie gesagt, haben es schon einige "Werkstattprofis" versucht - ohne Erfolg.
Ich hoffe, dass Ihr nicht zu weit weg wohnt ...
The-physical
13.11.2005
7
Reinigen des Leerlaufregelventils
Nach Rücksprache mit meiner (letzten) Werkstatt sagten sie, das LEERLAUFREGELVENTIL hätten sie als erstes gereinigt. Also ist das wohl doch nicht der Grund ???
Hat jemand noch eine kreative Idee ? ---> BITTE !!!
Fordtyppe
04.06.2005
24
Da es etwas mit der Temperatur zu tun hat, rate ich dir mal die Lambdasonde zu testen. kann sein das die defekt ist, und die abgaswerte nicht richtig erkennt und zu stark regelt!!!!!!
The-physical
13.11.2005
7
Danke, Fordtyppe,
die Lambdasonde wurde aber schon ausgetauscht. --> Teuer, UND ohne Erfolg!
_FEoS_
10.07.2004
603
Kann mittlerweile jemand etwas genauer sagen wo dieses leerlaufregelventil sitzt ? oder evtl. hat jemand n bild davon bzw kann es genauer beschreiben. hab nen escort 1,3 L bj 94
habe halt mittlerweile auch das problem dass er nun öfters beim abbremsen/kupplung latschen einfach ausgeht, und dann auch seine 30 sec. locker braucht bis man ihn wieder anbekommt, aber dann rennt er auch wieder ohne mukken. okay im leerlauf war er schon die ganze zeit hin und wieder etwas unruhig. konnte auch nicht feststellen das es wetterbedingt war. hat er gestern bei 22 grad gemacht, aber auch schon bei regenwetter und 5 grad...
wäre dankbar wenn jemand das mit dem llrv etwas genauer beschreiben könnte.
habe auch überlegt die lamdasonde zu wechseln, worauf muss ich da auchten? - will mir ne gebrauchte holen -
Fordtyppe
04.06.2005
24
Hi, also wenn der motor beim abbremsen ausgeht dann iss es 100% das leerlaufregelventil.
Ist ein Zylindrischer Körper der ziem,llich weit in der mitte iss. nähe ansaugkrümmer und drosselklappe
Motordrehzahl spielt verrückt bei warmem Motor - Ähnliche Themen
  • Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab
    Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab: Hallo zusammen, ich bin eigentlich aus dem Löwenbereich. Letzte Woche war ein Kumpel mit seinem Ford Mondeo MK3 (Benzin 2.0l/145Ps/BJ06) bei mir...
  • Fehler P0726 "Motordrehzahl Eingangsbeschaltung Bereich/Leistung" - Problembehebung -
    Fehler P0726 "Motordrehzahl Eingangsbeschaltung Bereich/Leistung" - Problembehebung -: Fehler P0726 "Motordrehzahl Eingangsbeschaltung Bereich/Leistung" - Problembehebung - Hallo Leute, hab derzeit den Fehlercode P0726...
  • Motordrehzahl sackt bei Antippen des Gaspedals ab!
    Motordrehzahl sackt bei Antippen des Gaspedals ab!: Guten Morgen, seit dem bei mir die Batterie abgeklemmt war, stelle ich ein paar merkwürdige Phänomene fest. Motor startet super und läuft auch...
  • Motordrehzahl Sägezahn
    Motordrehzahl Sägezahn: Hallo zusammen. Kalt ist es geworden. Das hatte auch Auswirkung auf meine Autobatterie. Beim Versuch morgens zu starten sprang der Motor nicht an...
    ford escort bj 96 warmer motor geht aus
    escort spielt in der drehzahl
    standgasregelventil
    vw polo 6n1 60 1.4 temperaturgeber ausbauen
    , ford escort 96 drehzahl, drehzahl beim auto spielt verrückt polo 6n1, ford escort 1.4 bj 1996 luftmengenmesser, standgasregelventil polo, ford escort drehzahlen spielen verrückt, ford escort drehzahlschwankungen beim bremsen, temperatursensoren ford escort bj. 96, vw polo 6n1 drehzahl schwankt bei bass, ford escort 1996 drezahl spielt verrueckt, golf 3 motor drehzahl zu klein bei warmen motor, ford escort bei warmen motor, ford escort elektrik spielt verrückt, ford escort 1996 drehzahlschwankung
