motordrehzahl im leerlauf anheben?
Diskutiere motordrehzahl im leerlauf anheben? im KIA Carnival Forum im Bereich KIA; hallo, ich fahren einen Kia Carnival II 2,9 CRDi von 2002 dessen motor seid einiger zeit etwas unruhig im Leerlauf läuft. Sobald ich jedoch das...
N
neobuu
24.09.2008
hallo,
ich fahren einen Kia Carnival II 2,9 CRDi von 2002 dessen motor seid einiger zeit etwas unruhig im Leerlauf läuft. Sobald ich jedoch das Gaspedal ganz leicht anticke geht die drehzahl ein wenig nach oben und der motor läuft wieder rund?
besteht die möglichkeit die drehzahl ein wenig nach oben zu korrigieren?
bevor ich überhaubt eine werkstatt aufsuche würde ich gern wissen ob es überhaubt machbar ist.
mfg. martin
gasfeuerzeug
gasfeuerzeug
19.12.2006
783
Kleine Distanzscheibe an den Zug montieren. Die 1-3mm sollten dicke reichen 100 Touren hochzuziehen. Kosten? Ca. 2 Cent und 1-5 Minuten fürs "Feintuning". :D
motordrehzahl im leerlauf anheben? - Ähnliche Themen
  • Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab
    Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab: Hallo zusammen, ich bin eigentlich aus dem Löwenbereich. Letzte Woche war ein Kumpel mit seinem Ford Mondeo MK3 (Benzin 2.0l/145Ps/BJ06) bei mir...
  • Fehler P0726 "Motordrehzahl Eingangsbeschaltung Bereich/Leistung" - Problembehebung -
    Fehler P0726 "Motordrehzahl Eingangsbeschaltung Bereich/Leistung" - Problembehebung -: Fehler P0726 "Motordrehzahl Eingangsbeschaltung Bereich/Leistung" - Problembehebung - Hallo Leute, hab derzeit den Fehlercode P0726...
  • Motordrehzahl sackt bei Antippen des Gaspedals ab!
    Motordrehzahl sackt bei Antippen des Gaspedals ab!: Guten Morgen, seit dem bei mir die Batterie abgeklemmt war, stelle ich ein paar merkwürdige Phänomene fest. Motor startet super und läuft auch...
  • Motordrehzahl Sägezahn
    Motordrehzahl Sägezahn: Hallo zusammen. Kalt ist es geworden. Das hatte auch Auswirkung auf meine Autobatterie. Beim Versuch morgens zu starten sprang der Motor nicht an...
    kia carnival drehzahl zu hoch
    abregeldrehzahl zu hoch kia carnival
    renault r19 leerlauf anheber
    , kia standgas einstellen, kia crdi standgas, 2 9 crdi unruhig, motordrehzahl anheber, kia carnival leerlauf unruhig, kia carnival motor unruhig, kia carnival 2 die leerlaufdrehzahl einstellen, kia carnival 2 leerlaufdrehzahl einstellen, karnival läuft unrund, drehzahl anheber, kia carneval ruckelt im.com leerlauf
