Motor wird nicht warm B180 CDI
Diskutiere Motor wird nicht warm B180 CDI im Mercedes B-Klasse Forum im Bereich Mercedes; Bei meinem Mercedes B180 CDI (109 PS, BJ 2005, Laufleistung 209 000 km) steigt die Kühlmitteltemperaturanzeige im Stadtverkehr nur auf 60 °C. Bei...
  • Motor wird nicht warm B180 CDI Beitrag #1
27.04.2004
110
Bei meinem Mercedes B180 CDI (109 PS, BJ 2005, Laufleistung 209 000 km) steigt die Kühlmitteltemperaturanzeige im Stadtverkehr nur auf 60 °C. Bei Fahrten auf der Autobahn auch mal auf 70-75 °C. Ist das normal? Welche Erfahrungen mit der Kühlmitteltemperaturanzeige habt ihr gemacht?
  • Motor wird nicht warm B180 CDI Beitrag #2
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
4.477
647
Am grossen Wasser
Das Anzeigegerät könnte schon mal falsch anzeigen. Du solltest in eine Werkstatt fahren die mal mit einem Tester nach den "echten" Werten schaut die im Steuergerät gezeigt werden.
Es kann auch möglich sein das das Thermostat defekt ist. Da sollte ein elektronisch geregeltes verbaut sein.
  • Motor wird nicht warm B180 CDI Beitrag #3
27.04.2004
110
Vielen Dank für die Antwort.
Es wird wohl das Thermostat sein, da die Temperatur bei der Fehlerauslese mit der Temperaturanzeige übereinstimmte.
Motor wird nicht warm B180 CDI - Ähnliche Themen
Sprinter 311 CDI Abgaskontrollleuchte, Rauchentwicklung und Öl wird mehr - kein Mechaniker kann helfen?! :(: Daten: Mercedes Benz Sprinter 311 CDI Kastenwagen Typ 906 KA 35 Variante LMA21350N Version MAC2CCA6 Leistung 80 kW (109 PS) 240000 km Kraftstoff...
W202 springt nicht an rotes und grünes licht blinken abwechselnd am innenspiegel: Hallo ich habe einen Mercedes Benz C klasse Bj 96 193 PS kompressor mein Problem ist als ich neulich auf der Autobahn fuhr ging er während der...
Benzinverbrauch 206 60: Hi ich habe einen 206 mit einem 1.1 Liter Motor und 60 ps. Baujahr ist 2004 oder 2003 bin mir nicht sicher Habe jetzt fast die Hälfte des Tanks...
Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
WaPu & Thermostat neu - Motor heizt nicht & Heizung bleibt kühl: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, bevor ich noch mal in die Werkstatt fahre, bzw. das überhaupt muss. Ich fahre einen Ford Focus...
steuergerät mercedes zu heiss
b180 cdi motor temperatur
mercedes b klasse motor werd nicht warm
Kühlmitteltemperatur B 180 CDI
, w245 temperaturanzeige geht nicht, b180cdi w245 temperatur schwankt, mercedes b180cdi temperatur, mercedes b wird spät warm , b klasse motortemperatur, b 180 Cdi w245 kühlmitteltemperatur, b180 Cdi w245 kühlmitteltemeratur, b klasse wird nicht warm, b 180 cdi wird nicht warm, b180 thermostat tembaratur, mb w245 180 cdi thermostat, b klasse thermostat wo, wo isr thermostat im b 180 cdi, a 180 cdi motor wird nicht warm, b180 Cdi w245 warm lange, mercedes b180 cdi wird nicht warm
