Motor will nicht startetn
Diskutiere Motor will nicht startetn im Honda CRX Forum im Bereich Honda; Moin, habe einen neuen Zündverteiler in meinen ED9 eingebaut, der Motor lässt nur jetzt leider nicht mehr starten, man hört den Verteiler und...
astaloego
03.07.2004
Moin,
habe einen neuen Zündverteiler in meinen ED9 eingebaut, der Motor lässt nur jetzt leider nicht mehr starten, man hört den Verteiler und auch die Benzinpumpe wenn die Zündung angeht, aber vom Motor kommt fast nix, nur wenn ich Gas gebe röchelt er vereinzelt ein bischen.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
THX für jede Hilfe,
asta
astaloego
03.07.2004
Zündfunke
so, hab eben mal getestet, hab auf allen 4 kerzen einen Zündfunken... woran soll das denn jetzt noch liegen???
Poolk
06.07.2004
11
blöde frage: die zündzeitpunkte stimmen?
tschaga
14.09.2005
18
Hi
beim Beifahrersitz befindet sich eine kleine Anzeige im Fussraum. Im Fussraum ganz vorne in der mitte den Teppich ein bisschen weg schieben und schon siehst du eine kleine Anzeige. Diese Anzeige gibt einen code aus. Analysiere den code und schau in der Liste was nicht gut ist. Danach kannst du effizienter an dem Problem arbeiten.
Bei Fahrzeugen vor 92 (ohne VTEC): Das ECU blinkt den Fehler-Code folgendermaßen: 5mal blinken ist Code 5, 17mal blinken ist Code 17
Bei Fahrzeugen ab 92 (VTEC ab 90): Das ECU blinkt den Fehler-Code folgendermaßen: 1-9 wird durch kurzes Blinken angezeigt, also 5mal blinken ist gleich Fehler 5
für Fehler über 10 gibt es erst einen langen Blinker und dann die kurzen. Beispiel: 2-mal lang, 3-mal kurz = 23
Code 0 _____ Faulty ECU
Code 1 _____ Oxygen sensor A (defective circuit or unplugged / defective sensor)
Code 2 _____ Oxygen sensor B (defective circuit or unplugged / defective sensor)
Code 3 _____ MAP sensor - Manifold Absolute Pressure (defecitve circuit or unplugged / defective sensor)
Code 4 _____ CKP Sensor - Crank Position Sensor (defective circuit or unplugged / defective sensor)
Code 5 _____ MAP sensor again (mechanical problem / disconnected piping)
Code 6 _____ Engine Coolant temperature (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 7 _____ TP Sensor - Throttle Position (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 8 _____ Top Dead Center Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 9 _____ No. 1 Cylinder Position Sensor (only on 1.6L) (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 10 ____ Intake Air Temperature Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 11 ____ Does not apear to exist
Code 12 ____ Exhaust Gas Recirculation Lift Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 13 ____ Atmospheric Pressure (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 14 ____ Idle Air Control (IACValve) (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 15 ____ Ignition Output Signal (missing or defective output signal)
Code 16 ____ Fuel Injector System (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 17 ____ Vehicle Speed Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 18 ____ Does not appear to exist
Code 19 ____ Lock up control solenoid (auto trans only)
Code 20 ____ Electric Load Detector (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
Code 21 ____ VTEC spool solenoid valve
Code 22 ____ VTEC pressure valve
Code 23 ____ Knock sensor
Code 30 ____ Automatic transmission A signal
Code 31 ____ Automatic transmission B signal
Code 36 ____ traction control found on JDM ecus
Code 41 ____ Primary oxygen sensor heater
Code 43 ____ Fuel supply system
Code 45 ____ Fuel system too rich or lean
Code 48 ____ LAF - lean air fuel sensor
Code 54 ____ CKF - crank fluctuation sensor
Code 58 ____ TDC sensor #2
Code 61 ____ Primary oxygen sensor
Code 63 ____ Secondary oxygen sensor
Code 65 ____ Secondary oxygen sensor heater
Code 71 ____ random misfire cylinder 1
Code 72 ____ random misfire cylinder 2
Code 73 ____ random misfire cylinder 3
Code 74 ____ random misfire cylinder 4
Code 80 ____ Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
Code 86 ____ ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
Code 90 ____ Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
Code 91 ____ Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
gruss
Motor will nicht startetn - Ähnliche Themen
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung)
    Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
  • Beru Ultra Zündkerzen für X20XEV Motor
    Beru Ultra Zündkerzen für X20XEV Motor: Hallo zusammen, meine Freundin fährt einen Omega B Baujahr 1997 mit X20XEV Motor. Momentan sind verbaut: Bosch FLR8LDCU Folgende Kerzen wurden...
  • Opel Vectra B 1,6L Bj 98 Motor startet nicht
    Opel Vectra B 1,6L Bj 98 Motor startet nicht: Hi @ all ... ich habe eine Problem das sporadisch auftritt. Drehe Schlüssel rum, alle Lampen gehen an, nix tut sich. Meistens nachdem ich...
  • Was ist der Mazda Skyactiv-X-Motor?
    Was ist der Mazda Skyactiv-X-Motor?: Hallo Board! Wenn ich nach Elektroautos von Mazda suche finde ich, genau wie hier, nie viel zum Thema, aber stoße immer auf den Skyactiv-X-Motor...
