Motor vom MX6 in den Probe
Diskutiere Motor vom MX6 in den Probe im Ford Probe Forum im Bereich Ford; Hi Leute Ich habe ein Problem.... Und zwar hatte ich einen Motorschaden bei meinem Probe V6 24V Habe dann bei Ebay einen Motor aus einem Mazda...
Günni 24V
Günni 24V
05.08.2006
49
41334 Nettetal
Hi Leute
Habe dann bei Ebay einen Motor aus einem Mazda MX6 ersteigert
Nach gründlicher nachfrage wurde mir gesagt das der Motor ohne Probleme in den Probe passen würde da es derselbe ist.
Zu diesem Motor gab es aber kein Steuergerät!
Ok .... Habe dann den alten Motor raus und den neuen Motor rein .....
Der Stecker vom Kabelbaum MX6 passte auch in das Steuergerät vom probe .Aber der Motor sprang nicht an
Dann habe ich den Kabelbaum vom MX6 abgemacht und den von meinem alten probe Motor angeschlossen, der passte auf alle Stecker und Sensoren von MX6 Motor .... und wie ein wunder sprang der Motor nun auch an ... Also ich fasse zusammen Ford probe V6 24V mit einem Motor aus nem MX6 aber mit dem Steuergerät und Kabelbaum vom Probe .
Alles funktioniert ....Wasser temp. Öl Druck anz. Batt. anz. Und der Motor läuft auch ohne Probleme .
Jetzt zu meinem Problem. Ich habe am Motor ein Stecker /Sensor übrig aber kein passendes Gegenteil am Kabelbaum und bis jetzt konnte mir keiner sagen was das für ein Sensor ist.
http://img295.imageshack.us/my.php?image=bild0011im8.jpg
Ich hoffe der link funktioniert und hier könnt mir weiter helfen , weil ein sensor ist ja nicht um sonst da .....
Gr.Günther
Günni 24V
Günni 24V
05.08.2006
49
41334 Nettetal
Problem hat sich aufgelöst
Dieser sensor würde nur in motoren vom 93 verbaut und da meiner von 95 ist hat er diesen sensor nicht mehr .... hatte was mit der wassertemperatur zutun .....
Gr. Günni
Motor vom MX6 in den Probe - Ähnliche Themen
  • Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht
    Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht: Hallo, ich möchte mir einen Galant kaufen als Zweitwagen. Habe folgende Angebote bekommen. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Angeblich alles gemacht...
  • Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt
    Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt: Der Motor meines Cabrio (Bj. 2000) schwitzt, leider tropft schon eine größere Menge Öl immer wieder auf den Boden. Hat jemand eine Idee woran das...
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung)
    Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
    welche motornummer ford probe 24v
    95 probe mit mx6 kabelbaum
    mx6 springt nicht an
    mx6 motoren
    , brauche hilfe mein ford probe 24v ist der motor nun defekt, motornummer ford probe, motorumbau ford probe stecker über
