Motor überhitzt und quietscht
Diskutiere Motor überhitzt und quietscht im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, ich habe hoffentlich nur ein kleines Problem. Ich schiebe das auf die starken Minusgrade, weil das vorher nie passiert ist. Also wenn ich...
W
Warriv
07.02.2012
Ich schiebe das auf die starken Minusgrade, weil das vorher nie passiert ist. Also wenn ich morgens zur Arbeit fahre (ca. 25km) dann fängt ab ca. 10km meine Temperatur-Anzeige an zu steigen. Bei ca. 15-20km ist es dann im roten Bereich. Wenn ich dann an einer Ampel halte, quietscht es aus dem Motorraum, dann "ruckelt" das, als ob es im Motor kocht, wie son Wasserkocher, es kommt weißer Qualm und dann zack, geht die Temperaturanzeige wieder auf normal runter. In der gesamten Zeit ist frieren deluxe angesagt, weil die Heizung null funktioniert, die Lüftung ja, aber es kommt nur kalte Luft. Wenn ich dann abends nach Hause fahre, funktioniert wieder alles prima, keine Motorüberhitzung, Heizung ist nach spätestens 2km warm und keine Probleme..
Kann es vielleicht sein, dass ich zuwenig Kühlmittel im Wasser drin hab, oder das irgendwie was einfriert und das erst einmal warm werden muss? Hoffe nur, dass das nichts schlimmes ist, weil eine Reperatur kann ich mich grad überhaupt nicht leisten :(
Edit:
Hier noch kurz die Daten zum Auto:
Ford Escort Turnier 1,4l 75PS Bj.95 falls das jemand benötigt :) und danke schonmal im Vorraus
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
So wie sich das anhört, ist morgens dein Kühlwasser eingefroren.
Das Quietschen kommt wahrscheinlich vom Riemen.
Prüfe dringendst den Frostschutz.
Ich hoffe das es nicht schon zu spät ist.
So darf man eigentlich keinesfalls fahren :(
W
Warriv
07.02.2012
zu spät wofür?..
Also es war im Grunde heut erst das 2. Mal, also nicht schon seit nem monat oder so, hoffe ich hab noch Kühlwasser im Kofferraum, weiß ich grade nicht, werde ich gleich mal in der Pause nachsehen und ggf. auffüllen, sonst halte ich aufem Rückweg mal direkt beim Real.
Könnte es denn noch andere Gründe haben, oder schwerwiegende Folgen? Da es am Abend halt wieder normal funktionierte machte mich nicht besonders nervös. :/
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Gerade weil am Abend alles funktioniert, ist er morgens ziemlich sicher eingefroren.
Der Effekt ist fast der gleiche wie wenn man ohne Wasser fährt. Schwere Motorschäden können die Folge sein.
Dann muß ich noch anmerken, wofür bitte sind Anzeigen da, wenn man sie nicht beachtet ?(
Wenn eine Anzeige im roten Bereich steht, hat man den Wagen SOFORT abzustellen. Deshalb sind die rot.
W
Warriv
07.02.2012
weiß ich, nur ist es schwierig auf einer viel befahrenen Landstraße ohne Seitenstreifen großartig anzuhalten, danach kommt die Ampel und zack, Temperatur geht runter. Andere Fahr-Alternative wäre eine Schnellstraße :(
Habe mir grad mal den Motorraum angeschaut, ein paar Spritzer Flüssigkeit sind rund um den Deckel der Kühlflüssigkeit (Ist doch der Behälter, der wenn ich vor dem Autostehe links ist mit dem 50%Wasser/Ford Super irgendwas ist, richtig?) aber das ist beim Überkochen denk ich normal. Sonst sieht das ganze noch gut aus (aber ist wahrscheinlich von außen dann eh nix zu sehen..)
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Normal ist es nicht, wenn da Kühlwasser rausspritzt.
In deinem Fall kocht der Motor morgens, weil das Wasser nicht zirkulieren kann.
Kauf dringend Kühlerfrostschutz/Glysantin gleicher Farbe und fülle vor dem nach Hause fahren nach. Wenn noch zu wenig Platz im Behälter ist, mußt du etwas ablassen. 1 Liter sollte ausreichen.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
In deinem Fall würde ich als Erstes den Frostschutzgehalt mit einer Frostschutzspindel ausspindeln(die Teile sollte es auch im real geben.;)
Frostschutzgehalt laut Ford Werkstatt-Angaben mind. -35°C
Soll heissen mind. 3,0Liter Glysantin, der Rest Wasser, richtig entlüften, ganz wichtig.
W
Warriv
07.02.2012
also, war komplett leer, hab neu aufgefüllt und nun läuft er wieder wie ein kätzchen. heizung lief heute morgen wieder super und ich musste nicht wieder mit blauen ohren fahren :) Hoffe mal, dass es das war. Werde das jetzt erstmal überprüfen, wie es kommt, dass er einfach leer war, in 3 Monaten dürften 3 Liter eigentlich noch nicht wegsein, oder?
Falls nochmal so ein Problem auftritt meld ich mich aber nochmal. Vielen Dank aufjeden Fall :)
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Der war leer, weil er gnadenlos gekocht hat.
Hoffentlich ist die ZKD nicht durch :(
Motor überhitzt und quietscht - Ähnliche Themen
  • Motor überhitzt
    Motor überhitzt: Hallo, ich habe gestern einen Panda gekauft, bei dem die Zylinderkopfdichtung von einem KFZ Mechaniker ersetzt wurde, nun stellt sich folgendes...
  • Motor Überhitzt
    Motor Überhitzt: Hallo, habe heute meine Mutter weg gebracht und aufm weg zurück habe Ich dann gesehen das meine Temperaturanzeige im Roten bereich stand! Bin...
  • Motor überhitzt, Heizung und Kühler kalt...
    Motor überhitzt, Heizung und Kühler kalt...: Hallo zusammen, der Kühler meiner Peugeot 106 hatte leider eine undichte Stelle und deshalb habe ich ihn ausgetauscht...beim Autoverwerter habe...
  • Motor überhitzt?
    Motor überhitzt?: Ich hab ein Pronlem mit meinen Compact. Wenn ich im Stand den Motor an habe, beispielweise in der City um vor der Ampel zu warten und es länger...
  • Motor überhitzt
  • Motor Überhitzt
  • Motor überhitzt?
    frostschutzspindel
    ausspindeln kühlflüssigkeit
    quietschender keilriemen kühlwassertemperatur steigt
    escord überhitzt heizung
    , ford escort ventilator quietscht, kein kühlwasser motor quietscht, ford escort turnier überhitzt, kühlwasser ford escord wird heiß, escort überhitzt , ford escort rs2000 riemen quietscht, motor quietscht zu wenig kühlwasser, warum quietscht der escort rs 2000, ford puma kühler entlüften, ford escort kurze strecke wird sehr heiß, motor von lüftungsanlage überhitzt, kühlmittel überhitzt ford fiesta, kühlflüssigkeit im motorraum und quietschen, der autokühler kreischt, bmw 3 kühlwasser spritzt im motorraum und motor überhitzt, auto quietscht keine kühlflüssigkeit, auto überhitzt wenn die heizung läuft, kühlwasser tauschen bei quietschen im motorraum, wenn auto quietscht wird motor heiß, motor läuft heiß heizung kalt quietscht, warum läuft der motor heiß und quischt
