Motor überhitzt Kühler geht nicht an, Wasserpumpe u Thermostat OK
Diskutiere Motor überhitzt Kühler geht nicht an, Wasserpumpe u Thermostat OK im VW Golf III Forum im Bereich Volkswagen; hi,mein 2.0l überhitzt,bin gestern in der stadt gefahren und der motor hat angefangen zu kochen,hab ne neue wasserpumpe eingebaut und thermostat...
PL-TUNER
30.10.2004
hi,mein 2.0l überhitzt,bin gestern in der stadt gefahren und der motor hat angefangen zu kochen,hab ne neue wasserpumpe eingebaut und thermostat getestet,aber der Kühler geht gar nicht an, und das wasser im behälter kocht! woran kann es liegen dass der Kühler nicht angeht? hab den stecker im Kühler abgemacht und überbrückt und der kühler läuft! welche ursache kan es haben=?=?mfg pl-tuner bitte dringend um hilfe
Piggel
24.05.2004
64
Meinst du mit Thermostat den Thermostat im Kühlsystem oder den im Kühler wo der Stecker vom Lüfter drauf kommt?
Da du ja den Stecker am Lüfter überbrückt hast,hast du eigentlich nur getestet ob dein Lüfter noch funktioniert und nicht ob der Thermostat für den Lüfter defekt ist!
War dein Kühler warm als die Karre gekocht hat??
PL-TUNER
30.10.2004
der thermostat der in der wasserpumpe sitzt ist okej, und der andere oben am motor ist auch okej,hab von nem freund genommen und getestet! und der thermoschalter wurde auch ausgewechselt! der kühler schaltet sich erst ab 90 Grad aber wenn tacho 90 grad zeigt, nur das problem ist dass tacho falsch die temreratur zeigt um etwa 15-20 grad,also schaltet sich der kühler erst an wenn das wasser schon am kochen ist
Golf III VR 6
12.10.2005
779
Du hast noch ein Thermoschalter am Kühler dran der dafür zuständig ist, prüf das doch mal.
Piggel
24.05.2004
64
Ob dein Tacho nun 80° oder 100° das ist dem Thermoschalter im Kühler eigentlich total egal!Der hat damit nix zu tun!
Die neueren Tachos (Baujahr weiß ich nicht genau) zeigen zwischen 80°C und 100°C immer die 90°C an!Einfach nur um den Fahrer zu beruhigen,da die Temperatur ja immer etwas schwankt!
Ist dein Kühler warm oder kalt wenn die Karre kocht??
Hast du nen erhöhten Kühlwasserverbrauch oder Dampf ausm Auspuff festgestellt??
Dann könnte nämlich auch die Zylinderkopfdichtung hinüber sein!Hatte ich bei meinem 2er Golf auch mal,der ist dann auch permanent übergekocht!
awba
26.11.2005
672
69xxx
Zylinderkopfdichtung - kannst Du vorerst ausschliessen, wenn Du
- weder Öl im Wasser
- noch Wasser im Öl findest,
- kein Wassser verbrauchst und
- bei laufendem Motor im Ausgleichsbehälter keine Bläschen aufsteigen
Deckel Ausgleichsbehälter (der soll einen gewissen Druck im Kühlsystem halten, weil Wasser unter Druck erst bei über 100°C kocht) - kannst Du ausschliessen, wenn Du auch fünf Minuten nach Abstellen des heissen Motors beim Öffnen hörbar Druck ablässt. (Vorsicht - Verletzungsgefahr!)
Der Kühlwasser-Thermostat sollte irgendwann vollständig geöffnet haben.
Wenn Dein Wasser kocht, die Kühlerschläuche aber nur mässig warm sind, klemmt der Thermostat.
Der Thermoschalter am Kühler hat zwei Schaltstufen:
1) Ein bei 92-97° / Aus bei 84-91°
2) Ein bei 99-105° / Aus bei 91-98°
(Die unterschiedlichen Ein/Aus-Schaltpunkte sollen verhindern, dass das Din ständig hin- und herschaltet)
Die genaue Prüfung ist praktisch nur mit Ausbau und Thermometer "im Kochtopf" möglich und auch da hast Du 'n Problem, weil Du die 105° bei Normaldruck nicht ohne Kochen erreichst.
Mach Dir zunutze, dass es zwei Stufen sind:
- lass' den Motor laufen und prüfe die drei Anschlüsse (rot ist Zuleitung Dauerplus)
- rot/weiss schaltet zuerst
- rot/schwarz als zweites
Wenn der Lüfter sowieso nie angeht, Du aber Spannung auf rot hast und den Lüften hier auch schon gebrückt hast, vergiss' die Theorie und wechsel das Ding lieber gleich aus!
Ansonsten kannst Du Dich wenigstens grob orientieren. Bei den derzeitigen Temperaturen muss die auch die zweite Stufe kommen. Wenn's im Ausgleichsbehälter brodelt und sich immer noch nichts tut ist das Teil einfach nur noch tot.
W
waRhawK
Luft im Kühlkreislauf ?
Ansonsten kann ich Niedertemparaturthermostate und -Schalter empfehlen. Mein Thermo geht schon bei 75 Grad auf und mein Schalter schaltet bei 80 bzw. 85 Grad.
Temparatur laut Tacho im Winter konstant 70 Grad, im Sommer 75, bei längerer Vollast knapp 80.
kanada
05.06.2006
27
motor überhitzt....
Hallo!
überbrücke einmal den thermoschalter am kühler,der hat je nach ausführung
2 oder3 kontakte.
wenn dann bei eingschalteter zündung der ventilator läuft ,tausche den
thermoschalter.
wenn der ventilator bei überbrückung auch noch nicht läuft ,relais und sicherung
prüfen.
gruss kanada
awba
26.11.2005
672
69xxx
Richtig, die Sicherung hatte ich völlig vergessen (und dabei wäre das der billigste aller Fehler...)
Der Thermoschalter hat aber Dauer-Plus - der muss also auch ohne Zündung laufen!
andy430
25.06.2006
Habe das gleiche Problem!
Habe schon Thermostat ausgebaut Thermoschalter gewechselt, Thermofühler gewechselt und wasserpumpe getauscht!
Habe gerade gesehen das am deckel vom Ausgleichsbehälter der O-Ring kaputt ist, könnt dieses kleine Mistding mein Problem sein?
awba
26.11.2005
672
69xxx
Bingo!
Wenn der Dichtring kaputt ist, kann sich kein Druck aufbauen und das Wasser kommt ständig zum Kochen.
Äääähm ... PL_TUNER =?= andy430 ... oder haben wir hier nur zweimal das gleiche Problem?
Motor überhitzt Kühler geht nicht an, Wasserpumpe u Thermostat OK - Ähnliche Themen
A3 1.6 Kühlproblem...Motorkolaps???: Big Problem. Fahre einen A3 1.6er Maschine und gestern morgen in der Stadt im Berufsverkehr hat er angefangen rum zu spinnen. Die Temp. ging...
Audi A4 - B5 - Kühltemperatur steigt auf 120°C: Einen Schönen Guten Tag, werte Community. Daten vorweg: Audi A4 - B5 - 1,6l - Bj.96 ~ 134.000 Km runter.. Fahr jede Woche ca 500km .. Freitag...
golf 2 lüfter springt nicht an
golf 4 kühlerlüfter läuft nicht
golf 4 lüfter läuft nicht
golf 2 kühler geht nicht an
, golf 5 kühlerlüfter läuft nicht, golf 4 lüfter geht nicht an, http:www.autoextrem.devw-golf-iii93330-motor-ueberhitzt-kuehler-geht-wasserpumpe-u-thermostat-ok.html, golf 5 kühlerlüfter geht nicht, vw golf 4 lüfter geht nicht, vw golf 5 thermoschalter, golf 2 kühlerventilator geht nicht mehr, Audi A4 Sicherung Ventilator, golf 5 lüfter läuft nicht, ford fiesta motorkühlung geht hoch, vw touran kühlerlüfter läuft nicht, touran kühlerlüfter läuft nicht, golf 4 1.4 16v lüfter geht nicht an, kühlerlüfter springt nicht an, golf 3 kocht trotz neuem thermostat, kühler geht nicht an golf 2, golf 2 kühler läuft nicht an, golf 2 lüfter geht nicht, golf 2 kühler lüfter läuft nicht an, vw motor kühlsystem kocht, golf 4 thermoschalter überbrücken
