Motor stottert
Diskutiere Motor stottert im Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea Forum im Bereich Fiat; im stand stottert mein Motor, woran kann das liegen? Kompression passt Zündspule passt Zahnriemeneinstellung passt Zündkabeln passen
FiatPunto188
28.04.2011
Kompression passt
Zündspule passt
Zündkabeln passen
tribertech
07.12.2006
197
das könnte die Lambdasonde sein oder evtl. läuft der Motor nur auf 3 Zylindern.
Lambdasonde: Der Motor ruckelt leicht im Stand. Wenn der Motor warm ist, ist das Ruckeln auch weg. Abhilfe: Lambdasonde neu 60 - 80 Euro.
nur auf 3 Zylinder: Starkes Ruckeln. Immer im Stand zu merken zum Beispiel an einer Ampel.
Mögliche Ursachen:
-Kopfdichtung defekt
-Zündkerze defekt
Vielleicht kannst du dein Problem etwas genauer beschreiben.
-Wie ist das Fahrverhalten insgesamt?
-Wann macht sich der Fehler bemerkbar?
-Wie stark ist das Ruckeln?
-Wie lange besteht das Problem?
bera
14.08.2006
22
Moin!
Ich habe ähnliche Probleme. Bei mir ist es morgens, wenn der Motor kalt ist. Vor allem beim Anfahren oder in niedrigen Drehzahlen.
Wenn der Motor ar ist, ist soweit alles ok. Auch wenn er tagsüber länger stand. Ich habe die Vermutung das es bei mir an den Zündkerzen liegen könnte und die Feuchtigkeit nachts das Problem ist.
Gibt es da Erfahrungen?
tribertech
07.12.2006
197
ich habe da auch wieder Probleme mit. Ich gehe davon aus, dass es die Lambdasonde hinter dem Kat oder die Zündspule ist. Zündkerzen und Zündkabel sind schon alle neu.
Ich gehe auch davon aus, dass das Problem die Feuchtigkeit ist.
Motor stottert
fiat punto 188 starkes zündspule defekt
zündspule punto 188 wechseln
fiat punto stottert bei vollgas
kompressionsdruck fiat idea
, fiat punto 188 leichter ruckler im stand, auto stottert im stand fiat punto, Fiat Punto Katalysator Motor Stottert, lambdasonde mögliche fehler beim fiat, fiat punto motor blubbert katalysator, defekte zündkabel fiat punto 188 motor ruckelt , motor ruckelt zündspule fiat punto, punto 188 motor stottert
Motor stottert - Ähnliche Themen
  • Motor stottert und nimmt kein Gas an
    Motor stottert und nimmt kein Gas an: Servus zusammen. Ich habe jetzt aktuell das Problem dass der Motor meines Starlet P9 nimmer richtig will. Problembeschreibung: Wenn ich mit...
  • Motor stottert/ruckelt
    Motor stottert/ruckelt: Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Punto 188a 1,2l 60 PS. Wollte mal fragen was das sein könnte und vieleicht kennt der ein oder andere...
  • motor stottert
    motor stottert: hallo... ich habe einen polo 2 86c bj. 90... wenn ich ihn starte läuft er die erste minute einigermaßen sauber... dann fängt er an zu stottern...
  • Motor stottert beim Gas geben und hat kaum Leistung
    Motor stottert beim Gas geben und hat kaum Leistung: Hallo Ja ich weiß Freitag der 13te Nur ich habe nun folgendes Prob. Nach dem ich heute mal die Kerzen raus hatte um zu schauen wie die aus sehen...
  • Kalter Motor stottert
    Kalter Motor stottert: Habe Probleme mit meinem 2.8er V6 Solange der Motor kalt ist stottert er, auch im Standgas läuft er unruhig, zahlreiche Fehlzündungen Er bekommt...
    • motor stottert
