Motor stottert und nimmt kein Gas an
Diskutiere Motor stottert und nimmt kein Gas an im Motor Forum im Bereich Technik; Servus zusammen. Ich habe jetzt aktuell das Problem dass der Motor meines Starlet P9 nimmer richtig will. Problembeschreibung: Wenn ich mit...
Matthias1981
Matthias1981
31.12.2006
251
Ingolstadt
Servus zusammen.
Wenn ich mit fast vollem Tank schnell durch eine Kurve (Autobahnausfahrt, Bundesstraße) fahre kommt nach paar Sekunden das Problem, dass keine Gasannahme mehr funktioniert. Also ab er nicht mehr zünden würde. Ich drücke aufs Gas und er wird nur langsamer. Kurz darauf richt es komisch nach Sprit teilweise.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn der Tank leerer wird das Problem häufiger auftritt und sogar auf der Geraden.
Dann ist es auch so, dass wenn ich an ner Kreuzung stehe, die Leerlaufdrehzahl sehr stark nach unten geht und wen ich gas geben will ruckelt er noch mehr und es passiert sonst gar nix.
Heute wieder vollgetankt und bisher kein Stottern Ausfall etc.…
Bereits versuchte Lösungen:
Zündkerzen ersetzt. Zündkabel ersetzt.
Wollte Kappe mit Finger tauschen, aber bin mir nicht mehr sicher ob das wirklich die Zündung ist…
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und Gruß
Matthias
OHCTUNER
OHCTUNER
21.12.2006
1.573
Hmm , hört sich merkwürdig an , bei vollem Tank könnte ich mir vorstellen das der Motor über die Entlüftung Sprit ansaugt , bei deinem Problem mit leererem Tank könnte was faul sein mit der Ansaugung der Benzinpumpe !
Beim Tankdeckel öffnen keine verdächtigen Geräusche ?
Check auch mal die Lambdasonde auf Defekt !
Gibt es einen auffälligen Spritverbrauch , wie alt ist der Spritfilter ?
Matthias1981
Matthias1981
31.12.2006
251
Ingolstadt
Keine Geräusche beim Tankdeckel öffnen.
Spritverbrauch is schon bissl hoch.
so 8,5L Verbrauch. obwohl ich nur 120 auf der Autobahn fahre und so auch recht sparsam.
Kann ich das mit der Lambdasonde auslesen mit nem Lesegerät?
Der Spritfilter is noch original denk ich xD
mazda 6 diesel nimmt kein gas an
mazda 6 nimmt kein gas an
auto nimmt kein gas an und ruckelt
mazda 3 nimmt kein gas an
, mazda 6 diesel stottert, Auto ruckelt und nimmt kein gas an, astra f lambdasonde defekt wagen ruckelt, vw passat baujahr 2011 tdi motor läuft nicht nimmt kein gas stottert, motor nimmt kein gas an, starlet p9 stotteren, mazda 5 nimmt kein gas an, toyota starlet p9 stottert, passat nimmt gas nicht an, mazda 6 diesel nimmt kein gas mehr an, starlet tankentlüftung, starlet p9 wird nicht richtig warm, toyota starlet p9 ruckelt, diesel auto nimmt schlecht gas an und stottert, mazda 6 gh 2011 nimmt schwer gas an, mazda 6 motor nimmt kein gas an, mazda6nimmt kein vollgas mehr an, mazda 6 ruckelt nimmt kein gas an stinkt im leerlauf nach benzin, mazda 6 1 8 nimmt kein Gas an, auto nimmt kein gas an mazda, mazda 6 ruckelt und nimmt kein gas an
Motor stottert und nimmt kein Gas an - Ähnliche Themen
  • Motor stottert
    Motor stottert: im stand stottert mein Motor, woran kann das liegen? Kompression passt Zündspule passt Zahnriemeneinstellung passt Zündkabeln passen
  • Motor stottert/ruckelt
    Motor stottert/ruckelt: Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Punto 188a 1,2l 60 PS. Wollte mal fragen was das sein könnte und vieleicht kennt der ein oder andere...
  • motor stottert
    motor stottert: hallo... ich habe einen polo 2 86c bj. 90... wenn ich ihn starte läuft er die erste minute einigermaßen sauber... dann fängt er an zu stottern...
  • Motor stottert beim Gas geben und hat kaum Leistung
    Motor stottert beim Gas geben und hat kaum Leistung: Hallo Ja ich weiß Freitag der 13te Nur ich habe nun folgendes Prob. Nach dem ich heute mal die Kerzen raus hatte um zu schauen wie die aus sehen...
  • Kalter Motor stottert
    Kalter Motor stottert: Habe Probleme mit meinem 2.8er V6 Solange der Motor kalt ist stottert er, auch im Standgas läuft er unruhig, zahlreiche Fehlzündungen Er bekommt...
    • Motor stottert
    • motor stottert
