Motor stottert beim Gas geben und hat kaum Leistung
Diskutiere Motor stottert beim Gas geben und hat kaum Leistung im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo Ja ich weiß Freitag der 13te Nur ich habe nun folgendes Prob. Nach dem ich heute mal die Kerzen raus hatte um zu schauen wie die aus sehen...
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Nach dem ich heute mal die Kerzen raus hatte um zu schauen wie die aus sehen und ob der Abstand noch stimmt, stottert der Motor sobald ich etwas beschleunigen will.
Drehzahlen halten tut er,läuft im Stand auch recht rund und fahren kann man auch nur nicht gas geben denn da fängt er an zu stottern als wenn er kein Sprit mehr hat.
Was kann das sein?
Hat das Auswirkungen wenn es stark regnet, denn wir mußten kurz unterbrechen da es stark an fing zu gießen und hatten denn nur die Haube leicht ab gesenkt so das es nicht auf den Motor regnet?
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Doofe Frage, aber hast du die Stecker wieder richtig drauf gesteckt.
Die passen auch schonmal daneben.
Sind die Stecker der Zündreihefolge richtig aufgesteckt.
Hast du beim einsetzen der Kerzen eventuell einen Isolator beschädigt(passiert sehr leicht, dass der Keramikkörper bricht).
sweet_melli
30.12.2006
2.034
25337 Elmshorn
wieso um alles in der welt machst du sowas !? hatter der wagen irgendwelche probleme ??
das die kabel im inneren extrem leicht brüchig werden, wenn sie schon etwas älter sind...weisst du? entweder hast du die kerzen nicht ordentlich festgezogen, kabel nicht richtig aufgesteckt bzw. vertauscht...oder du hast dir mindestens ein kabel mit dieser sinnlos aktion kaputt gemacht.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
das Prob mit den Steckern kenn ich schon von mein Essi und habe ich auch gleich gecheckt, die sitzen richtig.
wir haben auch mal ein Stecker nach den andere ab gemacht um zu testen ob er auf 3 Töppen läuft. Das hat sich nur immer verschlechtert.
System reset in dem man die Batterie ab macht haben wir auch schon getestet, keine Änderung.
Ich ahne schon was das sein könnte denn es sind NGKkerzen drin mit 1,3 Funkenabstand was ja laut Buch auch so sein soll.
sweet_melli
30.12.2006
2.034
25337 Elmshorn
dann sind deine kabel hin, wieso sagte ich oben schon...und gern nochmal die frage...WIESO hast du da überhaupt dran rumgebastelt ?
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
sinnlos war die Aktion nicht da der Wagen vorher immer bei rund 2000 leicht stotterte.
Kabel vertauschen wie soll das denn gehen die sind doch alle unterschiedlich lang?
Schräg auf gesteckt können die auch nicht sein da die richtig einasten und die Kerzen sind auch fest gezogen.
sweet_melli
30.12.2006
2.034
25337 Elmshorn
puh...also nochmal....die kabel (oder mindestens 1) sind defekt! spätestens beim ausbauen ist da was kaputt gegangen! wenn das ruckeln vorher schon leicht da war, dann war das/die kabel vorher schon hin!
kauf dir nen neuen satz kabel und kerzen und alles läuft wieder normal!
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja das sagt sich so leicht denn Ford will für die Kabel je 20 und die Kerzen je 18
Das finde ich recht teuer denn für mein Essi hatte ich zusammen gerade mal 100bezahlt.
Noch schlimmer ist es das ich die Kabel nur bei Ford bekommen alle andere Ersatzteilehändler bekommen die nicht ran.
Ist das nor mal das die Motorkontrolllampe da an geht wenn er nen paar Aussetzer bzw. Fehlzündungen macht?
sweet_melli
30.12.2006
2.034
25337 Elmshorn
http://cgi.ebay.de/BERU-Zuendkabel-Satz-FORD-MONDEO-3-B5Y-1-8-16V_W0QQitemZ310097537646QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item310097537646&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.de/ORIGINAL-ZUNDKERZEN-FORD-MONDEO-DURATEC-HE-1-8-2-0-L_W0QQitemZ370079795069QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item370079795069&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
danke die Kabel habe ich auch schon bei Ebay gefunden.
die kerzen sind auch ngk und es steht es sind keine Erstausrüsterteile.
das mit der Motorkontrlllampe ist normal oder kann das ne andere Ursache haben?
Zum löschen reicht es ja die Batterie mal ne Weile ab zu machen oder?
sweet_melli
30.12.2006
2.034
25337 Elmshorn
naja, dein motor läuft ja nicht normal! aber wie das mit der elektronik genau ist beim mkIII kann ich dir nicht sagen!
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
werd ich ja sehen wenn ich die neuen Kabel ran mache und danach die Batterie wider ran mach ob der Fehler weg ist.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
eigentlich sind die erst vor 15tkm gemacht worden
Motorcraftkerzen sind bei Ford recht teuer mit 18€ das Stück da bekomm ich bei mein Ersatzteilehändler nen kommpletten Satz von NGK,Beru oder Bosch.
sweet_melli
30.12.2006
2.034
25337 Elmshorn
ich hab dir doch nen link gegeben wo man die kerzen günstig bekommt.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja aber das sind keine Motorcraft kerzen und auf den Bild sind NGK in einer Fordschachtel
und im Text das es keine Erstausrüsterkerzen sind die Kerzen muß ich woll suchen oder doch bei Ford kaufen.
Morgen mach ich erst mal neuen Kabel ran so das er wider ordentlich Funken machen kann und nicht mehr aus setzt
sweet_melli
30.12.2006
2.034
25337 Elmshorn
ford nimmt für deinen wagen genau die selben kerzen! im übrigen ist das sogar ein ffh der die teile da bei ebay verkauft...
das mit nur motorcraft war bei den zetecmodellen! die 16v duratec im mkIII sind weitesgehend identisch mit den maschinen im mazda und da werden auch ngk kerzen verbaut!
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja danke für den Tipp also kann ich auch die weit aus günstigeren NGK-Kerzen kaufen
Hast du schon Erfahrungen gemacht mit die Mehrpolkerzen bringen die was bei Fordmotoren?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Fehlerspeicher löschen!!!
Batterie ca. 1/2 Stunde abklemmen.
Danach Radio und Fensterheber neu programmieren(Automatik-Funktion wieder aktivieren)!!!
Automtik-Verriegelung und Gurtwarner bleiben aktiviert, bzw. deaktiviert!!!;););)
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ok das klappt allso noch mit der Batterie.
was ja praktisch ist das ja die Uhr da stehn bleibt so brauch nur gucken bis sie 30min zurück hängt, so brauch man sich nicht merken wann man die ab gemacht hat.
Aber in der Zeit dürfte ich auch schon die neuen Kerzen und Kabel wider dran haben, vorraus gesetzt die Kerzen sind nicht wider so fest gepabt, Ford zieht die manchmal recht fest an.
Normaler weise müßte man die mit den kleinen T-Zündkerzenschlüßel ab bekommen, da sie ja nur mit 12-15Nm fest sein sollten.
ford mondeo 2001 ruckelt gas geben
ford mondeo zündaussetzer
ford mondeo 2001 motor ruckelt
ford mondeo ruckelt beim gas geben
, mondeo ruckelt beim gasgeben, ford mondeo 1.8 ruckelt, motor stottern beim gasgeben beim mondeo, zündaussetzer ford mondeo, ford mondeo b5y ruckelt, ruckelnder motor beim beschleunigen, duratec he ruckelt, ruckelnder motor ford mondeo, ford mondeo stottert beim gas geben, ford mondeo ruckelt beim gasgeben, mondeo b5y ruckelt, ford mondeo ruckeln beim gasgeben, ford mondeo duratec he nimmt schlecht gas an, mondeo 1.8 ruckelt, ford mondeo 2001 ruckelt, ford mondeo 1.8 16v ruckelt, ford mondeo stottert, mondeo motor ruckelt beim gas geben, ford mondeo 1.8 16v keine leistung, stotternder motor beim beschleunigen, ford ruckelt beim gasgeben
Motor stottert beim Gas geben und hat kaum Leistung - Ähnliche Themen
  • Motor stottert und nimmt kein Gas an
    Motor stottert und nimmt kein Gas an: Servus zusammen. Ich habe jetzt aktuell das Problem dass der Motor meines Starlet P9 nimmer richtig will. Problembeschreibung: Wenn ich mit...
  • Motor stottert
    Motor stottert: im stand stottert mein Motor, woran kann das liegen? Kompression passt Zündspule passt Zahnriemeneinstellung passt Zündkabeln passen
  • Motor stottert/ruckelt
    Motor stottert/ruckelt: Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Punto 188a 1,2l 60 PS. Wollte mal fragen was das sein könnte und vieleicht kennt der ein oder andere...
  • motor stottert
    motor stottert: hallo... ich habe einen polo 2 86c bj. 90... wenn ich ihn starte läuft er die erste minute einigermaßen sauber... dann fängt er an zu stottern...
  • motor stottert beim anfahren
    motor stottert beim anfahren: Hallo, habe einen Vectra B j96 und folgendes problem : wenn ich anfahre fängt manchmal der motor an zu stottern und der wagen fährt nur ruckartig...
    • Motor stottert
    • motor stottert
