Motor startet nicht, Benzinpumpe läuft nicht
Diskutiere Motor startet nicht, Benzinpumpe läuft nicht im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Hallo ihr Lieben, Wir Haben hier einen 98er Megane mit 1.6er Maschine mit 75PS. Der Motor startet nicht. Mit Starthilfespray läuft er ganz kurz...
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Hallo ihr Lieben,
Wir Haben hier einen 98er Megane mit 1.6er Maschine mit 75PS. Der Motor startet nicht. Mit Starthilfespray läuft er ganz kurz. Wir vermuten, es kommt kein Benzin an! Neue Benzinpumpe ist drin. Ich habe den Stecker an der Pumpe gemessen, da kommen 9,XX Volt an, wenn man die Zündung anmacht. Pumpe klickt nur kurz. Sprit kommt keiner! Crashschalter wurde gecheckt, Relais von der Pumpe überbrückt. Zündungsteile sind alle neu.
Wer hat noch ne Idee? Müssten da nicht 12V ankommen an der Pumpe? Kann das ein Kabelbruch sein? Leitung verstopft?
Bitte mal ein paar Tipps, was ich noch machen kann.
Danke euch
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.552
Am grossen Wasser
Rischtisch ;)
Können kann schon. Ich würde die Pumpe mal direkt mit 12 Volt bestromen, was passiert dann?
Zur allergrößten Not Schaltplan (könnte ich dir helfen) lesen und schauen wie die Pumpe angesteuert wird.
Aber da ihr das KS Pumpen Relais schon mal gebrückt habt, hattet ihr da auch mal Spannung gemessen?
Vor allem stimmt denn die Batteriespannung? Nicht das du einen "Zellentod" hast ;)
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Kann es an der Wegfahrsperre liegen, auch wenn 9V ankommen? Wir haben 2 Batterien probiert und alle Sicherungen und Relais überprüft. Renault sagt Wegfahrsperre. Wie kann ich das testen :(
Edit: Also die 9V haben sich erledigt. War doch die Batterie. Es Liegen 12V an. Es kann also nur noch die Wfs sein. Wie kann ich das denn testen? Bin schon verzweifelt.
Die Pumpe läuft wenn sie direkt bestromt wird. Die wurde beim Kauf getestet.
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Noch eine Frage: Kann es denn trotzdem an der Wegfahrsperre liegen, wenn die Lampe nicht leuchtet? Also die Lampe der WFS geht ordnungsgemäß aus. Ich dachte auch, die sollte wild blinken. Oh man. Was kann es denn noch sein? Werde morgen mal Fehler auslesen. Danke dir
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.552
Am grossen Wasser
Wenn die Lampe aus geht sollte es nicht an der WFS liegen.
Hast du einen Schaltplan? Wenn nicht, ich könnte mal schauen ;)
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Guten Morgen,
Ich habe keinen Schaltplan. Ich wollte mir später mal den OT-Geber ansehen. Habe gelesen, er kann auch solche Probleme verursachen. Wäre dir dankbar für den Schaltplan.
LG
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.552
Am grossen Wasser
PN mit Mailadresse und am besten Kopie des Fahrzeugscheins, aber zumindest zu2 zu3 und Baujahr
J
js1
20.07.2004
327
Sag das nicht zu laut :-) In elektronischen Baugruppen ist alles möglich.
Die Ansteuerung der LED, welche da blinkt und die Steuerung des 12V Potentials nach außen zu den jeweiligen Baugruppen am Fahrzeug, sind schaltungstechnisch getrennte Steuereinheiten. Diese werden zwar gemeinsam und gleich angesteuert, führen ihre Funktionen dann aber getrennt durch. Theoretisch könnte da schon ein Fehler in der Steuerung dieses 12V Potentials vorliegen, auch wenn die LED ordnungsgemäß reagiert.
Schaltplan ist da die sicherste Möglichkeit um das zu checken.
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
Huhu, danke euch. Der Wagen läuft.
Es war der OT-Geber. Gereinigt und er läuft :)
J
js1
20.07.2004
327
Gratuliere :-)
Dann muss aber die Benzinpumpe ordnungsgemäß gelaufen sein, denn die hat nichts mit dem OT-Geber zu tun.
Motor startet nicht, Benzinpumpe läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Opel Vectra B 1,6L Bj 98 Motor startet nicht
    Opel Vectra B 1,6L Bj 98 Motor startet nicht: Hi @ all ... ich habe eine Problem das sporadisch auftritt. Drehe Schlüssel rum, alle Lampen gehen an, nix tut sich. Meistens nachdem ich...
  • Wegfahrsperre nach Akku-Aufladung aktiv; Motor startet nicht
  • Beim Starten mein Renault Megane bj 2001 das Motor, startet er aber geht wieder aus.
    Beim Starten mein Renault Megane bj 2001 das Motor, startet er aber geht wieder aus.: Hallo, Ich habe ein Renault Megane baujahr 2001. Beim Starten das Motor, startet er aber geht gleich wieder aus. Mann muss nochmal starten und...
  • Motor (CM) 2,2crdi startet nicht mehr
    Motor (CM) 2,2crdi startet nicht mehr: hatte bis vor kurzem das Problem, daß der Motor nicht mehr starten wollte. Nur mit Startpilot war er wieder zu wecken. Das passierte erst nur ab...
    renault laguna 1 benzin kommt nicht an
    sicherung benzipumpe cenic
    Hat der renault megan scenic einen sicherheitsschalter für benzinzufuhr
    Am megane tce 180 kommt an der Benzinpumpe kein Strom an
    , scenic spritpumpe ansteuern, twingo benzinpumpe startet nicht, renault laguna sicherung dieselpumpe, crash schalter renault megane, scenic 2 bekommt kein sprit, megane lange unbenutzt springt nicht an benzinpumpe, scenic sicherung benzinpumpe, welche sicherung benzinpumpe megane 180 tce, renault clio benzin pumpe leuft nicht, renault megane 2 sicherung benzinpumpe, keine spannung an der kraftstoffpumpe am megane 16v, megane 3 sicherung für die Benzinpumpe, twingo schaltplan benzinpumpe, renault megane 2 startet nicht, megane crash schalter, clio 3 kraftstoffpumpe läuft nicht, sicherheitsschalter batteriespannung nissan, renault megane 1 kraftstoffpumpenrelais, kann benzinpumpe zu heiss werden, renault scenic crash schalter zündung, renault clio 1.2 kraftstoffpumpe läuft ab und zu nicht
