Motor springt nicht an
Diskutiere Motor springt nicht an im Hyundai Tucson Forum im Bereich Hyundai; Hallo, eine kleiner wahrer Erfahrungsbericht, Hauptdarsteller : TUCSON 2,o crdi Tatort : Kaufhausparkplatz...
noni
noni
17.02.2007
13
Kreis WAF
Mittwoch kurz dort geparkt, abgeschlossen mit FB,................... nach 3 min zurück,............mit FB aufgeschlossen,..................... gestartet,................. Anlasser dreht kraftvoll durch,..................... Motor springt nicht an ?(
mehere versuche,.............. mit erneutem auf und zuschließen,..................... manuell
Wegfahrsperre überbrückt,................... nichts,....................... der Motor bleibt still 8o Werkstatt angerufen,
das gleiche Spiel,..................... mal die Relais aus dem Motorraum genommen und wieder eingebaut,................... gestartet, der Motor läuft ?( ?( ?(
erklärung? keine
bis heute morgen wieder alles völlig normal,.............. ettliche Startzyklen,.............. alles normal,.................
bis auf diesem selben Parkplatz am Kaufhaus ,.............. kurz rein, was erledigt , .............. raus und der Tucci springt nicht an,............... NA TOLL
wieder Werkstatt,.................... Relais ausgebaut, nichts ?( ?( ?(
Batterie kurz abgeklemmt,............... angeklemmt,.................. gestartet und ?
springt sofort an...............
meckermac
meckermac
17.08.2006
47
Eine mögliche Erklärung:? Kaufhaus betreibt einen WLAN Access Point, ein Betriebsfunknetz, einen Radiosender oder etwas ähnliches welches Dir deine Elektronik etwas durcheinanderwürfelt. Ich würde nochmal hinfahren und schauen ob sich der Vorfall reproduzieren lässt.
Gruss
Marc
Neuseeländer
Neuseeländer
19.09.2006
419
10xxx Berlin
Was für Relais?
Ich hatte vor längerer Zeit ein ähnliches Problem, aber noch schlimmer. Das Auto wollte sich nicht mehr aufschließen mit der FB, hat nur geblinkt. Mit dem Schlüssel aufgemacht, mächtig Krach von der Alarmanlage und keine Chance, den Motor zu starten...
Irgendwann nach Telefonat und Unterstützung mit der Werkstatt ging es dann. Als Ursache habe ich dann eine Mobillfunkantenne vermutet, die auf einem Haus in der Nähe stand. Seitdem parke ich das Auto immer an einer anderen Stelle und das Problem ist auch nie wieder aufgetreten.
Am besten, diesen Parkplatz meiden.
mahohz
01.01.2007
134
Über solche Phänomene habe ich schon einmal einen Fernsehbericht gesehen. Das kann Autos aller Hersteller treffen. Dagegen hilft nur eins: Umsteigen auf ein Auto, dass noch eine Elektrik, aber keine Elektronik hat. Also ein Modell aus den 80ern... :D
noni
noni
17.02.2007
13
Kreis WAF
es ist nun noch 2 mal an anderer Stelle passiert ,
der Tucci wurde abgeschleppt in eine Hyundai Werkstatt, alles geprüft,............
und auf Garantie ein neues Motorsteuergerät eingebaut,
es ist ein EU - Tucci aus Belgien
N
Nico1904
05.08.2006
70
45699 Herten
so was ähnliches habe ich auch, bei uns in herten gibt es ein geschäft da macht der wagen problem mit fernbedienung abgeschlossen zu werden bzw dann halt wieder auf. vermute auch mal störungsquellen durch w-lan oder so.
Motor springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Motor dreht durch / springt aber nicht an
    Motor dreht durch / springt aber nicht an: Guten Tag, Ich hab Renault Scenic 2005 1,5 dci Motor dreht durch / springt aber nicht an wisst ihr woran das liegt?
  • Twingo C02 springt nicht an, wenn der Motor warm ist...
  • motor dreht aber springt nicht an
    motor dreht aber springt nicht an: also ich bin mit dem wagen [ passat 3b 1.8 t bj 2000 ] in den garten gefahren und alles super. hab dann nach ner stunde mal wieder öl nachgefüllt...
  • Motor springt im kalten Zustand schlecht an
    Motor springt im kalten Zustand schlecht an: Hallo zusammen ich habe seid kurzem das Problem das mein Opel Corsa 1,2 BJ. 07.2001 morgens wenn er kalt ist schlecht bzw. Garnicht anspringt, im...
    hyundai tucson springt nicht an
    hyundai tucson diesel springt nicht an
    hyundai tucson startet nicht
    Tucson springt nicht an
    , hyundai tucson springt nicht mehr an , hyundai tucson startprobleme, hyundai tucson springt nicht, hyundai tucson springt schlecht an, hyundai tucson motor springt nicht an, tucson startet nicht, hyundai tucson diesel startet nicht, hyundai tucson springt schlecht, hyundai tucson crdi springt nicht an , hyundai tucson läuft nicht, hyundai tucson 2.0 crdi springt nicht an, hyundai tucson spring nicht an, hyundai springt nicht an, startprobleme hyundai tucson, hyundai tucson startproblem, hyundai tucson wegfahrsperre, wegfahrsperre hyundai tucson, hyundai tucson wegfahrsperre probleme, hundai tucson springt an und geht wieder aus, wegfahrsperre hyundai tucson forum, http:www.autoextrem.dehyundai-tucson153033-motor-springt.html
