Motor spinnt
Diskutiere Motor spinnt im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; Hallo, fahre seit Jahren einen Fiat-Tempra 1.6, Bj. 92. Habe jetzt seit einigen Wochen Probleme. Der Wagen fängt während der Fahrt an zu ruckeln...
dark-driver
21.02.2008
Dann Spinnt die Drehzahl. Erst ist sie im hohen Bereich, dann wieder im tiefen.
Als wenn ich im Leerlauf immer Gas gebe. Nach einiger Zeit geht der Wagen aus.
Wenn ich anfahre muss ich warten bis er im hohen Bereich ist und dann sofort viel Gas geben, damit ich überhaupt fahren kann.
Habe den Wagen auch schon mal in eine Werkstatt gegeben. In der Werkstatt lief er wieder ruhig, so dass sie keinen Fehler gefunden haben. Danach fuhr der Wagen auch wieder so ca. 2 Wochen normal. Jetzt fängt das ganze wieder an. Muß immer sofort rechts ranfahren und den Wagen neu zu starten. Dann läuft er wieder für kurze Zeit ruhig.
Hat jemand auch schon sowas gehabt und kann mir weiterhjelfen?
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
Lambda, Thermosensor, Drosselklappenpoti oder Steuergerät
Hallo!!
Ich hatte einmal bei einem Bravo so ein Problem.
Versuch einmal folgendes:
klemm den Batterie-PLUS-POL ab und warte zwei minuten. Dann klemm ihn wieder an und starte den motor. dann müsste er für ungefähr 10 sec normal laufen. Dann wird er wahrscheinlich gleich wieder anfangen zu zicken.
Folgende Teile können Defekt sein:
- Lambda Sonde: Lambda Sonde abstecken und starten. Wenn er dann normal läuft ist es die Sonde.
- Thermosensor: Er sitzt glaub ich am Thermostat (also beim 1500er ist er am
Thermostat). Müsste ein blauer Stecker sein. Wenn es die Lambda nicht
ist, Lambda wieder anstecken und den Thermosensor abstecken und
starten. Wenn er gleich läuft, wieder anstecken.
- Drosselklappenpoti: Sitzt an der Einspritzanlage (Plastikgehäuse mit Torksschrauben) mit
einem Stecker. Zieh den Stecker ab und schalte dann die Zündung
ein. Bei eingeschalteter Zündung dann anstecken und es müsste ein
kurzes Summen zu hören sein.
WENN DIESE BAUTEILE ALLE IN ORDNUNG SIND, PROBIER DAS STEUERGERÄT ABZUSTECKEN UND DEN STECKER ANZUSEHEN. STECKER/ANSCHLUSS IST MANCHMAL OXIDIERT. STEUERGERÄT SITZT UNTERM AMATURENBRETT AUF DER BEIFAHRERSEITE.
MFG fiatuno75
PS: Es ist wichtig immer nur ein Bauteil abzustecken und zu probieren. Sonst weiß man nicht was es ist!!!!!!!! Viel Erfolg!
dark-driver
21.02.2008
Danke.
Momentan läuft er wieder rund. Werde es ausprobieren, wenn er wieder Zicken macht.
Hoffe ich finde den Fehler dann.
dark-driver
Motor spinnt
Motor spinnt - Ähnliche Themen
  • polo 86c Motor spinnt, seitdem es kalt ist
    polo 86c Motor spinnt, seitdem es kalt ist: Hallo, habe seit montag folgendes problem, auf dem weg zur arbeit nach halb stündiger autobahn fahrt fuhr ich an die ampel ran und die drehzahl...
  • Hilfe! Mein Motor spinnt!!!
    Hilfe! Mein Motor spinnt!!!: Hi Ich bräuchte dringend eure Hilfe da mein Motor zickt. Also folgendes ist mein Problem.. Wenn ich ganz leicht aufs Gas geh(um die...
  • corsa b gibt von selber gas und motor spinnt ab und zu
    corsa b gibt von selber gas und motor spinnt ab und zu: hi leute hab ein problem mit meinem corsa B swing 1.2i Bj.1995 benziener keine extras ... und zwar macht der motor ab und zu zicken also manchmal...
  • Astra F Motor Spinnt....HILFE
    Astra F Motor Spinnt....HILFE: hey jungs ich schildere mal kurz mein problem.... Also seid ner woche spinnt mein auto es Beschleunigt nicht mehr so wie sonst ...niemt...
    fiat tempra ruckelt beim gas geben
    dieselverbrauchsanzeige spinnt BEI FIAT TIPO NEU
