Motor- oder Elektronikproblem?
Diskutiere Motor- oder Elektronikproblem? im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen, habe mittlerweile ernsthafte Probleme mit meinem Clio 1,6 BJ 04/02, 55 kw und ihn deshalb auch schon 3x mal in der...
gensie
15.11.2005
Hallo zusammen,
habe mittlerweile ernsthafte Probleme mit meinem Clio 1,6 BJ 04/02, 55 kw und ihn deshalb auch schon 3x mal in der Renaultwerkstatt. Dort hing er jedesmal am Diagnosegerät mit dem Ergebnis = 0 Fehler. Spätestens nach 2 Wochen einwandfreiem Fahren gehts dann wieder los: läuft unruhig, stottert im Leerlauf und ist oft kurz vorm absaufen an der Ampel und im Stadtverkehr.
Spätestens ab 4500 u/min geht die Elektroniklampe an und dann wird´s richtig ungemütlich. Eine Zeitlang hat er mich regelrecht "runtergebremst". oder ging beim gleichzeitigen bremsen und schalten einfach aus. Spritverbrauch ist auch merklich gestiegen.
Bisher wurde in der Werkstatt die Zündkerzen, Zündkabel und Zündspulen überprüft bzw. erneuert sowie das elektronische Gaspedal auf Verdacht verlötet.
Kann mir einer von Euch Spezialisten einen Tipp geben?
Marcithejoker
30.12.2005
40
Moin Moin,
Ich fahre zwar nen Bj.92 clio aber hatte (habe ähnliche symtome) in unregelmäßigen abständen Klingt es beim beschleunigen im unteren drehzahl bereich so als ob er absaufen will und das dann auch mal im stand.
Oder er ging ganz beschissen an.Bei mir ist es ein elektronik Problem, denn nach 2wochen schwitzen und hoffen das die karre läuft musste ich diese woche montag die batterie aufladen. die lade spannung von der lichtmaschine war zum mess zeitpunkt okay.
also nach eigenen erkenntnissen und ratschlägen von erfahrenen leuten könnte s sein...
Lichtmaschine hat ne macke,
Zündverteiler is feuchtigkeit drin,
Blindabnehmer im Stromkreis (wegen batterie leer)
und zu guter letzt überprüfen ob Lambdasonde okay is bei nem bekannten war es das.
Da hat nen Mader die kabel von der Lambdasonde durch gefressen und der wagen lief auch unruhig.
ABER ich bin ja nur leihe das sind nur erfahrungs gemäse angaben.
viel Glück Mfg Mtjoker
Motor- oder Elektronikproblem? - Ähnliche Themen
  • Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht
    Galant V6 2,5 vs 2.0 Motor Gebraucht: Hallo, ich möchte mir einen Galant kaufen als Zweitwagen. Habe folgende Angebote bekommen. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Angeblich alles gemacht...
  • Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt
    Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt: Der Motor meines Cabrio (Bj. 2000) schwitzt, leider tropft schon eine größere Menge Öl immer wieder auf den Boden. Hat jemand eine Idee woran das...
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung)
    Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
    renault clio elektronikprobleme
    elektronikproblem renault clio
    renault clio elektrik probleme bei feuchtigkeit
    wo kriege ich renault kangoo 1 9d zündleitung her
    , renault clio elektronik probleme, elektronikprobleme renault clio, clio 2 elektrik probleme, renault clio elektronikproblem, renault clio 2 elektronik spinnt bei kälte und feuchtigkeit, batterie leer und abs fehler clio
