Motor nimmt kein Gas an, unruhiger Lauf
Diskutiere Motor nimmt kein Gas an, unruhiger Lauf im Nissan Primera Forum im Bereich Nissan; Hallo, bei meinem 96' Primera läuft der Motor im Stand ziemlich unruhig: http://www.gts-interactive.de/Video043.mp4 Außerdem nimmt er bis...
Accent GTS
Accent GTS
03.04.2006
214
Außerdem nimmt er bis 3500U/min nicht richtig Gas an, er kommt kaum den Berg hoch, ruckelt sehr stark, nach 3500U/min läuft wieder alles wie geschmiert, zieht richtig gut.
Auch wenn ich z.B. im 5. Gang bei 1500U/min Vollgas gebe vebriert der Wagen sehr sehr stark. Was kann das sein? Luftmengenmesser? Wenn ja wo sitzt der?
thx
KMU
02.12.2003
4.754
Berlin
Ist das immer so?! Oder nur wenn er nicht warm ist?
Accent GTS
Accent GTS
03.04.2006
214
ne auch wenn er kalt is, wenn ich den luftfilterkasten komplett demontiere kann ich ja auf die drosselklappe schauen. dort sind auch 2 kleine widerstände (leerlaufsteller und luftmengenmesser!?). wenn ich nun nur leicht etwas dagegenpuste stirbt der motor sofort ab, ist das normal!?
Motor nimmt kein Gas an, unruhiger Lauf - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt bei Steigung Gas weg
    Motor nimmt bei Steigung Gas weg: Hallo zusammen, da es für diesen Wagen keine eigene Kategorie gibt, poste ich das Ganze unter VW Motoren. Es handelt sich um einen Volkswagen...
  • Mercedes W123 230E: Motor nimmt kein Gas an
    Mercedes W123 230E: Motor nimmt kein Gas an: Hallo zusammen Ich brauch mal Euren Rat zu meinem Mercedes W123 230E Nach längerer Fahrzeit, bei starker Beschleunigung nimmt der Motor...
  • Mazda 626 Bj.96 2.0l - Motor nimmt keine Leistung auf.
    Mazda 626 Bj.96 2.0l - Motor nimmt keine Leistung auf.: Hallo, bei meinem Mazda 626 Bj.96 2.0l läuft der Motor unruhig und er nimmt beim gasgeben keine Leistung auf. Die Drehzahl geht hoch und runter...
  • Motor stottert und nimmt kein Gas an
    Motor stottert und nimmt kein Gas an: Servus zusammen. Ich habe jetzt aktuell das Problem dass der Motor meines Starlet P9 nimmer richtig will. Problembeschreibung: Wenn ich mit...
    nissan primera p12 nimmt kein gas an
    nissan primera p11 nimmt kein gas an
    nissan primera nimmt kein gas an
    nissan primera p11 motor ruckelt
    , nissan primera p11 ruckelt beim gas geben, primera nimmt kein gas an, primera p12 motor nimmt kein gas an, Nissan primera diesel 2003 nimmt kein Gas an, renault kangoo ruckelt nimmt kein gas an, NissanP12 drosselklappe wo , nissan p11 nimmt kein gas an, kangoo nimmt kein gas an, renault kangoo nimmt das gas nicht richtig an, nissan primera ruckelt beim gas geben, nissan primera diesel nimmt kein gas an, nissan primera kombi unruhiger lauf am stand, nissan primera nimmt unter last kein gas, nissan primera pw11 nimmt kein gas an, nissa motor unruhig, nissan primera p12 kaltlauf nimmt schlecht gas an, nissan primera p12 nehmt kein gas an, nissan p11 unrunder motorlauf , nissan primera p 11 bj 2000 nimmt kein gas an, primera diesel ruckelt nimmt kein gas an, nissan p11 nimmt kein gas an wenn er warm ist
