motor macht was er will mazda 121
Diskutiere motor macht was er will mazda 121 im Motor Forum im Bereich Motor; Hallo Also folgendes Problem beim Mazda 121 bj. 4/93 1.3 l 53 kw. Zu erst das problem ist nicht wetter oder temperatur abhängig. Es tritt auch...
deadmeet
14.01.2005
Zu erst das problem ist nicht wetter oder temperatur abhängig. Es tritt auch nur zeitweise auf.
entwerder ist die leerlaufdrehzahl bei fast 2000 1/min oder der motor geht immer wieder im stand aus. Was auch schon vorgekommen ist das er im stand total rumruckelt und immer nur kurz vor dem ausgehen ist. Zeitweise sägt der motor auch und sringt zwischen 1000 und 2000 1/min hin und her.
Auch wärend der fahrt sringt der wagen obwohl man an der gasstellung nichts ändert.
Kurz gesagt macht dieser motor alles was ein motor machen kann.
Weiß jemand einen rat ?
Und was ich auch gerne wissen würde ob es eine möglichkeit gibt den fehlerspeicher über blinkcode auszulesen so wie bei opel mit überbrücken?
Im Vorraus schon mal danke.
Kaesebert
12.10.2006
ich hole diesen Beitrag heute aus der Versenkung, da ich derzeit mit genau dem gleichen Problem zu kämpfen habe.
Diese sind tatsächlich Wetterunabhängig und äussern sich wie folgt:
Motor in kaltem Zustand starten - Drehzahl bei knapp 1000 U/min mit starken Schwankungen nach unten so dass er fast ausgeht (Nadel fällt auf Null, springt wieder hoch, fällt wieder auf Null usw).
Nehme ich nun das Gaspedal zur Hilfe, um den Motor auf einer beliebigen Drehzahl festzuhalten, habe ich ein gleichmässig unrunden Leerlauf bei einer Drehzahl zwischen 0 bis 2000 U/min. Es fühlt sich an, als wenn ein Zylinder nicht zündet und "mitgeschleppt" wird.
Jedoch ab einer Drehzahl von 2000 U/min ist einer runder Lauf des Motors gegeben, wobei jedoch der Durchzug sehr ungleichmässig ist, so dass ich die Lambdasonde in Verdacht habe - aber der merkwürdige Leerlauf? Das passt doch nicht zusammen oder?
Derzeitige Konfiguration:
Neuer Luftfilter
Neue Nippon/Denso Kerzen (Waren vorher Bosch drin, Pfui!)
Zündkabel geprüft - i.O. (nicht durchgemessen)
Wer kann helfen, oder hat schon einmal ähnliches gehabt?
»UŋşКįĻĻ3đ«
»UŋşКįĻĻ3đ«
11.10.2006
63
Tach.
Prüft doch mal eure Kompession und wenn die i.o. is dann würd ich mal versuchen das Auto in einer Werkstatt (vllt kennt ihr ja jemand) der den Wagen mal an den AU Tester dran hängen kann. Vllt wisst ihr nach der AU Messung mehr. Wenn ihr danach immer noch nix genaues feststellen könnt dann würd ich vllt mal die Filter und alles reinigen, eventuell auch erneuern wobei dann immer noch nicht feststeht ob es dann behoben ist. Messt doch mal eure elektrischen teile durch die was mit dem Motor zu haben. Macht das der Motor auch wenn er warm ist oder nur wenn er kalt ist?
Kaesebert
12.10.2006
das Phänomen tritt bei jeglichem Betriebszustand auf. Zudem musste ich heute feststellen, dass der Wagen bei längerer Fahrt mit höheren Drehzahlen zu warm wird (lt. Temp-Anzeige im oberen Drittel bei 4-5tsd U/min).
Bei normaler fahrt hängt die Temp-Anzeige dagegen knapp oberhalb der Mitte, was meiner Erfahrung mit japanern nach eigentlich auch zu hoch ist.
Typische Sympthome einer defekten Zylinderkopfdichtung konnte ich jedoch nicht feststellen - auch wird der Kühler gleichmässig warm, ist also nicht vergammelt. Bleiben also nur noch Thermostat oder Wapu, richtig?
TÜV und AU sind übrigens erst vor kurzem vom Vorbesitzer gemacht worden. Seit dem wurde das Fahrzeug lediglich 50km bis zu meinem "Privat-Händler" bewegt, und das macht mich ja so kribbelig - da ich den Vorbesitzer nicht wirklich kenne.
deadmeet
14.01.2005
Mazda 121
Hallo ich habe das problem mitlerweile gelöst.
Die Ursache der ganzen symptome war bei mir die Einspritzdüse. Ich habe allerdings die ganze Einheit getauscht. Ích meine die Komplette Einspritzeinheit.
Ich hoffe das hilft euch
MFG deadmeet
Kaesebert
12.10.2006
Hallo Deadmeet!
Vielen Dank dass Du Dich an dieses Thema noch einmal angeschlossen hast. In anderen Foren habe ich bereits einen ähnlichen Zusammenhang finden können, aber eben auch keinen absolut übereinstimmenden Fall.
Ich werde die Einspritzdüsen mal überprüfen und Rückmeldung geben, ob auch bei mir der Fall damit abgeschlossen ist. Das einzige was derzeit wohl noch bleiben wird ist die Temperatur-Problematik, jedoch tippe ich hier auf eine gammelige Wasserpumpe...
Ciao!
mazda 121 hohe drehzahl bei warmen motor
mazda 121 motor sägt
mazda 121 fehlerspeicher
mazda motor sägt
, drehzahl zu hoch mazda 121, mazda 121 leerlauf probleme, mazda leerlauf sägen, motor sägt im leerlauf mazda, mazda 121 standgas problem, mazda 121 1.3 l läuft nicht richtig
motor macht was er will mazda 121 - Ähnliche Themen
  • Sony CDX-C5000rV macht kein Ton wenn Motor an ist
    Sony CDX-C5000rV macht kein Ton wenn Motor an ist: Moin Bin Neu hier Ich habe folgendes Wenn ich bei Mein Opel Corsa B 1996 das Autoradio Sony CDX-C5000rV anschliße ist folgendes Problem wen...
  • Unfall und jetzt macht der Motor Probleme!
    Unfall und jetzt macht der Motor Probleme!: Hallo! Hatte am Montag einen Unfall mit meinem Auto. Vor mir bremste die Kolonne schnell ab, ich bremste mich ein, wollte noch ausweichen aber es...
  • Heckscheibenwischer Motor macht schlapp
    Heckscheibenwischer Motor macht schlapp: Hallo, mein Heckscheibenwischer bewegt sich nur noch sporadisch und langsam. Hat jemand einen Tip wie man den wieder flott kriegt, OHNE den...
  • -- Kalendershooting - JM-Motors ! Macht mit...! --
    -- Kalendershooting - JM-Motors ! Macht mit...! --: Hallo leute ;) Bald ist es soweit: Unser Tuning-Kalender für das Jahr 2011 wird Ende 2010 erhältlich sein! Dies ist die offizielle...
  • Motor macht Probleme
    Motor macht Probleme: Hi Leute, ich hab ein Problme, mein Motor zickt rum. Seit paar Tagen zuckt mein Motor beim Gasgeben. Das Zucken kommt bei Vollgas nicht aller...
  • Similar threads
