motor läuft nicht mehr rund
Diskutiere motor läuft nicht mehr rund im Renault Megane Forum im Bereich Renault; hallo profis seit heute morgen läuft mein 99er megane 1.6 16v nicht mehr rund, vermutlich nur noch 3 zylinder. am auspuff hörtmans auch, und...
heilewelt
17.12.2005
hallo profis
seit heute morgen läuft mein 99er megane 1.6 16v nicht mehr rund, vermutlich nur noch 3 zylinder. am auspuff hörtmans auch, und stinken tut er auch noch. hab mal die zerzen angeschaut, gereinigt...sind original-renault-kerzen drin, waren alle ziemlich dreckig. im standgas und tiefen touren vibriert er ganz schön und zug hat er auch nicht mehr. motor ist soweit sauber.
was könnte das sein? kerzen? zünspule? lambda-sonde? marder?
danke für die hilfe
Leorena
11.11.2005
84
Hallo, zu 99% Zündspulen !!
Leider ein sehr bekanntes Problem bei den 16-Ventilern.
Gruss Leo
heilewelt
17.12.2005
bingo
1 zünspule und alle kerzen ersetzt....schnurrt wieder wie ein kätzchen...danke
motor läuft nicht mehr rund - Ähnliche Themen
Leerlaufdrehzahl steigt, Motor geht aus, teilweise motorrucken und keine gasannahme: Hallo zusammen, ich habe seit längerer Zeit das mein Benziner (1,1 BJ.1999 mechanische Drosselklappe) im Stand die Leerlaufdrehzahl manchmal...
Corsa B Automatik bleibt unvermittelt liegen MKL an: Hallo Zusammen, mein Corsa B von 1996 mit 60 PS Automatik 60.000 echte Km gelaufen hat einen undefinierbaren Fehler. Anfangs ging die...
Fiat Bravo 1.6 16v GT Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt): Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt) Werkstatt ahnungslos! Hilfe: Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Motor läuft nicht ganz rund: Sers miteinander! Der Motor von meinem XR2i läuft irgendwie nicht ganz rund, hab ich das Gefühl. Vor allem im Leerlauf ist das zu merken. Man...
renault megane läuft nur 3 zylinder
renault megane läuft auf 3 zylinder
renault scenic läuft auf 3 zylindern
renault megane läuft nur auf 3 zylinder
, renault megane scenic 1999 nur noch auf 2 zylinder, megane läuft auf 3 zylinder, Megane coach 1.6 e läuft nur auf drei Zylinder, renault scenic 1 2.0 16v läuft einmal auf 3 zylinder und dann wieder auf 4 zylinder, http:www.autoextrem.derenault-megane62314-motor-laeuft-mehr-rund.html, renault megane 1.4 16v läuft auf 3 zylindern, renault läuft nur auf drei zylinder, renault clio 16 v läuft auf 2 zylinder, megan 2002 läuft auf 3 zylinder, megane 1 f7r läuft auf drei zylinder , reno megan bj 98 leuft nich rund, renault megane 2 läuft nur auf 3 zylinder, renault clio läuft auf 3 zylinder, renault clio 2 läuft nur auf 3 zylinder, renault kangoo 2002 leuft au 3 zylinder, renault megane 1.6 16v läuft auf 3 zylinder, renault megane 2 läuft auf 3 zylinder, renault megane lüft nicht rund, renault 1.6 16v läuft auf 3 zylinder, scenic 1.6 16v motor läuft nur auf 3 zylinder, megane 2 läuft nur auf 3 zylinder
