motor läuft bei stau heiss
Diskutiere motor läuft bei stau heiss im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; hallo, schon das zweite mal ist der motor meines twingos im stau bzw. auch bei kürzerer wartezeit (ampel) heiss gelaufen, kühlwasser-stand war...
Mork
02.07.2004
hallo,
schon das zweite mal ist der motor meines twingos im stau bzw. auch bei kürzerer wartezeit (ampel) heiss gelaufen, kühlwasser-stand war aber ok. fahrten auf der autobahn hingegen problemlos. woran kanns liegen?
bin dankbar für jeden tip, vielen dank!
deornoth
25.09.2003
936
Hast du mal getestet, ob der Ventilator anspringt? klingt für mich irgendwie danach. Durch den Kühler muss das Wasser ja laufen, denn sonst würde das Wasser ja auch bei normaler Fahrt zu heiß werden.
Wenn du den Motor auf Temperatur hast, dann lass ihn mal mit offener Motorhaube im Stand laufen. Eigentlich müsste dann irgendwann der Lüfter anspringen. Du hast ja keine Temperaturanzeige im Innenraum. Wenn der wieder zu heiß wird, wird es entweder an dem Termostat für den Lüfter oder eben an diesem selbst liegen :)
Mork
02.07.2004
Besten Dank, der Ventilator sprang wirklich nicht an, war ein Wackelkontakt! Vielen Dank nochmal!
motor läuft bei stau heiss - Ähnliche Themen
  • motor läuft warm obwohl wasser und oel drin ist
    motor läuft warm obwohl wasser und oel drin ist: Guten Tag, was ist das mit dem roten stop licht beim Peugeot, trotz das Wasser und oel im Motor ist. Kann mir da einer helfen
  • Motor startet nicht, Benzinpumpe läuft nicht
    Motor startet nicht, Benzinpumpe läuft nicht: Hallo ihr Lieben, Wir Haben hier einen 98er Megane mit 1.6er Maschine mit 75PS. Der Motor startet nicht. Mit Starthilfespray läuft er ganz kurz...
  • Renault kangoo 1,2 Motor läuft nicht nach Umbau
    Renault kangoo 1,2 Motor läuft nicht nach Umbau: Hallo , Motor bei meinem Kangoo Bj.98 1,2 umgebaut. Am Anfang lief er auch.Jetzt gibt er keinen Mucks mehr von sich. Wenn ich ihn starte kommt nur...
  • Motor läuft nach Kaltstart nur auf 3 Pötten
    renault twingo kühler überhitzt nach stau
    twingo motor zu heiß
    www.autoextrem.de 10357-motor-laeuft-stau-heiss
    frau kühler heiß gelaufen
    , klimaanlage wird im stau zu warm, twingo zu heiß im stau, renault twingo motor überhitzt, twingo motor und temparaturanzeige während der fahrt, motor läuft im stau heiß, bei stau motor überhitzt
