Motor-Konroll-Leuchte
Diskutiere Motor-Konroll-Leuchte im Mercedes C-Klasse Forum im Bereich Mercedes; Hallo, ich habe seit kurzem folgendes Problem Bei mir auf dem Tacho leuchtet die Motor-Kontroll-Leuchte aber es ist kein problem zu sehen.es...
Kartal41
28.11.2006
21
Bei mir auf dem Tacho leuchtet die Motor-Kontroll-Leuchte aber es ist kein problem zu sehen.es wird auch kein problem angezeigt nur das es leuchtet.hab die zündkerze vor kurzem gewechselt aber es leuchtet immernoch
letze woche war ich bei Dekra und habe diesen Test gemacht.da steht jetzt "Absol. Druck im Einlaßkrümmer"
weiss einer von euch was das ist und was ich tun sollte ?
mein auto ist ein w203 C200 kompressor baujahr 2001 is 100.000 gelaufen
MfG Kartal41
whiskey
whiskey
29.10.2004
56
35260
Hab mal etwas im Netz gestöbert. Bin auf das hier gekommen. Nach deiner Beschreibung hast Du den Fehler P0106. Druck Dir das doch mal aus und fahre zu ner MB Werkstatt. Ich tippe auf ein Kompressor Problem.
P0105 Absoluter Druck im Einlaßkrümmer / barometrischer Druck - Fehlfunktion
P0106 Absol. Druck im Einlaßkrümmer / barometr. Druck - Meßbereichs- oder
Leistungsproblem
P0107 Absoluter Druck im Einlaßkrümmer / barometrischer Druck - Input niedrig
P0108 Absoluter Druck im Einlaßkrümmer / barometrischer Druck - Input hoch
P0109 Absoluter Druck im Einlaßkrümmer / barometrischer Druck - Input unstetig
Kartal41
28.11.2006
21
Danke für deine Antwort..
Du hast recht.Auf dem Zettel steht ein stück drunter "Meßbereichs- oder
Leistungsproblem"
ich wollte das auto am samstag bei meinem kollegen in der werkstatt nochmal auslesen lassen.
naja danke dir..dann muss ich also nach MB.
hast du vllt ne ahnung wie teuer es werden könnte !?
noolo
noolo
01.01.2007
90
hat dein auto denn noch volle leistung ?
wenn ein massives problem vorliegt (defekte) fahren die benz-dinger nurnoch mit 50km/h
ansonsten könnte ein fühler hin sein - der kostet nicht soviel wie ein neuer kompressor :D
Kartal41
28.11.2006
21
hmm aso mir kommt es so vor als bräuchte er bis 200 länger als vorher :D
einmal hat mich ein twingo auf dem beschleunigungsstreifen überholt
er fuhr hinter mir plötzlich flitze er links neben mir weg und ich war im 3.gang voll aufm gas :)..da dachte ich mir das etwas nicht stimmen konnte aber angeblich war das ein sehr guter twingo denn den hab ich nichmal mit 180 gekriegt :))
mir kommt es aber so vor als sei der verbrauch gestiegen.
als die kontrollleuchte anfing zu leuchten bin ich nach MB gefahren und einer meinte da könnte luft im tank sein und das würde den sensor oder so stören und deshalb gibt er die falsche info.
dann war ich bei dekra auslesen lassen und den rest hab ich ya schon gepostet.
PS:wieso hört sich mein auto an wie ein diesel beim start.liegt das daran das der 4 zylinder hat ?
mein nachbar hat einen slk 200 kompressor auch 4zylinder aber er hat nich so nen sound wie bei mir..seiner hört sich auch an wie ein benziner.woran kann das liegen (mein baujahr 2001..seiner 2003 oder 2004 glaube ich)
mady606
31.08.2006
32
w203 und motorkontrollleucht ist normal habe auch einen 200k mit einal öl im steuergerät als fehler kam der lmm. dann nokkenwellensensor defekt kam wieder lmm als meldung, dann war die drosselklappe hi wieder lampe. wenn du eine genaue diagnose haben willst solltest du zu mb und mit star diagnose auslesen lassen
Motor-Konroll-Leuchte - Ähnliche Themen
  • Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt
    Megane 1 Cabrio, 16V, 1600 ccm, Motor schwitzt: Der Motor meines Cabrio (Bj. 2000) schwitzt, leider tropft schon eine größere Menge Öl immer wieder auf den Boden. Hat jemand eine Idee woran das...
  • Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8
    Fehlercode auslesen Honda Crx Ed9 motor D16A8: Hello Leute bei meinem crx leuchtet die motorkontrolleuchte auf. Die LED am Steuergerät blinkt 17 mal schnell dann nix mehr . Hat mir jemand den...
  • Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung)
    Ausführung vom alten 2.5TD VM-Motor auf die neuere Ausführung umbauen. Ist es möglich? (Kipphebelbefestigung): Hallo Jeep Freunde :-) Ich hab da ein kleines Problem :-) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Chrysler Voyager 2 ES 2,5TD (1990-1995) mit...
  • Beru Ultra Zündkerzen für X20XEV Motor
    Beru Ultra Zündkerzen für X20XEV Motor: Hallo zusammen, meine Freundin fährt einen Omega B Baujahr 1997 mit X20XEV Motor. Momentan sind verbaut: Bosch FLR8LDCU Folgende Kerzen wurden...
    mercedes w203 motorkontrollleuchte reset
    c 200 kompressor motorkontrollleuchte
    w203 motorkontrollleuchte brennt
    , motorkontrollleuchte mercedes c 200 kompressor, w203 motorkontrollleuchte löschen, mercedes w203 motorkontrollleuchte, fehlercode p0106 mercedes, p0106 mercedes, motorkontrollleuchte leuchtet mercedes c klasse, mercedes fehlercode p0106, w203 gelbe motorkontrollleuchte, mercedes w203 fehlercode, motorkontrollleuchte mercedes, motorkontrollleuchte mercedes c-klasse, mercedes w203 motor diagnose kontrollleuchte, motorkontrollleuchte leuchtet mercedes w203, motor diagnose warnleuchte c-klasse, c 200 motorkontrollleuchte, motorkontrollleuchte mercedes c-klasse w203, mercedes c klasse motorkontrollleuchte, mercedes c 200 kompressor motorlampe leuchtet, w203 motor diagnose lampe leuchtet, motorkontrollleuchte mercedes w203, mercedes c 200 kompressor motorkontrollleuchte
