Motor klopft
Diskutiere Motor klopft im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Hallo mein Motort klopft im ersten und zweiten gang ( oder halt niedrigen drehzahlen) im warmen Zustand. Was ist das und wie bekomme ich das weg...
306 Fahrer
27.10.2006
10
Peugeot 306 1,4
bj 97
Danke im vorraus
oliver
rasti84
18.03.2006
269
das hatte ich auch eine zeitlang, bei höheren drehzahlen wurde das klopfen dann lauter.
da musste das ventil-spiel eingestellt werden (ne sache von 30min in der werkstatt).
25EUR und das thema war gegessen. kann aber sein dass es bei dir eine andere ursache ist...
Z
zaag
06.11.2004
76
Beschreibe das Klopfen.
Es kommt schon vom Motor?
Wie verhält sich das zum Gasgeben, Abbremsen usw.
306 Fahrer
27.10.2006
10
ventile denke ich, kann man ausschließen ,da es sich anders anhört . bei hohen Drehzahlen verschwindet es. sehr komisch
und Autor fährt ganz normal
oliver klaus
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Hallo also weis nicht ob es bei dir noch aktuell ist mit dem Klopfen,aber dieses Problem haben wir auch bei unserem 306 und davor beim ZX und das hört sich bei uns an als wenn man in einen leeren Plastik Becher klopft und es ist öfters bei Cit und Pug und man hatte uns gesagt das es entweder der Kolben ist der zu viel spiel hat oder die Kurbelwelle die zu viel spiel hat,bei zweiterem wäre es nicht schlimm,nur halt nervend,hoffe nur das es hier jemanden gibt der mir was näheres sagen kann?schon mal danke.
J
JimPanse306
06.01.2007
7
Duisburg
willkommen im club^^
ich hab genau das selbe problem,
im kalten zustand ist alles normal, nur wenn der motor warm ist und ich recht niedrigtourig fahre klopft es von vorne als wenn jemand gegen meine karosserie klopfen würde...
wenn ich dann mehr gasgebe ist es weg.
das gleiche habe ich allerdings auch im rückwärtsgang...
ich durfte mir schon verschiedene versionen anhören von getriebeschaden bis hin zum schaltgestänge.
bloß für nen werkstattbesuch hat mein budget noch nicht gereicht (azubi im 2. lehrjahr :P )
306 Fahrer
27.10.2006
10
Ja es ist noch immer aktuell.
Weiß jetzt auch die Ursache
Die Kolben haben Spiel.
danke für eure Antworten
oli
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Aha also doch die Kolben und ist es schlimm oder passiert da nichts?denn habe mir mal sagen lassen das irgendwann die Pleul abreisen und der Kolben ein loch in den Motor schlägt?
Marko1988
Marko1988
22.02.2007
21
4180 Zwettl
wenn es euch interessiert, bei meinem peugeot 306 xr habe ich genau des gleiche problem mit dem klopfen ^^
mfg marko
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
mfg marko
Also stimmt es doch das dieses Problem jeder zweite Citroen und Peugeot hat.
Leider weis ich noch immer nicht ob es schlimm ist?
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Also schlimm ist es nicht,es ist ein Konstruktionsfehler und nur in ganz seltenen fällen kann das pleul mal abreissen und dadurch kann der Kolben dann ein loch in den Motor schlagen,aber dafür müsste es erst mal wahnsinnig klopfen,naja jedenfalls haben das alle Cit und Pug einmal und meistens schlimmer wenn die Kopfdichtung gewechselt wurde.
Motor klopft
Motor klopft - Ähnliche Themen
  • Motor klopft
    Motor klopft: Hallo Leute Kann mir vl jemand einen Tipp geben? Haben einen Opel Astra G 1.4 bj 2001 Mein Problem liegt darin das der Motor klopft! Habe schon...
  • Coupe GK 2003 2.7 L Motor klopft!!! Pleullager tauschen??
    Coupe GK 2003 2.7 L Motor klopft!!! Pleullager tauschen??: hi, war sehr lange nicht mehr aktiv hier. Mein Coupe (2003 2,7l G6BA ) macht seit knapp 5 000km ein klopfendes Geräusch und in letzter Zeit...
  • motor geht im stand aus und klopft
    motor geht im stand aus und klopft: ich habe mir heute einen renault 19 gekauft, das ist der 1,4 mit 58PS!!! ich habe 2 probleme!! 1. beim starten muss ich gas geben und wenn ich...
  • Motor klopft!!?
    Motor klopft!!?: Hallo, Mein Peugeot 1,4 fängt immer nach dem Kaltstart im Leerlauf an zu klopfen, und im 1sten und 2ten Gang bei etwas höheren Drehzahlen klopft...
  • Motor klopft
  • Motor klopft!!?
    peugeot 1 4 klopft
    peugeot 306 motor klopft
    klopfen im motorblock peugeot
    peugeot klopft am motor
    , motorklopft bei porsche 911 ist es normal, pegeout 306 klopfen, peugeot bei warmen motor klopfen, peugeot 306 klopfen, peugeot 306 tiefen drehzahlen, peugeot 306 beim gas geben klopfen, peugeot 306 motorklopfen, peugeot klopfen am motor, was bedeutet wen bei Peugeot 306 im motor raum klopft
