Motor geht einfach aus.
Diskutiere Motor geht einfach aus. im Opel Calibra Forum im Bereich Opel; Hi Leute, brauch ma wieder eure Hilfe. Bei meinem Cali 2,0i (Motor: C20NE) Baujahr 94 kommt es manchmal aber nicht regelmäßig vor das der Motor...
Super Cali
20.02.2005
23
Hi Leute,
brauch ma wieder eure Hilfe. Bei meinem Cali 2,0i (Motor: C20NE) Baujahr 94 kommt es manchmal aber nicht regelmäßig vor das der Motor während der Fahrt einfach ausgeht. Er lässt sich dann etwa 5 Minuten lang auch nicht wieder starten. Also springt einfach nicht an obwohl der Anlasser voll dreht.
Könnt ihr mir da helfen was das sein kann? Oder hat einer von euch schon mal das selbe Problem gehabt?
Danke schon ma!!!
k-tec
k-tec
05.07.2005
1.601
Hi!
Es könnte an der Zündspuhle liegen auch mal die Kabel überprüfen, könnte auch sein das irgendwo in Zündsystem Feuchtigkeit eintritt!
Gruß k-tec!
calibra604
11.07.2004
61
Lage/Lippe
hallo
hatte fast das gleiche wie du beschrieben hast bei mir hatte nur das benzinpumpen relais ein an der pfanne habe dies ausgetauscht und siehe da seit dem keine probs mehr.musst einfach ausprobieren
mfg,
patrick
Super Cali
20.02.2005
23
bin leider technisch ein wenig unbegabt. Wo sitzt denn dieses Benzinpumpen Relais? Kann man das selber machen oder lieber inner Werkstatt? Und was kostet das?
Danke den Tip hat bis jetzt noch keiner gegeben!!!
O
once
GESPERRTES MITGLIED
06.02.2006
leerlaufregelventil
.....................leerlaufregelventil..........
sitzt oben in der nähe der ansaugbrücke......ausbauen mit bremsenreiniger durchwaschen ......fertig.....
Balu79nvp
Balu79nvp
31.01.2006
25
bei mir waren es ganz plump die kerzen und ich genau das gleiche problem
k-tec
k-tec
05.07.2005
1.601
Hi!
Wer lesen kann ist klar im vorteil...........!!
Das Benzinpumpenrelais befindet sich im Relaiskasten links hinten im Motorraum ist ein Schwarzer kasten!!
Gruß k-tec!
O
once
GESPERRTES MITGLIED
06.02.2006
@ k-tec
war das nun eine ausbesserung oder eine bejaung?
was hat das benzinpumpenrelais mit dem ?( leerlaufregelventil zutun? :rolleyes:
k-tec
k-tec
05.07.2005
1.601
Hi!
Es war nur die Antwort auf eine Frage von Super_Cali !
Meine Antwort lautete.....
...und was hat das Benzinpumpenleais mit dem Leerlaufregelventil zu tun?
Wenn du natürlich gemeint hast das es auch daran liegen könnte dann hättest du wohl einen kompletten Satz bilden sollen und nicht einfach ein paar Brocken Posten und keiner weis so richtig was nun gemeint ist. Ist es ein tip oder eine Antwort!!!
Dann noch was der C20NE hat kein Leerlaufregelventil er hat einen Leerlaufdrehsteller das ist ein unterschied und ich glaub kaum das es daran liegen könnte ist ja kein Ecotec :D !
Gruß k-tec!
Motor geht einfach aus. - Ähnliche Themen
  • Linker Fensterheber geht nicht. Motor oder einfach nur der Schalter defekt?
    Linker Fensterheber geht nicht. Motor oder einfach nur der Schalter defekt?: Hey Leute. Wie schon oben geschrieben, geht mein linker Fensterheber nicht. Jz die Frage obs nur der schalter oder vllt doch der Motor ist...
  • PUG 206 S16: Motor geht einfach aus ...
    PUG 206 S16: Motor geht einfach aus ...: Hallo zusammen... Seid geraumer zeit habe ich ein ziemlich seltsames problem... Vielleicht hat das gleiche ja auch schonmal jemand hier gehabt...
  • motor geht einfach aus - wenn arschkalt ....
    motor geht einfach aus - wenn arschkalt ....: hoi hoi hab n prob mit meinem essi ist ein mk7 turnier soooo so seit 1,5 wochen geht er wenn der motor frisch gestartet wird nach 100...
  • Motor geht einfach aus Hilfe
    Motor geht einfach aus Hilfe: hi ich hab volgendes problem ich wollte mich heute morgen in mein auto sitzen (Ford escort 1.8l 16v) wollt mein auto ganz normal starten iss...
    opel calibra geht einfach aus
    http:www.autoextrem.deopel-calibra65381-motor-geht-einfach.html
    warum geht der motor aus opel calibra 2.0
    , opel calibra motor geht aus, c20ne geht während der fahrt aus, c20ne geht einfach aus, opel calibra geht aus, c20ne Motor ging aus, calinra geht immer wieder aus, Calibra Turbo geht aus, calibra motor während der fahrt aus, calibra motor ausgangen, calibra geht bei regen aus, calibra c20ne geht aus, opel calibra geht während der fahrt aus, calibra geht während der fahrt aus, motor geht einfach aus benzinfilter, calibra geht aus, opel calibra geht immer aus, opel calibra geht immer wieder aus, c20ne geht während der fahrt einfach aus
