Motor geht aus wenn er kalt ist!!!
Diskutiere Motor geht aus wenn er kalt ist!!! im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hi! Habe einen Clio II, 1,4 RXE Baujahr 98! Sobald es draussen kalt wird ( ab ca +2C ) habe ich jedes mal das gleiche Problem! Solange der Motor...
HexerQu
21.11.2005
Sobald es draussen kalt wird ( ab ca +2C ) habe ich jedes mal das gleiche Problem! Solange der Motor kalt ist und ich dann beim Schalten die Kupplung trete, faellt die Drehzahl komplett ab und der Motor geht aus!
Das nervt mich total, wenn ich an jeder Kreuzung den Motor wieder starten muss!
Habt Ihr ne Ahnung woran das liegen koennte?
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
kühlmittel tempfühler..... der mit dem weißen würfelstecker....
greeting's.... camel.....
FroggySwiss
22.11.2005
38
Selbes Problem beim Clio A =-(
Hallo zusammen.
Hab seit ich die Zylinderkopfdichtung an meinem Kleinen machen lies das selbe Problem.
Hatte im Kaltstart immer 1200 U/min und in warmem Motorzustand 800 U/min.
Jetzt habe ich meist wenn es kalt ist ca 500U/min. Bringe denn Motor ohne Gas geben gar nicht mehr an und an jeder Kreuzung muss ich zwischengass geben da er sonst Absäuft.
Wenn er dieses Problem hat und ich Verbraucher anschalte und er auf ca. 600 U/min im Standgas "oben" ist dann wird sogar das licht schwächer. Batterie ist aber i.O.
Hab einen 1993 Clio RT 1.8 (zentraleinspritzung). Hab am Kabel das zum "Vergasser" geht schon Orginal einen Zusatzwiederstand drinnen. Das Fahrzeug (153000 KM) ist vor der Motorrevision immer Gleichmässig im Standgas auf denn oben angegebenen werten gelaufen.
THX 4 Help
FroggySwiss aka Fragfrog
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi.....
@frog.... dein leerlauf stellmotor ist ausser funktion.... das liegt daran das die kontakte im motor verschlissen sind... den stellmotor ausbauen... zerlegen... reinigen... zahnräder neu fetten... die kontakte für endstellung mit lötzinn neu aufbauen... stellmotor zusammenbauen.... fertig....
FroggySwiss
22.11.2005
38
Danke
Hi camel
Aha bist Du sicher? Wusste gar nicht das ein Clio so was hat. Werde es weiterleiten weil ich heut zu dem Typ gehe der mir denn Motor revidiert hat. Wo ist denn der sitz des stellmotors. Und weshalb läuft das nicht über ein kenfeld.
Thanks 4 help Froggy
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
der stellmotor sitzt an der seite der monojet einspritzung.... da wo der gaszug hin geht... es ist ein schwarzes plastikteil wo ein stecker drann geht... eventuell hängt noch son zwischstück drinn... das ist in signalverstärker der auftretende kontaktprobleme kompensieren soll.....
FroggySwiss
22.11.2005
38
Hi camel. Ja habs gefunden. Seit das zwischenstück weg ist läuft der motor 1A an, mit zwischenstück nur manchmal. Ne menge kontaktspray und das empfernen des zwischenstücks haben das Problem hoffentlich gelöst :))
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
dann war der signalverstärker (das zwischenstück) kaputt.
der sollte ja eigentlich solche probleme verhindern...
U
Unregistriert
Axel
Hallo zusammen.
THX 4 Help
Hy hab das gleiche problem.bei meinem clio bj99 wie gesagt an allen kreuzungen nach dem kaltstart muss ich gasgeben oder neustarten geht mir schon auf den wecker woran hängt das was muss ich machen!!!
Motor geht aus wenn er kalt ist!!! - Ähnliche Themen
Clio 3 Kaltstart Probleme Drehzahlschwankungen: Hallo habe einen Clio 3 BJ 2006 mit dem K4M Motor 1.6 16V 88PS, wenn ich früh das Auto starte, läuft er total unruhig das geht bis zum absterben...
Motor starten: Kupplung treten und Gang raus oder nicht - was besser ist: Bei Fahrzeugen mit einem manuellen Schaltgetriebe treten viele Autofahrer beim Starten auf die Kupplung, andere verzichten hingegen auf den Tritt...
Motor Fehlercode DF137 Motor geht nicht an.: Hallo alle, ich habe ein Problem mit einem Renault Clio II 1.5DCI Jahrgang 2002. Das Motor startet nicht und ich habe eine Motor Fehlercode mit...
Motor geht beim Kaltstart bei kalten Außentemperaturen aus: Hallo, hatte bis letztes Jahr noch nie Probleme gehabt, dass der Motor, wenn er richtig kalt ist (über Nacht in Garage) nicht rund läuft. Seit...
Getriebe steinhart im kalten Zustand: Hallo zusammen, ich habe wirklich ein frustrierendes Problem. Zuerst eiert eine Bremsscheibe und das Lenkrad ruckelt wie verrückt wenn ich Bremse...
renault clio motor geht aus
clio geht aus wenn er kalt ist
renault clio geht aus wenn kalt
renault clio geht aus wenn kalt ist
, clio motor geht aus ohne gas, motor geht aus wenn kalt, renault clio bei normaltemperatur geht motor aus, renault clio geht aus wenn es kalt ist, clio motor kalt geht aus, clio 1 4 geht aus, clio 1 4 motor geht aus, renault clio geht aus wenn er kalt ist, mein clio geht immer aus wenn er kalt ist, punto 176 geht aus wenn er kalt ist, auto stottert wenn es kalt ist renault megane 3 Baujahr 2011, clio 2 kupplungspedal greift nicht wenn kalt, renault cli 2 geht immer aus wenn er kalt ist, clio geht aus nur wenn er kalt, renault clio geht immer aus wenn er kalt ist., clio geht aus wenn kalt, reno clio bei 1 kalt zustand stellt ab, auto geht aus wenn er kalt ist clio, kalt starten geht aus, mein renault clio motor geht wenn es kalt ist immer aus, renault clio springt nicht an wenns draußen kalt ist
