Motor Fehlercode DF137 Motor geht nicht an.
Diskutiere Motor Fehlercode DF137 Motor geht nicht an. im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hallo alle, ich habe ein Problem mit einem Renault Clio II 1.5DCI Jahrgang 2002. Das Motor startet nicht und ich habe eine Motor Fehlercode mit...
Christian:
27.01.2015
Hallo alle, ich habe ein Problem mit einem Renault Clio II 1.5DCI Jahrgang 2002. Das Motor startet nicht und ich habe eine Motor Fehlercode mit meinem Diagnosegerät herausgelassen und da steht DF137 und es sollte am das Raildruck System ein Problem sein. Ich habe den Stecker und das Signal gecheckt und ich habe 12V Spannung aber das Problem was ich gefunden habe ist das ich eine sehr niedrige druck habe wenn ich die live data anschaue und das Motor starte. Das druck ist zwischen 80-200 bar und wenn es höher geht dann fallt das druck auf fast 0 bar.
Ich habe auch das Hochdruckregler Solenoid mit Ohm metere gecheckt und ich habe 6 Ohm.
Ich habe auch da ein bild von live data:
Kann mir jemand weiter helfen bitte?
Wielen dank...
gast
clio 2 1,5 dci 82 ps
hallo !
mein kleiner hat auch diesen fehler im programm !!
bei mir geht motorlampe an in kombination mit STOP und VORGLÜH lampe , motor läuft aber trotzdem !
bei mir geht der druck bis 250 bar max im leerlauf .
habe den dieselfilter gewechselt wonach das anfing mit den lampen !
heute hab ich bemerkt das die anschlüsse am filter nicht dicht waren und viell. deswegen luft
in die leitung kam worauf viell. die pumpe nicht den erforderlichen druck aufbauen konnte.
habe alles sauber gemacht und anschlüsse fest nachgedrückt und konnte das erste mal seit 4 tagen fahren ohne das die lampen angingen !!
fals es das nicht war werd ich weiter suchen und wenn ich etwas finde melde ich mich hier nochmal !!!
gruss soeren
Motor Fehlercode DF137 Motor geht nicht an. - Ähnliche Themen
Golf 4 Variant: Stellmotor Heckklappe defekt: Servus Leute, hab gestern bei meinem Auto (Golf 4 Variant) die Heckklappe auf gemacht um die Scheibe von innen zu putzen. Nur leider gabs dann...
was sagen mir diese fehlercodes??: hallo zusammen, hab einen schönen omega b 2,0 16V, der schon etwas länger mucken macht:(:(. wie ich ihn übernommen habe ( Januar) lief der...
Motor geht bei kalten Temperaturen aus: Hallo an alle in diesem Forum. Habe ein kleines Problem mit unserem Scenic, das sich die letzte Zeit verschlimmert hat. ?( Wir haben einen 2001er...
Drehzahlmesser golf 2 mit Golf 3 Motor 2,0L8V: Hey Leute, Ich habe einen Golf 2 mit einem 2,0L8V Motor aus einem Seat Toledo MKB 2E also der typische VW Motor. Mein Problem: Der...
df137
renault clio 2 df137
Renault DF137
DF 137 twingo
, renault clio df137, renault fehlercode df 137, df137 1.5 dci, Renault Clio DF137 Fehler, df 137 renault, renault fehlercode 4232, df 137 raildrucksensor, fehlercode df 137 renault laguna 1.8, fehlercode df 137, df 137 drosselklappenventil, raildruck regelventil Renault clio, renault df137, Suzuki fehlercode df137 raildruck, df137 renaut, Renault Clio DF137 Fehler Mit Vidio, renault fehler df137 01.def, bedeutung fehlercode 137, df137 e bay, clii df137, renault modus df 137, 1 5dci fehlet 137
